Ives a écrit:Le signal de la sortie Sub est bien la somme du signal LFE (Pleine bande) + les fréquences du BM en dessous de la fréquence Xover.
Le canal HDMI-4 de REW envoie bien un signal au SUB mais mon préampli ne propose pas de réglages séparés pour les coupures du LFE et du Xover et je voudrais donc mesurer ce qu'il fait exactement lorsque je modifie la fréquence Xover (en fait être certain qu'il ne coupe pas également le LFE). Dans ce cas, envoyer un signal au Sub via le PC ne me permet pas de vérifier ce point et je pense que la solution est un DVD ou BD avec un canal .1 Sine sweep.
oui, j'ai du mal à comprendre.
si, en envoyant 20-200Hz sur le canal LFE et en faisant varier le Xover, tu vois que le signal joué par le Sub change : c'est que le Xover des canaux (autres que le LFE) influe sur le LFE ...
Sur mon 7702 par exemple, je peux changer le Xover des canaux autres que le LFE, et le signal envoyé via le LFE est intégralement joué par le sub, quelque soit le Xover positionné sur chacun des autres canaux.
Inversement, si je change le PasseBas du LFE, je réduis bien la gamme de fréquences jouées par le sub.
Bref, avec la sortie 4 je peux vérifier que les Xover ont ou non un impact sur ce que joue le sub ??
De même avec la sortie 1 par exemple (L), je mesure alors ce que joue le Sub et l'enceinte L (en allumant ou en éteignant l'ampli soit de l'enceinte, soit du sub, pour ne pas mélanger ce que je mesure). et en faisant jouer et l'enceinte et le sub, je régle finement volume et Xover afin que le sub prenne le relais de l'enceinte au niveau souhaité.
Les préampli (ou intégrés) qui ne font pas la différence entre Xover des canaux autres que LFE et le passebas du LFE n'ont juste rien compris au bass management: comme pioneer ... et primare apparemment !
