Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
2 voies BMS 12S305 _ RCF ND650 1.4" (Fabrication terminée)
Lab série D, PLM ? ca commence a causer
- wakup2
- Pro-Divers
C'est intéressant ça, donc il faut complétement maintenir l'absorbant au milieu de la caisse et pas seulement le tendre ou laisser pendre.
Ce que je fais pour mes renfort : plaque avec trous circulaire recouvert de ça :
ça "freine" normalement, c'est juste posé dans l'enceinte, la gravité et la mousse libre au centre (c'est du clos) maintient le tout.
La mousse au milieu:
C'est plutôt bon ?
Pour le CP marine ok, donc le CP "normal" est lui aussi moins bon que le MDF car il va résonner (car trops rigide ?) alors que le MDF va amortir ?
C'est plutôt bon ?
- speedbad
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Ca sera le PLM+ (20K44), essentiellement à cause de la connectique.
pvrx - Membre HCFR
- Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
speedbad a écrit:Pour le CP marine ok, donc le CP "normal" est lui aussi moins bon que le MDF car il va résonner (car trops rigide ?) alors que le MDF va amortir ?
Oui le CP seul amorti moins que le mdf, mais si on rajoute de l'amortissement, ça règle en parti le problème, un montage qui fonctionne très bien c'est de faire un sandwich en utilisant 2 matériaux ayant une fréquence critique différente (genre mdf et CP et en jouant sur des épaisseur différente également) en prenant en sandwich un amortissant type bitume ou encore green glue comme l'a fait JIM, a cela tu rajoute des renforts
page 164 à 166
http://www.artalabs.hr/AppNotes/ARTA%20 ... nglish.pdf
- wakup2
- Pro-Divers
Et en BR, l'amortissement interne va limiter l'effet de l'évent. Pas simple.
J'ai remarqué (et sur les mesures de pvrx, on le voit aussi) que tout les hps n’excitent pas l'enceinte de la même façon.
Ceux à membrane lourde posent problème mais ce n'est pas le cas ou beaucoup moins sur ceux à membranes légères.
- JIM
- Modérateur Installations
C'est pour du 15" 50/550hz
Oui en clos c'est plus simple, tu laisses libres des "boulles" non compact au centre
- speedbad
C'est super intéressant tous ça !!!
Pour le système à PVRX, je n'ose imagine la taille du bouzin (8x18" juste pour la bande 35-80Hz, et son tarif (l'ampli seul 10000€ !))
- ASP68
ça va donner un truc comme ça, c'est vraiment de la sono pro
http://www.toutlehautparleur.com/diy/en ... -maxi.html
- Sagem
JIM a écrit:J'ai remarqué (et sur les mesures de pvrx, on le voit aussi) que tout les hps n’excitent pas l'enceinte de la même façon.
Inertie et rapport entre la mms et la masse du coffret ?
- wakup2
- Pro-Divers
L'inertie est optimal sur la sphère. Plus on s'en s'éloigne avec des proportions hauteur largeur grande et moins c inerte.
Je pense que les vibrations de caisse sont plus liées à la pression et à la fréquence qu'a la taille du hp et le poids de sa membrane . non ?
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
Oui, je ne sais pas si on peut parler d'inertie mais c'est bien la masse en mouvement (plus ou moins lourde) qui excite plus ou moins les modes vibratoire de la caisse ou du support.
Pour des mesures au même Spl, voir un peu moins pour les hps à mms plus élevée (sensibilité plus basse), on relève des différences.
Les hps à membrane plus légère on quelques dB de plus et moins d'accident liés à ces vibrations.
On parle la pour des boomers de taille identique.
Sur les hps à membrane plus lourde, on voit quelques pics de THD ciblés qui ne sont pas liés aux hps mais à ces vibrations.
- JIM
L'énérgie vibratoire est de toute façon forcement plus importante à SPL égal et excursion/sd identique pour le HP qui a la mms la plus élevés
- wakup2
- Pro-Divers
wakup2 a écrit:L'énérgie vibratoire est de toute façon forcement plus importante à SPL égal et excursion/sd identique pour le HP qui a la mms la plus élevés
ok je viens de comprendre !!! . Donc effectivement y a bien une relation entre le mms et le poids de la caisse. Le type de suspension et sa raideur devrais aussi beaucoup influencer le résultat.
- globulelg
En fait, je pense que c'est surtout une histoire de parois qu'il faudrait dimensionner pour être plus inerte face a cette énergie vibratoire supérieur.
- wakup2
- Pro-Divers
pvrx a écrit:J'oubliais de préciser que nous avons en filigrane l'ambition d'atteindre cet objectif avec moins de 1% de THD sur toute la bande...
Cet objectif sera quasiment atteint. Presque atteint sous 80 Hz, mais on n'en sera pas très loin,
Vu l'ambition du projet, vous n'avez pas envisagé d'asservir dans les basses ?
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
