Voici la photo (désolé, la qualité n'est pas terrible) de l'estrade brute quasi terminée.
Il reste juste encore a mettre une boite électrique sur la gaine de réserve qui dépasse et quelques vis sur les marches.
J'ai fait le plancher en aggloméré de 40mm. Cela devrait être résistant et ne pas entrer en vibration trop facilement.
En plus cela donne un peu plus de hauteur à l'estrade qui atteint maintenant 32cm.
Un petit détail tout bête auquel je n'avais pas penser en réalisant la structure de base concerne les marches.
Sur la structure de base, les 2 hauteurs étaient de 14 cm (hauteur de mes 2 traverses empilées). Mais au final, si j'avais mis la même épaisseur de bois pour la 1ère marche et pour le plancher de l'estrade, il y aurait eu une différence de hauteur entre la 1ère et la 2ème marche:
- 1ère marche: 14 + 4 =18cm
- 2ème marche: 14 + 4 - 4 (plancher de la 1ère marche) = 14cm
J'ai donc mis un plancher de 2cm sur la 1ère marche:
- 1ère marche: 14 + 2 =16cm
- 2ème marche: 14 + 4 - 2 = 14cm
Pour que cela soit visuellement joli, j'ai donc rajouté une bande de bois de 2cm d'épaisseur sous le rebord débordant du plancher de 2cm, contre la contre-marche.
Outch...
Pas facile à expliqué et pourtant si simple que j'aurais dû penser à ce "problème" dès le début, ou prévoir une 1ère traverse de 14cm et une 2ème de 16cm...
C'est en forgeant qu'on devient forgeron... ou plutôt en menuisant qu'on devient (presque) menuisier!
Et puis pour que cela soit simple (et plus joli) de gérer le joint entre les 2 traverses crée par le biseau de leurs arrêtes, j'ai fait un parement avec du MDF de 5mm.
Bon début de semaine à tous!
