Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aumemax, baduroux, bunios, dejoro, Google [Bot], kamuel, lemting, ludo9159, moglo, Newjack910, passeg, pereti, Psymon57, shawnforever, themouloud et 498 invités
Avis sur ONKYO TX-NR636
site officiel
Key Features
Dolby Atmos® Multidimensional Sound
Supports HDCP 2.2 for 4K Streaming and TV
Wi-Fi® and Bluetooth Inside
Stream Direct from Smartphone and Tablet
Stream Your Network-Attached Hi-res Audio Libraries via Remote App
http://www.eu.onkyo.com/en/products/tx-nr636-98893.html
Key Features
- nccyoda
- Inscription Forum: 31 Mai 2009 10:40
nccyoda a écrit:site officiel
Key Features
... Rien sur le HDR sur leur site.
Je me demande à quelle sauce on va etre mangé
Tex
Eh Marge !!!, ils sont où mes donuts ???
- TEXAVERY
- Inscription Forum: 15 Avr 2003 13:15
J'avais hésité l'an dernier à prendre le 636. Je me suis pas décidé assez vite lorsqu'il était en promo. Le prix est resté assez élevé jusqu'à la sortie des modèles 2015.
Lorsque le 646 est passé de 690 euros à 549 j'ai évité l'écueil de l'an dernier. Je l'ai donc acheté pour 511 euros (réduction et cashback compris). Onkyo a eu la bonne idée de renouveler leur opération (du 1er juin au 31 juillet) concernant la gratuité des haut parleurs Dolby Atmos ce qui permet d'économiser 90 euros. J'espère qu'ils ne mettront pas trop de temps à les expédier. Je donnerais mes impressions sur cet ampli. Cela pourra peut être permettre à certains de sauter le pas pour passer à l'Atmos. Par contre, le seul reproche que je peux déjà formuler c'est qu'il n'y a plus de traitement vidéo et d’upscaling.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
J'ai lu la notice de l'ampli. J'aurais une question pour les possesseurs d'un ampli Onkyo doté du calibrage automatique.
Dans la partie "Initial Setup", lorsqu'on allume l'ampli la première fois, peut-on se passer des étapes suivantes : calibrage de la pièce AccuEQ, branchement de la source et calibrage du mode à distance?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Yes ....
En prime, le 646 va être transparent au niveau traitement vidéo donc pas de deep color pour mettre le bazar.
Xavier
Xavier
- pops91
- Inscription Forum: 13 Aoû 2005 19:00
Même en poussant le volume du son de mon ampli ONKYO TX-NR636 à son maximum, une fois arrivé "en puissance 45 environ", le son n'augmente plus, bien que le compteur lui continue à s'agrémenter jusqu'à Max
Y a t-il un réglage spécifique s.v.p.?
Merci d'avance de vos réponses
Cordialement
Cordialement
- mdg34700
- Inscription Forum: 06 Avr 2015 8:56
@mdg34700 Je viens de faire le test à l'instant sur un 636. Pas de souci particulier, le volume augmente progressivement même après avoir passé 45 environ. Le niveau sonore est bien trop élevé pour moi à ce niveau déjà.
N'y aurait-il pas à tout hasard un mode "Late Night" activé ? (Touche Q/Menu Audio puis Late Night)
As-tu reessayé après avoir réinitialisé l'ampli entièrement (reset usine) ?
- Calico
- Inscription Forum: 03 Jan 2009 22:16
Bonsoir et merci de me répondre
Non ce mode n'est pas activé, et j'ai déjà plusieurs fois fait la Réinitialisation de l'appareil
J'ai vu sur d'autres forum que quelques personnes avaient aussi ce problème mais pas de solution à ce jour
Dans le manuel il est indiqué : Il est normal que le niveau du volume de l'appareil soit réglé jusqu'à 40 ou proche * ????? *
N'est-il pas possible alors que c'est le divers réglages qui bride le volume ?
- mdg34700
J'ai remis la main sur ce fameux passage du manuel du 636 dont tu parles. En anglais cela donne :
"Check the volume. The volume level is adjustable between Min, 1 to 79, Max (80). It is normal that the unit volume level is set up to 40 or around."
La bonne interprétation à avoir serait que le volume d'écoute habituel de l'ampli soit autour de 40.
Pas que le volume se stabilise ou ne varie plus autour de 40.
Finalement la traduction française "Il est normal que le niveau du volume de l'appareil soit réglé jusqu'à 40 ou proche" n'est pas si mauvaise que ça.
Pour ma part, un bon film s'apprécie autour de 40 en effet.
Il se peut que ton ampli n'ait qu'un problème de série.
Le mien va partir en SAV prochainement pour un problèmes cité il y a quelques pages (webradio AAC de mauvaise qualité, alors qu'en MP3 impec), et depuis peu, un relai qui se déclenche sans raison pendant l'écoute (parfois quelques minutes, parfois bien plus après l'allumage).
- Calico
J'ai un soucis avec mon ampli. Je n'ai plus d'image, j'ai du son (cab/sat->freebox), connection via bluetooth de mon tel j'ai ma musique.
Mais je ne retrouve pas mon image. J'ai fait un reset, changé mes HDMI, regarder mes réglages, tout me parait correct.
Il va quand meme pas falloir que je l'emmène en SAV. Il a environ 6 mois.
- keny
- Inscription Forum: 02 Juil 2015 13:24
Concernant le volume du son j'aurais une remarque.
Sur mon 308 le volume d'écoute était sur 25 alors que le 646 je dois mettre sur 35 pour avoir un niveau sonore correct. Je n'ai pourtant pas activé une fonction du genre "late night" ou autre.
Je me suis demandé si mes enceintes étaient limitées. Je possède le pack Jamo S 406 HCS composés de
- 2 Enceintes principales S 406 (Système : 2 voies Bass Reflex, Puissances RMS / Crête : 80 W / 120 W, Impédance : 6 Ohms, Rendement : 90 dB, Plage de fréquence : 48 à 20.000 Hz, Fréquence de coupure : 4 000 Hz)
- 1 Enceinte centrale S 40CEN (Système : 2 voies, Puissances RMS / Crête : 80 W / 120 W, Impédance : 6 Ohms, Rendement : 89 dB, Plage de fréquence : 100 à 20.000 Hz, Fréquence de coupure : 4 500 Hz)
- 2 Enceintes Surrounds S 402 (Système : 2 voies, Puissances RMS / Crête : 60 W / 100 W, Impédance : 6 Ohms, Rendement : 89 dB, Plage de fréquence : 120 - 20.000 Hz,Fréquence de coupure : 4 000 Hz)
J'ai testé avec et sans le calibrage AccuEQ.
Pensez-vous qu'avec un pack Jamo 526 ou 606 ou bien encore 626 serait plus adapté pour cet ampli (7×160 Watts de puissance par canal contre 5 x 100 Watts pour l'Onkyo TX-SR308) ?
Vu le rendement des enceintes choisis, l'impression de niveau sera kif,kif, il faudrait un rendement > à 3db pour entendre et voir sur volume une différence.
Reste que les valeurs annoncées par ONKYO sont farfelues 5x160W
Un test plus réaliste :
http://www.soundandvision.com/content/o ... ojHbdi4.97
C'est le 636 mais le 646 doit être idem, en plus le 646 a perdu 600g dans la balance (économie sur certain composants ?, difficile à expliquer)
Pour moi ton ampli fonctionne correctement, l'indication de volume de l'ampli ne voulant pas dire gros chose.
@+ et bonne écoute
@+ et bonne écoute
- pops91
@pops91: merci d'avoir pris le temps de me répondre. Je pensais donc à tort que mes enceintes étaient faiblardes. Du coup il n'y aurait pas beaucoup de différences qui séparent le 646 du 308. En tout cas j'ai remarqué que j'avais le même rendu sonore.
J'ai rencontré un problème d'image sur mon ampli, j'ai donc testé les 2 sorties HDMI (main +/& sub) et rien, pourtant le son était bien là !
Heureusement, tout a refonctionné après un RESET total ! Mais bon, obligé de refaire tous les réglages, du coup j'ai perdu 3h en tout de mon temps
Serait-ce les même symptômes que la précédente gamme ONKYO des cartes HDMI ? Je suis inquiet car cet ampli a moins de 4 mois...
- southpark766
- Inscription Forum: 06 Jan 2010 13:07
