Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Labiss, Tron_ic et 35 invités
Ampli FDA DIY, discussion avant projet.
voila des module sinewave que j'ai chez moi . Attention !!!!!! Alim pas fiable et conception moyenne (alim bruitée) Faut voir les nouveaux model...
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
globulelg a écrit:tu sors bien les 600w a 10% avec le tas5631
C'est pas ce qui est marqué dans le titre du Datasheet mais peut importe, c'est une bataille de chiffres sur les spec. constructeur loin de la réalité et inutile.
Comme déjà dit, plus haut, si le TAS5631b envoie comme le TAS5630, l'utilisation en PBTL ne me semble pas utile en config stéréo et encore moins en bi-amplification. Mais si c'est possible, pourquoi se priver de la possibilité.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
robob a écrit:Ceci-dit, le module g230v1.3 de Sinewave Electronics intègre aussi l'alimentation SMPS.
4 voies en BTL (4x300W) ou 2 voies en PBTL (2x600W), ce qui montre qu'on peut avoir un module switchable.
1600 € livré (prix pour 10 modules sur aliexpress) soit 160€ le module. Les autres vendeurs proposent des modules 2 voies pas switchable et sans SMPS autour de 50 €. On est donc dans le même ordre de prix en intégrant le prix d'une SMPS de qualité (connexelectronics par exemple).
En partant sur ce genre de PCB en double (bidouillé pour remplacer le 5630 par un 5631b ou réalisé "from scratch"), on a 8 voies qu'on peut switcher totalement ou en partie pour créer une configuration satisfaisant la plupart 8X300W, 4X300W +2X400W, 4X400W (puissance annoncée du TAS5631B sous 4ohm à 10% THD).
Ce que j'aime dans tout ça, c'est que la sauce commence à prendre ! (sourire) Si déjà à quelques-uns l'on se rend compte que ce n'est pas si inimaginable...et qu'en plus pas si onéreux que l'on peut le croire à première vu... alors c'est déjà un premier pas de fait....
sinon, j’attends toujours la doc de Sinewave... bien qu'ils m'aient répondu vendredi en me disant que j'allais recevoir ça sous peu, je les ai relancé aujourd'hui histoire de... En même temps si leur alim vaut le coup...et si ça intéresse du monde, je pense que ça ne leur dérangera pas de mettre ces modules (alim+amp) à la vente par unité comme il le font pour le module amp tout court... et pourquoi pas, rêvons un peu, avec un tas5631B déjà intégré...
Mais moi aussi je pense évidemment qu'une alim séparée c'est plus "secure"...
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
Mouais... ça fait 5 ans qu'on les tane sur Diyaudio.com pour qu'ils sortent un ampli FDA sur cette base, mais on à toujours rien vu venir : c'est ce qui me fait penser que ce n'est pas si simple que ça. J'attends donc les résultats de globulelg avec impatience aussi.
- robob
pour ma part, je me contenterai d'une bi amp avec 4 tas5631b soit 2 module double puce, mais limité à 130 w max (environ sous 6 ohms) histoire d'abaisser encore le niveau de distorsion... Donc une alimentation plus modérée...
- Alex.H
robob a écrit:Mouais... ça fait 5 ans qu'on les tane sur Diyaudio.com pour qu'ils sortent un ampli FDA sur cette base, mais on à toujours rien vu venir : c'est ce qui me fait penser que ce n'est pas si simple que ça. J'attends donc les résultats de globulelg avec impatience aussi.
Oui mais vu l'engouement de nous autres gaulois pour ces petites bestioles... il est probable qu'on y arrive avant eux ! "impossible n'est pas français" comme il parait...
- Alex.H
je serais plus parti la dessus pour :
Séparation des alims pour qui veulent (pour la qualité)
réparation en cas de panne
nombre de module adaptable de 2 à 4 par exemple.
http://fr.aliexpress.com/item/2x300W-TAS5630-dual-channel-Class-D-digital-power-amplifier-board-with-AD827-pre-HIFI/32510382928.html?ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80_61,searchweb201644_0,searchweb201560_10
- globulelg
globulelg a écrit:je serais plus parti la dessus pour :
mais à ce prix, il y a deux puce Tas5630 ou qu'une seule sur ce module ?? double canal mais qu'une seule puce non ?
Il n'empêche que quand on compare ça :
et ça :
"en apparence" le premier module m'inspire plus confiance...
mais n'étant pas un expert...
- Alex.H
on pourrait croire oui..... et pourtant. Le 2eme est meilleur qd il est monté pour le tas5630... notamment sur les circuit d'entrée.
si on n'a de la quantité sinewave fera le module adapté. ils ont deja fait a base de 5631
- globulelg
globulelg a écrit:on pourrait croire oui..... et pourtant. Le 2eme est meilleur qd il est monté pour le tas5630... notamment sur les circuit d'entrée.
grâce à l'AD827 ?
Mais le filtrage niveau sortie ne semble pas aussi au point... non ?
[je dis peut-être des bêtises..tout cela est complètement nouveau pour moi donc même si j'apprends relativement vite, j'ai conscience d'avoir de grosses lacunes... dans ce domaine en tout cas...]
- Alex.H
le filtrage de sortie est identique. sauf peut être 4 condo a changer. L'avantage c en cas de panne de l'alim. On peut réparer en la changeant facilement . Je vais tester cette carte en profondeur qd j'airais reçu un autre tas5631b car le 1er je l'ai pété en faisant des mesures.
- globulelg
Bon, j'ai finalement reçu les "documents" un peu "light" de Sinewave sur le module amp lié à l'alim et sur le module amp tout seul.
Vous les trouverez ici : http://www72.zippyshare.com/v/LOsk5R8G/file.html. (format zip)
Je m'attendais à plus de détails et d'infos. Cela dit, Globulelg pourra peut-être en tirer quelque chose...!?
- Alex.H
Je prend le train en marche, pour mon système actif j'ai toujours rêvé d'un FDA I2S 8ch avec devant l'USBStreamer de MiniDSP, Asio4all faisant le reste sur le PC.
- speedbad
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Bienvenu speedbad, "plus on est de fous..."!
- Alex.H
rien de nouveau dans la doc effectivement.
Bon si on n'a un cahier des charges précis sinewave pourra nous faire une offre. je pense.
- globulelg
