Si tu vas dans une boutique Tollens (ou revendeur officiel pro / détail) tu auras de la peinture de meilleur qualité qu'en GSB ... et n'hésite surtout pas à demander conseil au vendeur, ils sont généralement très calés dans leur domaine et t'orienterons vers les produits qui conviennent suivant ton support.
D.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, le_flo_comtois, speedbad et 161 invités
Enceintes : kit Davis Kristel relooké
- Dagda
Point du jour
j'ai bien avancé sur les médiums donc vue de l'ossature (CP10 + tasseaux)
et vue de face
et j'ai également coupé et fait la réservation pour le montage du 20TK8 dans la façade MDF15
comme déjà dit hier un soin particulier à la précision des coupes car les raccords à 22°5 ça ne se rattrape pas à la défonceuse
et vue de face
- alainbac
- Inscription Forum: 11 Mar 2006 14:09
Point d'avancement
les "doublages" des caisses médium sont en cours de montage
vue de l'event
j'ai également travaillé sur les plans du support du tweeter. J'ai fait un volume "homothétique" du caisson médium en prenant comme référence la face avant du tweeter qui fera 140x140mm
et j'ai fait les réglages de mon support de défonçage pour la face avant.
Test :
vue de l'event
Test :
- alainbac
et ça avance
j'ai terminé les doublages internes en "moquette" et les filtres médium-aiguës sont montés et câblés en attente
les perçages des fixation du 20TK8 sont également terminés avec les écrous à frapper en place
vue de l’arrière avec le passage du câble d'arrivée de la modulation et les passages de parois réalisés sur le principe que j'avais choisi en interne pour la liaison des 2 H.P. sur le caisson grave. Le tweeter sera raccordé avec des cosses à œillets sur 2 tiges filetées laiton qui traversent la paroi.
à venir l'amortissement interne puis on pourra fermer l'ensemble et attaquer le support du tweeter
- alainbac
Très beau boulot sur cette splendide enceinte "vintage"
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
J'attends impatiemment la fin et les résultats d'écoute
- guyome
État d'avancement ce jour
Les caisses médium sont structurellement terminées, on attaque la phase mastic/ponçage. Mes tests on donné de bons résultats après ponçage avec le mastic époxy de carrossier donc je continue avec cette technique. Seul problème le séchage en 5mn qui oblige à travailler avec des petites quantités à la fois mais comme il n'y a que des petites surfaces à combler ça ira.
J'ai également assemblé les supports des tweeters. Vue de face
et la cavité interne qui servira à recevoir la dose de plâtre + sable pour alourdir l'ensemble
à suivre ...
à suivre ...
- alainbac
le remplissage des supports tweeter est achevé : platre à modeler + sable. La sortie du câble se fera par le dessous avec une rainure d'encastrement pour déboucher à l'arrière.Je laisse sécher le plâtre quelques jours avant de fermer les supports.
vue de la chambre à l'arrière du haut-parleur (ne sert qu'à faire passer le câble)
Demain je range la scie, la défonceuse et la perceuse et je sors les ponceuses car à partir de maintenant on commence le masticage et ponçage. Dans les petits boulots de fin reste également à confectionner des pieds pour chaque caisson.
- alainbac
Tu avais peur que ça s'envole ???
Sinon, ça avance bien !
- Dagda
Dagda a écrit:Tu avais peur que ça s'envole ???
Non mais j'ai peur qu'elles reculent sur les coups de cymbales et qu'elles abiment le mur du fond.
Belle affaire que ce remplissage : le séchage à réussi à cintrer légèrement deux cotés et je suis bon à surfacer à la défonceuse pour rattraper les défauts de planéité.
- alainbac
la suite ...
j'ai fini les retouches des supports du tweeter et ça commence à ressembler à quelque chose
j'ai également fait un essai de finition sur une face d'un caisson médium et voila le résultat avec une couche d'apprêt. ça à l'air OK.
Bon, on continue
Bon, on continue
- alainbac
take courage
- le touriste
Aujourd'hui une petite vue de ma peinture soit disant OK
en détail
enfin on voit plus très bien car comme on peut le remarquer le ponçage intégral est en cours, mais je pense que c'est ce que l'on appelle "peau d'orange". Bref le noir ne c'est pas "tendu" mais donne un effet "cuir". C'est joli pour ceux qui recherche cet effet mais mon intention est plutôt d'avoir un effet "laqué". Je ne sais pas encore où j'ai merdé mais j'ai pas mal insisté avec le rouleau un coup dans un sens, un coup dans l'autre, etc... et je crois que ça c'est pas bon. Après il y a également la quantité de peinture de la couche qui était peut-être trop importante et pour finir c'est peut être la sous-couche qui était déjà "peau d'orange" mais plus dur à appréhender car les défauts se voient moins sur le blanc. Je me demande si je ne vais pas remplacer la sous-couche par du bouche-pore. Enfin encore du boulot !
en détail
- alainbac
Une laque, une vrai, il faut un enduit gras en dessous, puis 80 couches de peinture
Si c'est une peinture à base d'eau, il faut que ton support ne soit pas trop poreux (comme le MDF), donc appliquer une sous-couche spécifique ou une bonne dose de peinture pour que ça commence à ne plus absorber comme une éponge.
Ensuite, contrairement à ce que l'on peu croire, l'application au rouleau d'une peinture sur base aqueuse se fait avec un rouleau à poils longs (minimum 12mm) et il faut gaver le rouleau pour avoir une bonne application et un bon lissage.
Gaffe avec les "mono-couches" qui ne couvrent pas grand chose mais qui on surtout la fâcheuse manie de faire une pellicule "plastifiante" sur le dessus, pellicule très chiante lorsque tu dois passer une seconde couche (sans ponçage ça va, mais si tu ponces c'est mort ! )
D.
D.
- Dagda
Point du jour. Après test de la peinture sur une chute de MDF, il semblerait que ce soit acceptable à partir de la 2eme couche, donc vu que j'ai la peinture en stock, autant essayer. Si ça ne convenait pas je me replierais sur un placage + teinte (noire) + bouche pore + cire. Cette méthode m'a toujours donné satisfaction en particulier avec la cire qui donne un aspect très "classe" avec une mise en œuvre facile. Bon en attendant : peinture
Sous couche préconisée hier :
puis 1er couche ce jour :
ce soir deuxième couche et après verdict ! ! !
- alainbac
