Bonjour noir,
Désolé, je n'utilise pas de BMS...C'est quelqu'un d'autre
Tu penses les mettre sur le même plan ou les pincés légèrement comme sur les TSM ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Davsevelyninmel, Mr Moon, PETOIN Dominique, warmdigit et 56 invités
Enceinte double 38 cm horizontaux
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Iorn a écrit:j'en ai pas de CIARE 401
Il ne coûte pas très cher et tu as le delays de rétraction de 7 à 14 jours
je le testerai bien si il me permettait de faire descendre la BMS un peu plus bas mais j'ai l'impression que c'est un peu kif kif
Un pavillon se n'est pas tant le fait d'avoir un cutoff bas qui est intéressant !
Déjà la directivité du PR401 est moins prononcé, ce qui améliore la réponse en puissance sur toute la bande passante. Bon après avec 2 15" côte à côte c'est moins idéal surtout avec un raccord à 600Hz !!!
Le fait que le PR401 soit certifié CD en horizontal (je l'ai mesuré c'est bien le cas !), alors que chez BMS pas d'info sur le site officiel (et j'ai pas réussi à trouver de mesures polaires !)
Il est moins cher.
Un peu moins encombrant (peut être qu'il charge un poil moins bas d'ailleurs, à voir, mais jusqu'à 600Hz, no problem si ce n'est voir la tête de la phase)
Plus joli ... Bah quoi ça joue non
sinon si je devais changer le pavillon je serais interessé par un stéréolab 250hz
Directivité de la bête, j'ai peur de la forme d’entonnoir en H .
- Cobrasse
Avel_Biz a écrit:Bonjour noir,
désolé, j'étais persuadé que tu en avais un
je pense que les 2x38 cm vont rester sur le même plan
très rapproché l'un de l'autre saladier presque bord à bord
et le pavillon juste au dessus rapproché le plus possible
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Cobrasse a écrit:Iorn a écrit:j'en ai pas de CIARE 401
Il ne coûte pas très cher et tu as le delays de rétraction de 7 à 14 joursje le testerai bien si il me permettait de faire descendre la BMS un peu plus bas mais j'ai l'impression que c'est un peu kif kif
Il est moins cher.
Plus joli ... Bah quoi ça joue nonsinon si je devais changer le pavillon je serais interessé par un stéréolab 250hz
si si quand même le cut off bas est important et le BMSse comporte correctement malgré tout en directivité
Le CIARE je ne le trouve pas plsu beau . Globalement c'est deux morceaux de plastique .
D'accord avec toi pour la directivité du pavillon circulaire.
Toujours chez stereolab , il y a celui la que je trouve sympa , on peut l'avoir dans la couleur RAL que l'on souhaite en plus
mais aucune mesure .
- Iorn
Iorn a écrit:si si quand même le cut off bas est important et le BMSse comporte correctement malgré tout en directivité
Tu aurais des courbes de directivité, j'en piaille depuis longtemps et j'en ai jamais vu une seule, alors que celle de Ciare sont dispos sur le site officiel et conformes (très bonnes en plus )
Certes, mais les courbes rectilignes sont vraiment pas terribles BMS .
C'est bien le soucis .
- Cobrasse
toujours dans l'optique d'optimiser , je reviens sur la question des 38 cm
Les JBL 2234H , je les ai et ils sont très bien
les courbes fournies par JBL sont les suivantes
Je reste étonné que aujourd'hui on ai du mal à trouver des 38 cm qui ne puissent pas faire aussi bien pour un cout raisonnable.
On entend souvent parler des beyma , le SM115/K , mais on ne trouve pas de mesures de ce hp. Sur le papier il semble bien pouvoir remplacer un 2234H en étant très proche mais la courbe fournie par Beyma présente un creux étonnant vers 200hz alors que la mesure est en chambre sourde.
Idem chez BMS, ils font des compressions qui sont appréciées, mais leur 38 cm présentent des courbes de réponse curieuses
impossible de se faire un avis sérieux là dessus sauf à dire que ça ne va pas
je serais preneur d'avis sur des hp autres que les JBL et les tad
le point faible des JBL 2234H étant pour moi de devoir changer la suspension en mousse régulièrement ( en plus qu'elle soit fragile au montage et démontage sur hp )
- Iorn
Euh,
je ne dirais pas ça ; je pense plutôt que tu interprètes mal la mesure : il s'agit d'un sinus de 100w, dans une enceinte close de 100litres dans une chambre anéchoïque. La H3 est étonnement basse. Ton JBL il est gentiment mesuré avec 1w, et en half space.... mets le dans 100litres clos, en chambre anéchoïque et reviens nous dire
- androuski
je parle pas de la distorsion qui est effectivement très basse d'où mon intérêt pour ces hp
je parle de la courbe de réponse qui ne parle pas....
Ce qui me semble interessant c'est de voir si la courbe est linéaire ou pas ....là on voit pas bien.... ou alors elle n'est pas linéaire.
comme tu as un 30 cm BMS et que tu as mesuré tu veux pas mettre ta mesure cela donne une idée ?
- Iorn
Euh, j'ai mesuré l'impédance mais pas la réponse en fr je crois bien... bouge pas je vais voir. Mais 100W + volume clos + anéchoïque ça change la donne : donc tu ne peux effectivement pas te faire d'opinion sur cette base par rapport à ton JBL mais AMHA rien ne permet de dire que le BMS fait moins bien du point de vue de la linéarité, il faudrait des mesures comparable, bon trêve de blabla je vais voir si j'ai une mesure sous le coude.
- androuski
Non, n'en ai pas. Si je j'ai un peu de temps un de ces 4 je te ferai ça
- androuski
androuski a écrit:Euh, j'ai mesuré l'impédance mais pas la réponse en fr je crois bien... bouge pas je vais voir. Mais 100W + volume clos + anéchoïque ça change la donne : donc tu ne peux effectivement pas te faire d'opinion sur cette base par rapport à ton JBL mais AMHA rien ne permet de dire que le BMS fait moins bien du point de vue de la linéarité, il faudrait des mesures comparable, bon trêve de blabla je vais voir si j'ai une mesure sous le coude.
Il est fort possible que ce soit aussi bien voir même mieux
je viens de retrouver le mag que tu m'avais envoyé et le 15N850 est très bien en terme de linéarité. Vraiment bien
le 15S430 aussi d'ailleurs
- Iorn
Le 15s430 dans 150L avec une 4590 dans un elliptique cutoff 400hz, le filtrage semble très bien réalisé (en passif), on sent que c'est pas sa première réa au monsieur :
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-26534.html
- Sagem
Iorn a écrit:je parle de la courbe de réponse qui ne parle pas....
En actif, je dirai que c'est à considérer en secondaire ... une compression sur un pav CD, c'est pas linéaire non plus, mais après EQ ... Par contre va changer la distorsion, les résonances/amortissements de membrane dans la bande passante .
Et c'est là que les courbes manques violemment pour avoir une réelle idée du potentiel d'un HP, pas seulement la linéarité qui se corrige très bien .
Pourquoi ne pas partir sur deux 12" avec PR401 ... Ah non mer*e c'est mon projet ça .
- Cobrasse
Sagem a écrit:Le 15s430 dans 150L avec une 4590 dans un elliptique cutoff 400hz, le filtrage semble très bien réalisé (en passif), on sent que c'est pas sa première réa au monsieur :
Oui j'avais vu et c'est plutôt sympa comme système cette réalisation.
- Iorn
Cobrasse , 2x12" c'est un peu short
a la limite 4
a la limite 4
- Iorn
