Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dav86p, dr rotule, Fred_95, JEANBAPT53, mirak, porciprince et 79 invités
Salle dédiée sous-sol Pulcher
je viens de regardais ton ampli Harman Kardon AVR171 ..... Je veux pas être désagréable mais c'est carrément pas bon ..... Complètement disproportionnée avec le choix d'enceintes pro.... Tu n'as pas moyen de te rétracter pour le choix de l'ampli, de te le faire rembourser .... Comme ca tu attends d'avoir fini pour en acheter un .....
- jejedu710
- Inscription Forum: 11 Nov 2012 17:10
J'ai acheté les Jbl d'occasion et l'ampli était vendu avec le lot donc pour débuter ça ira très bien
Pour les plans c'est en cours je suis dessinateur
- pulcher
- Inscription Forum: 11 Juin 2015 7:47
Ok je savais pas ....
- jejedu710
Je suis en pleine réflexion sur mes plans de salle
sachant que:
-j'aimerais pouvoir installer un billard
-je ne sais pas encore si je fais une pièce technique (peut etre juste une niche pour loger les equiments)
-je ne sais pas encore ou placer ma porte d'entrée
-je ne sais pas encore ou placer les surround
c'est juste une ébauche rien de fixé encore
sachant que:
- pulcher
Je suppose que ton plan correspond à la partie rouge de ton premier message, c'est à dire à peu près la moitié de ton garage.
Pas dans la salle dédiée j'imagine ! Donc comme certains tu prévois de transformer le reste de ton garage en salle de jeux, pourquoi pas, après ça ce sont d'autres travaux... si j'ai bien tout compris.
Indispensable à mon avis vu l'investissement d'une vraie salle dédiée. Peut-être profiter de faire ton sas / local technique. Le matériel fait du bruit et pour les puristes, la salle c'est la salle : fauteuils et écran et rien d'autre.
Pas dans un angle déjà, c'est fortement déconseillé au vu de la pression. Après la porte c'est le point faible de l'isolation, d'où l'idée du SAS avec le local technique à l'intérieur.
Après cela dépend du reste du garage, où sont tes entrées principales et comment tu organises tout cela.
De toute façon, au vu de tes plans, tu n'as pas bien de choix, ce sera sur le côté, il faut pas que cela gêne l'accès donc plutôt côté fauteuils et non l'écran. Après cela dépend aussi où sera ton écran.
Je pense qu'à ce stade là de la réflexion, on s'en fiche un peu. Tu auras bien le temps de réfléchir à ce détail plus tard.
- Fred camello
- Inscription Forum: 29 Déc 2013 20:56
Les plans de ma salle son presque fini donc je vais commencé a commander les matériaux
J'ai un problème dans mon sous-sol il y a mon tuyau d'évacuation des gouttière qui passe le long d'un mur et il y a pleins de goute d'eau qui tombe sans arrêt
Je suppose qu'il y a une différence de température et qu'il y a condensation
Est ce que vous avez des solutions?
- pulcher
pulcher a écrit:Les plans de ma salle son presque fini donc je vais commencé a commander les matériaux
Je ne sait si tu l'a déjà prévu, mais tu dois soigner la circulation de l'air et anticiper les problèmes liés à l'humidité dans ta future salle.
Perso, j'ai fait 2 entrées d'air et installé une VMC qui aspire l'air vers l'extérieur. Pour l'humidité, j'ai aussi installé un déshumidificateurt électrique
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
livraison de materiaux ce week-end et debut de l'ossature sur les 2/3 arrière de la salle
- pulcher
Je suis nouveau sur ce forum mais je suis avec attention tous les projets sur ce forum. Je prévois d'installer un home cinema dans notre pièce à vivre et c'est vraiment une casse tête d'allier le HC avec une pièce à vivre.
Bref, j'essaie de prendre d'inspiration sur toutes vos installations et je vous remercie à vous tous. C'est vraiment essentiel toutes vos photos, étape par étape donc bon courage à vous.
Je suis de très prêt l'avancé de votre travaux,
Bon courage
Bon courage
- parany
- Inscription Forum: 19 Sep 2009 19:44
Les opération des vacances
-ossature sur le reste du sous-sol
-1/3 avant absorbant
-Isolation tuyau
-Ossature mur THX
-une de mes enceinte JBL 3677
-Isolation tuyau
-Ossature mur THX
- pulcher
Ce week-end j'ai fait toute mon installation électrique avec un deuxième tableau électrique
Ce matin j'ai reçu mon câble HP est ce que je peux faire passé mes câbles HP dans la même gaine ou faut il les séparer dans des gaines séparé
- pulcher
Des nouvelles de ma salle
voici les photos de ma partie électrique et placo
fabrication de mon tableau électrique
fabrication de mon meuble HC
cable H-P pour les frontales et futur caisson
pose placo
gros plan sur mes interrupteurs (il faut que je change le blanc pour du noir)
fabrication du sas d'entrée
vue de la salle placo fini
le meuble HC avec les rainures fait a la defonceuse pour encastrer les rails pour étagère
j'ai câblé ma salle en 7.2 au cas ou
hier j'ai commencé l'enduit
mon problème
le tuyau qui passe à l'arrière de la salle retombe de 20cm, mon plafond suspendu va être a environ 10cm et je ne sais pas comment cacher se tuyau
je me pose des question aussi sur comment fixer la moquette au mur?
pose placo
mon problème
- pulcher
Et bien, ça avance bien ici
Pour la moquette, tu as plusieurs solutions, de mon côté, j'ai posé la plus grande partie à la néoprène, c'est bien galère, j'ai posé tout le fond avec de la colle à moquette tout simplement, c'est beaucoup plus simple tout aussi efficace.
Courage pour la suite
Alan
Alan
- lamain
- Inscription Forum: 10 Fév 2011 22:18
La surface au sol est impressionnante vivement la suite
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Oui 30m2 +3m2 de sas
Sa fait une belle pièce
- pulcher
