Merci Ptibricoleur, J'y penserais, mais je crois pas que ca soit adaptable.
Je vais me faire un support Shifter moi-meme le moment venu.
Aller, Playseat quasi terminé...
Désolé pour le bazar sur les photos... compliqué en ce moment...
J'ai séparé lors du montage en 3 parties la structure.
La partie arrière/support du siège, La partie avant/support pédalier et la partie supérieure/support volant.
Vous avez pu voir plus haut les 2 premières parties.
Je suis donc passé au collage/assemblage de la partie arrière,
puis la partie avant: (on se met bien à plat lors du collage pour eviter de coller "tordu"...)
Cela me permet ensuite de de faire mes supports en MDF.
Une fois la planche coupée et les morceaux prêts, à bonne dimensions,
J'utilise les patrons/gabarits Logitech du G29, et à la main pour les rails du siège.
Attention à ce que la planche ne soit pas trop longue, car compliqué pour visser ensuite les rails au siege.
J'ai tout posé à blanc ensuite, pour voir la hauteur du volant...
Pour donc passer au haut de la structure que j'ai faite de manière differente à ce que j'avais montré au début. (question de fixation du support volant)
A noter que les barres horizontales supérieures ne sont pas parallèles au sol.
Elles ont un angle afin d'avoir le volant + horizontal (orienté vers le haut si pose à plat)
Ensuite, pose des supports pour dernière verif.
On s'attaque ensuite à la fixation du support pédalier à la structure:
Et voilà:
Et on fait la meme chose pour le siege, et le volant:
J'avais un reste de peinture noir Mat en bombe, mais pas assez pour la totalité.
J'ai donc fait la structure siège et fixé le siège, mais pas trop, car je dois repasser une couche.
Je pense ensuite, mettre des caches tetes de vis (peut-être rouge - toutes les vis sont à tetes hexagonales) et peut-etre un profil alu ou en tout cas noir autour du MDF.
Manque de peinture...
Avec le reste des bolides...
