Salut!
Je suis sûr que c'est le port HDMI qui est foireux, alors c'est soit software, soit hardware, le message pour le HDR je l'ai sur l'HDMI 1 puis un autre disant que cette prise n'est pas HDCP2.2. Ensuite, quoi que je branche sur l'HDMI 2, il ne se passe rien, et le test ultime, j'ai branché mon ordi portable sur les ports 1 puis 2, sur le 1, il détecte le projo et s'affiche, et sur la 2 il ne se passe rien donc c'est bien au niveau de la prise HDMI 2 que j'ai un problème.
Pour le reset je parlais de hard reset, c'est à dire, remise en configuration d'usine, le reset que l'on a se trouve sur la télécommande et sert à effacer les menus image etc. Je voulais faire ça car des fois ça repart car lorsque tu fais un reset usine, le projo efface complètement sa mémoire, ensuite il va chercher un programme ( son bios ) sur de la mémoire flash, et il réinstalle sa configuration d'origine et donc les edid des ports HDMI entre autre.
SI cela ne fonctionne pas ou que je ne trouve pas la manip, je voulais réinstaller la dernière maj, ( un peu le même principe que le hard reset et donc mêmes effets ) mais c'est pareil, est-ce que le projo va vouloir réinstaller un programme qu'il a déjà, entre nous, je ne crois pas.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BangoO, Beejourcava, christian.vuil, Chromatic, David le magicien, gigi44., kaizen, macech, moza, Nehalem, philb, robru94, Stephan974, valpau, WWWFFF et 48 invités
Sony VPL-VW500 - 9 999 €
- LINK1976
Si c etait la carte hdmi qui a cramé, les 2 entrées hdmi ne devraient plus marcher, non?
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Bon, rien fonctionne, le projo ne reconnais ni les anciennes ni la maj qu'il a déjà, le hard reset ou reset factory est la propriété exclusive de Sony, j'ai eu un type du prime support en Angleterre et il m'a dit que le reset factory n'était faisable que par Sony via leurs PC. Il a confirmé que l'edid pouvait être corrompue qu'un hard reset réglerait probablement le souci. Coup de l'opération 390€ fdpout et projo absent pendant 3 semaines...
Je ne sais pas si c'était de l'ironie mais il m'a aussi dit d'attendre une éventuelle nouvelle maj alors qu'il n'y en plus depuis presque 2 ans!
- LINK1976
Du coup je viens de me commander le HDFURY INTEGRAL, je vais voir ce qu'il donne, et comme il amplifie le signal il fera du bien à la liaison HDMI. J'enverrai le projo au SAV avant mes vacances, au pire avec le HDFURY j'aurai les 2 HDMI en hdcp 2.2!
- LINK1976
LINK1976 a écrit:Du coup je viens de me commander le HDFURY INTEGRAL, je vais voir ce qu'il donne, et comme il amplifie le signal il fera du bien à la liaison HDMI. J'enverrai le projo au SAV avant mes vacances, au pire avec le HDFURY j'aurai les 2 HDMI en hdcp 2.2!
Alors link ce fury ca donne quoi?
Pourrais tu si tu veux bien .mettre tes reglages du 500 es en uhd pour comparer avec les miens
ambroisec - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Juin 2003 19:59
J'ai aussi acheté un Hdfury car mon écran LG 84 pouces de 2014 n'est pas HDCP 2.2 et donc je ne pouvais pas visionner en UHD mes DVD UHD
Pas pu les tester encore car je n'ai pas encore le lecteur UHD, mais normalement le HDfury devrait transformer le signal HDCP 2.2 qui sort du lecteur UHD en signal HDCP 1.4 compatible avec mon écran.
Je vous tiens informé.
- PeterBob
- Inscription Forum: 25 Sep 2006 22:05
ambroisec a écrit:LINK1976 a écrit:Du coup je viens de me commander le HDFURY INTEGRAL, je vais voir ce qu'il donne, et comme il amplifie le signal il fera du bien à la liaison HDMI. J'enverrai le projo au SAV avant mes vacances, au pire avec le HDFURY j'aurai les 2 HDMI en hdcp 2.2!
Ca fonctionne à la perfection, image sublime. De plus, comme le boitier sert de booster de signal je n'ai aucune différence entre le lecteur à 1 m ou au bout des 15m de cable. Pas de problème pour les réglages, je mettrai ça en ligne même si ces réglages sont optimisés dans mon environnement.
- LINK1976
Tu m'intéresses car Emotiva s'apprête à me renvoyer mon préamplificateur tel quel, ils me disent que chez eux tous les tests fonctionnent bien. Sans avoir mesuré la puissance du signal en sortie des 2 HDMI ils me disent simplement que ça doit être le cable... Cable qui fonctionne parfaitement bien entre l'Oppo et mon 500ES...
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Merci a toi
Pour information je viens d'avoir la confirmation aujourd'hui par e-mail de Sony qu'une mise à jour du firmware du 500ES pour la compatibilité HDR 4K est en cours de développement et sera bientôt postée, comme pour le 520 et le 320, sans toutefois avoir de date précise. Ils m'ont dit de vérifier régulièrement sur le site Sony.
Cordialement
Cordialement
- Oasis
- Inscription Forum: 19 Oct 2011 17:50
A surveiller alors
Super nouvelle, mais elle devrait être payante car il faut des ports HDMI 2.0a normalement, à moins que le passage d'HDMI 2.0 à 2.0A ne soit que software...
- LINK1976
Oasis a écrit:Bonjour,
Cordialement
champagne!!!
Et Link je paie volontiers une màj hardware.
Merci pour cette oasis de bonne nouvelles! Tu parles de quel site Sony? .eu?
- lavocat
