Ives a écrit:minirama90 a écrit:Tu peux utiliser un câble HDMI ACTIF, HDELITE https://www.amazon.fr/Cable-HDMI-HDElit ... hdmi+actif ou THOR https://www.amazon.fr/Thor-42000R/dp/B0 ... +hdmi+THOR pour améliorer le contracte, le piqué, la fluidité, mais aussi upscaler en 4K. J'ai eu la même configuration que toi, OPPO 103 + X-700, en directe, sans passer par le préampli HC, et le THOR a fait des merveilles, bien mieux que l'upscale de l'OPPO. Maintenant, j'ai toujours l'OPPO, le THOR et le X-7000.
La qualité de ces 2 câbles est-elle équivalente ? Avant d'essayer il faut que vérifie que je peux désactiver l'upscale 4 K de mon lecteur Zappiti car je placerais le câble entre la sortie de mon préampli et le vidéoprojecteur, le préampli assurant la fonction de switch HDMI pour le lecteur BD, le lecteur Zappiti et le terminal Canal+.
Et merci pour la démo d'hier soir !
Bonjour Yves, je possède l'HDELITE et le THOR. Au départ l'HDELITE était connecté sur la liaison HDMI OPPO > X-700, et l'alimentation USB sur l'OPPO. GCBG a découvert le THOR et en comparaison avec l'HDELITE avait préféré le THOR. Confirmé ensuite par un autre ami Totof. J'ai donc acheté le THOR pour me rendre compte par moi-même......Et j'ai effectivement préféré le THOR, qui produit une image moins numérique que l'HDELITE, avec plus de contraste. Comme je te l'ai dit, je préfère amplement le traitement du THOR, au traitement du DARBEE qui suivant le réglage donne une image plus ou moins détaillée, mais manquant plus ou moins de naturel....Le DARBEE ne travaille pas sur les mêmes paramètres que les deux câbles.
Avec les deux câbles THOR et HDELITE, aucun réglage, mais un apport indéniable.....
L'HDELITE est maintenant sur l'écran plat du salon, c'est une HDREADY, donc pas 1080p de 42 pouces, mais même là-dessus, ça améliore l'image......
