Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], silvain24 et 96 invités
YAMAHA A-S 300/500/700
le potar tourne assez lentement je trouve , j'arrive perso a le regler comme je veut .
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Christophe_35 a écrit:Bonjour,
j'envisage d'acheter un AS500 et je souhaiterai savoir si, sur cet ampli, il est possible de régler le volume de façon très précise avec la télécommande ? (ça doit être pareil avec les 2 autres ampli de la gamme A-S300 et 500).
C'est possible sur le R-N500 qui a a un affichage digital du volume ce qui n'est pas le cas de l'A-S500.
Sur tous les amplis que j'ai eu entre les mains (rotel, nad, odyssey etc..), il est impossible de régler précisement le volume avec la télécommande, une pression sur la touche de la telco et cela passe de pas assez fort à trop fort, même avec le bouton de volume sur la façade de l'ampli, il faut y aller doucement..
Merci pour toute info
Tu as sans doute des enceintes a sensibilite assez elevee. Sur le As500 quand je veux ecouter a volume faible je met un poil de loudness, ca diminue le gain de l'ensemble de juste assez pour que le reglage de volume soit assez fin sans pour autant avoir un effet audible sur la reponse en frequence.
- lulumusique
- Inscription Forum: 12 Mar 2012 13:16
j'ai des Infinity sm112 dessus
> Dimensions: 76,5 x 345,5 x 34 cm , 21KG/unit
Bass: 1 x 25,4 cm polypropylène coated
Mids: 1 x 11,4 cm dome polypropylène coated
Highs: 1 x 2,5 cm dome polypropylène coated
Suggested for amplifiers with: 10-200 Watts RMS per channel
Nominal Impedance: 8 Ohms
Frequency range: 59 Hz - 25 kHz +/- 3dB
Crossover frequencies: 900 Hz, 5500 Hz
Sensitivity: 100dB (1W/1m)
> et je n'ai pas de probleme de reglage avec !
- N3°
lulumusique a écrit:Tu as sans doute des enceintes a sensibilite assez elevee. Sur le As500 quand je veux ecouter a volume faible je met un poil de loudness, ca diminue le gain de l'ensemble de juste assez pour que le reglage de volume soit assez fin sans pour autant avoir un effet audible sur la reponse en frequence.
Pas vraiment, mes enceintes actuelles sont des Jmr twin mk2 qui font, c'est vrai, 90 dbs mais avant, j'avais des kits madisound de 88 dbs et dans les 2 cas, il est impossible de bien régler le volume avec la telco. C'est un problème connu et récurant sur des amplis type rotel ra 03 ou nad C326 BEE etc ..
N3° a écrit:j'ai des Infinity sm112 dessus
Effectivement, si le réglage fin du volume est possible à partir de la telco sur des enceintes de cette sensibilité, c'est bon signe.
- Christophe_35
- Inscription Forum: 06 Mar 2003 0:53
non franchement le reglage se fait de facon douce , le potar ne part pas d'un coup a toc , je vois de quoi tu as peur !
- N3°
parlons vinyle , qui utilise son as500 avec une platine disque ???
j'en cherche une d'occas , plutot bonne mais a un prix de 100e maxi . il y a du choix ....DD ou courroie ....
- N3°
- N3°
N3° a écrit:parlons vinyle , qui utilise son as500 avec une platine disque ???
J'utilise une platine vinyle avec mon A-S500, une Pro-Ject Debut Carbon Esprit avec une cellule Ortofon 2M Blue et je suis content du son produit. Après ça dépend aussi des disques qui tournent et il y aura toujours quelqu'un pour dire qu'avec un préampli phono externe le son serait meilleur (j'ai souvent lu des avis comme quoi les entrées phonos sur les amplis d'"entrée de gamme" ne sont pas supers).
- Blind06
- Inscription Forum: 12 Aoû 2011 16:31
Blind06 a écrit:N3° a écrit:parlons vinyle , qui utilise son as500 avec une platine disque ???
Perso je trouve ca plutôt bon de ressortir ces vieux vinyles a la sonorité si particulières et chaude !
Le Yamaha s'en sort vraiment pas si mal avec son entrée "phono" , d’ailleurs sur certains sites spécialisés "vinyles" anglophone ils en disent du bien de l'as500 . Maintenant il est sur qu'avec un préampli a tubes a 500e ... ca sera surement encore mieux ! ce qu'il faut garder a l'esprit c'est que l'as500 vaut encore 250e (seulement) et qu'une vieille pioneer comme ca une 100e d'euro en parfait état .
Cela me suffit pour prendre mon pied sur Deep Purple, Child in Time par exemple '" pressage original de 1970 Made in France" ...
- N3°
@N3°: Je suis d'accord avec toi, je souligne juste le fait qu'avec certains il est toujours possible de faire mieux et que tout ce qui est considéré comme "entrée de gamme" est regardé de haut.
- Blind06
Oui je l'avais compris , mais des fois il n'y a pas besoin de dépensé énormément pour avoir de grosse performances
- N3°
Hello,
je viens d'acquérir un A-S701. Pour utiliser le Dac intégré, il faut bien se servir de la prise optique ?
je rentre avec mon PC qui a une sortie optique.
- cyberfunk
- Inscription Forum: 11 Avr 2012 13:16
Ben quand on a de la connectique numérique optique de chaque côté ... oui on s'en sert
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
bonsoir,
est ce possible de brancher 4 enceintes de 6ohms chacune simultanement sur un as 500?
bien à vous.
bien à vous.
- azertus
- Inscription Forum: 05 Aoû 2009 17:07
Si c'est pour utiliser à volume normal, aucun soucis. Mets bien le sélecteur à l'arrière de l'ampli sur la position adéquate.
Si c'est pour utiliser à fort volume, on évite.
- Subway2400
