Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, matrox445, MIB91, retour1984, Yakisback et 400 invités
Salle dédiée de Jeff! Le Mans et Doctor sleep!
Une histoire de bois et plastique entre la MKI (bois) et MKII (plastic), à confirmer
- kbil69
Hello akim
La version plastique , abs est la 8330A
De mémoire les deux versions bois mk1 et mk2 ont juste un tweeter esthétiquement différent ...
La reponse de Roland ne m étonne pas , pour en avoir bien souvent discuté avec lui :
3 fronts avec un 15" et 2 bons subs sont deja bien suffisamment pour atteindre le spl nécessaire dans nos HC aux tailles somme toute réduites ! Et il aura encore de la réserve !
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Un seul 38cm fera largement l'affaire. C'est surtout la disposition de 2 38cm alignés verticalement filtrés de la même façon et avec une coupure assez haute du au pavillon 2380 qui me gênait un peu. L'enceinte JBL est prévu pour des grandes distances d'écoutes.
En restant en 2 voies, le montage MTM est celui qui provoque le moins de problèmes et apporte pas mal de plus dans le grave, surtout avec des plafonds bas.
Il y avait aussi la possibilité de filtrer différemment chaque 38cm mais ça devient compliquer et pour quel bénéfice !
ps : le mdf leroy, autant prendre du carton, ça ne vaut vraiment rien. Chez les fournisseurs de matériaux, il est de qualité normale et pas plus cher, coupes comprises.
- JIM
- Modérateur Installations
Je prends note pour le mdf! Merci Jim et Cédric!
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Je pense que tu fait le bon choix
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
J'ai eu une idée aujourd'hui! Et oui ça m'arrive!
Etant donné que je ne vais garder que 3 x 2226h (1 par frontale), je pourrais me servir des caisses d’origine en les gardant entière mais en alourdissant l'intérieur avec du sable (ou autre) afin de ne garder que le litrage nécessaire pour 1 seul 15" (avec un panneau en mdf sur le devant). Et en adaptant le(s) évent(s).
A votre avis, faisable ou pas?
- jeff51
en effet pas con comme idée !!! il te suffira de boucher un des deux events ...
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
Pourquoi pas Jeff , mais une caisse plus petite te permettrait tout de même une plus grande tolérance de placement ... Ça peut toujours etre utile à mon avis , entre caissons et fronts , ce genre de caisse sont bien souvent à rentrer au chausse pied , donc un peu de place en plus ....
Malgré tout , si c'est ton choix , le volume des 4648 tournent autour des 225l contre 145 pour les 4647 , pour le meme accord à 40hz . Il te faudrait donc diminuer les caisses des 4670 de 75l et refaire des events dont le volume tournerait autour de 162cm carré...
Maintenant comme je t avais dis , tu peux aussi opter pour un volume avoisinant les 93l et un accord vers 50hz.
CeD
CeD
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Merci les gars mais je crois que je vais finalement partir sur de nouvelles caisses car une personne veut m'acheter celles d'origines...
Tu as raison Cédric sur le placement! Ce sera plus facile avec des caisses plus petites!
Dommage! Pour une fois j'avais une idée intéressante!
- jeff51
jeff51 a écrit:Dommage! Pour une fois j'avais une idée intéressante!
C'était effectivement une très bonne idée !
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Le gars s'est désisté...
Je repars donc sur mon idée!
Que de rebondissements!!
- jeff51
J'ai pris quelques photos d'une surrounds JBL 8330 mkII :
Sans le cache :
Et le filtre :
Et quelques photos du filtre actif BSS 366T :
Par contre, il a un petit ventilateur sur le côté qui fait pas mal de bruit!
Heureusement que j'ai un local technique...
Je dois encore acheter un DCX 2496 pour filtrer les subs et je crois qu'il est fanless.
Je reçois normalement mes 2 Ram Audio S4044 la semaine prochaine.
Du coup, j'ai commandé quelques câbles et connecteurs Neutrik:
J'ai acheté 12 câbles XLR à 6€: http://www.adamhall.com/fr/Adam_Hall_Ca ... e_1_m.html
Pour relier frontales et subs aux filtres actifs puis aux amplis.
Il me restait quelques câbles XLR qui me serviront à brancher les surrounds du préampli à l'ampli Chevin.
J'ai aussi acheté ça : http://www.neutrik.com/en/speakon/speak ... ors/nl4mpr que je vais fixer sur les caisses des frontales et des subs.
Et des connecteurs speakon qui vont bien : http://www.neutrik.com/en/speakon/spx-series/nl4fx
Voilà pour le moment!
Sans le cache :
Et le filtre :
- jeff51
Salut Jeff,
Jolie les 8330, est tu sur que ce soit des Mk2 ? il me semblais qu'elle été en plastique?
Tu avance vite dans ta collecte de matériels
Ca va être top
A++
Ca va être top
A++
- stephblues57
- jeff51
