Sa fait plus de 1an que je lorgne sur ce hp chez mon vendeur préféré. J'ai prétexté la réalisation d'une paire d'enceintes pour mon frère et me suis laissé tenter. Peu d'infos sont disponible sur celui-ci. En effet ce hp est utilisé sur la gamme TS de JBL et notamment la TS8000 qui ne sont disponible qu'au japon. Le vendeur n'hésite pas à dire que celui-ci est meilleur que le SEAS Excel W18EX. Eeee mm si c'est pas le cas est qu'il est un poil moins bon, c ok car il coûte presque 2 fois moins chère douane comprise. Soit environ 140€ la bête. Ce qui est une aubaine si les performance son au rdv bien-sur. Une version en 6.5" à peine moins chère est aussi disponible. Ces HP ressemblent à ceux de la REVEL Studio2 (membrane titane) qui d'ailleurs fait aussi partie du groupe harman Kardon au mm titre que jbl ou audax par exemple.
http://www.ebay.fr/itm/321754293301?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
version 6.5" vs 8" (photo du net)
tres peu d'infos sur ce hp :
8 ohm (DCR 6.1ohm) 88db 150W RMS 300w crête.
On c'est que sur la ts8000 (3 voies) il est coupé à 500hz.
La fabrication est superbe !!! La membrane est un dôme inversé et semble d'épaisseur régulière. Elle est un alliage de magnésium. Une suspension demi rouleau avec pas mal de débattement laisse à penser que le xmax est assez important. la couronne de fixation est recouverte d'un matériaux légèrement caoutchouteux. La bobine semble faire environ 2" de diamètre. Son support est percé de trous afin d'évacué la chaleur plus rapidement. La jonction avec la membrane est renforcé par une couronne qui semble métallique. Un gros passage de décompression est aussi présent. L'aimant ferrite principal fait 125mm x 20mm. Un contre aimant évite les fuites magnétique et assure un meilleur remplissage. la bague de court circuit semble en aluminium est pas en cuivre.... Avec 3.7kg sur la balance il assez lourd.
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Rascalito et 199 invités
magnifique, ils le coupent à combien?
- Sagem
Sagem a écrit:magnifique, ils le coupent à combien?
j'ai été un peu vite.... donc fait aucune mesure je viens de les recevoir.... j'essais de publier ca début de semaine prochaine. je vais mesurer T&S ce wk.
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
J'adore, il est suuuper beau
- Sagem
Sagem a écrit:J'adore, il est suuuper beau
Bon arrête de baver !!!
Si tu veux voir ce qu'ils ont dans le ventre.... Envoie moi ton adresse je t'en prête 1. Comme ca j'aurais l'avis d'un expert.
- globulelg
500Hz :
http://jbl.harman-japan.co.jp/product.php?id=ts8000
(Je suppose que vous lisez tous le Japonais, c'est un minimum ...)
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Mesure de l'assiette creuse en intérieur.
Hp à 50cm du sol orienté vers le plafond (5m). Caisse close 40l rempli de laine de verre. Distorsion tjs à prendre avec des pinces (micro UMK1 pas top)....
- globulelg
Simpa, tu peux mettre le fichier REW pour que l'on voit le Spectrogram ?
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
- globulelg
Bizarre la linéarité ascendante de la H3
- androuski
Intéressant en dessous d'une comp pour faire 80 -> 1200hz non ? J'ai une central à faire avec un Arai 480
On n'obtient pas les mêmes courbes avec le fichier mdat...bizarre...
Je ne peux pas coller les courbes, n'étant plus membre.
Maxi de H3 à 1.1k (logique puisque pic de fragmentation à 3.3k)
Disto globale à 0.5% à 1.1k. On comprend que JBL coupe à 500Hz.
- Philby
trou de 5db à 700hz, pas utilisable au dessus de 5-600 effectivement...
- Sagem
J'ai des pavillons hr90 electro voice qui traine et des petites compression 1.4" en MTM .... 700hz en dessous il me semble que la compression est out. Sa peut le faire en actif ?
- globulelg
La courbe que j'ai chez moi avec ton fichier :
(disto sur réponse normalisée)
Il n'y a pas qu'un problème d'amplitude...
- Philby
41 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
