Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Lisadrian, southpark766 et 51 invités
Epson EH-TW9300 E-shift 4K / HDR / Motorisé
Il faudrait déjà qu'ils règlent leur problème de fluidité
- le nancein
- Inscription Forum: 29 Aoû 2014 21:44
le nancein a écrit:Il faudrait déjà qu'ils règlent leur problème de fluidité
Les deux en même temps serait l'idéal !
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
jeff51 a écrit:chickenbc49 a écrit:
1- Mettre le fichier .bin sur une cles USB ( seul le fichier .bin doit être présent) .
2- Débrancher le câble d'alimentation du VP .
3- Brancher la cles USB sur le port USB ( celui le plus au centre , pas celui tout a gauche) .
4- Rester appuyé sur le bouton power tout en branchant le câble d'alimentation .
5- Relâcher le bouton power quand tout les témoins LED sont allumés .
6- Attendre ~2mins , les LED devraient clignoter --> début du flashage (dure 2-3mins) .
7- Le VP va s’éteindre .
8- Retirer la cles USB, allumer le VP et vérifier dans les options que le Firmware a bien été mis a jours .
Je viens d'essayer de faire la MAJ de mon 9300 mais ça ne fonctionne pas...
J'ai pourtant suivi la procédure ci-dessus. Le fichier bin est seul sur la clé usb.
Pour l'étape 4, j'ai appuyé sur le power de la télécommande jusqu'à ce que les 3 leds soient allumées. J'ai ensuite relâché le bouton de la telco mais ensuite toutes les leds s'éteignent et rien ne se passe...
Après 10 minutes d'attente, je retire la clé usb et je mets le VP en marche.
Il m'affiche un écran inhabituel gris/bleu avec choix de la source et différents réglages. Je fais "esc" pour revenir sur hdmi 1.
Ensuite, je regarde la version du firm dans le menu mais elle n'a pas changé.
J'ai loupé quoi dans la procédure??
Ca y est! J'ai trouvé d'où provenait mon problème!!
Il faut simplement que la clé usb soit formatée en FAT32 pour que ça fonctionne!
Merci Ftaupe pour le tuyau!
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
vévé a écrit:le nancein a écrit:Il faudrait déjà qu'ils règlent leur problème de fluidité
Oui veve
C'est pas faux
- le nancein
- jeff51
dans la notice :
Interpolation image est uniquement disponible dans les conditions suivantes.
• Lorsque Traitement images est réglé sur Fine.
• Lorsque la source est HDMI1, HDMI2 ou WirelessHD (EH-TW9300W/EH-TW8300W uniquement).
• Lors de l'entrée de signaux 2D* ou 3D (1080p 24 Hz).
* Cette option est indisponible lorsqu'un signal de 4K est entré.
Lorsque vous réglez Emulation 4K sur On, cette option n'est activée que lorsque des signaux 1080p 24Hz sont entrés.
- lotuzia
- Inscription Forum: 28 Fév 2005 8:52
Oui faut mettre le traitement d'imager sur "fine" sinon l'interpolation reste grisé.
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Par contre toujours aucune nouvelle concernant une future mise à jour ? Epson n'a pas l'air bien pressé à régler ce problème de fluidité alors que les produits sont quand même sortis depuis quelques temps maintenant... En espérant qu'il se règle un jour...
- mouchli
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
Je viens de recevoir mon EPSON 9300 acheté chez X....S....n.
1er film hier et 1er problème. Mon lecteur est un POPCORN VTEN branché en HDMI sur un DARBEE. Darbee branché sur mon ampli et Epson branché sur l'ampli.
Dans cette configuration, je n'ai pas d'image. J'ai branché le POPCORN en direct sur l'ampli (donc plus de DARBEE) et l'image apparait.
Avec mon ancien JVC, cela fonctionnait très bien avec le DARBEE.
Y a t'il un réglage à faire car je souhaite garder mon DARBEE?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- manuf1987
- Inscription Forum: 04 Jan 2009 12:47
lotuzia a écrit:dans la notice :
Merci Lotzuria et Nonobowl!
C'était bien le traitement d'image fine qui n'était pas activé...
Il s'est désactivé à cause de la MAJ apparemment.
Tout fonctionne de nouveau!
L'interpolation est enfin utilisable sur le mode bas! Ce n'est pas encore parfait mais c'est mieux que sur off contrairement à avant la MAJ!
Encore un effort Epson pour nous sortir un nouveau firmware pleinement fonctionnel!
- jeff51
manuf1987 a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Étonnant car tant que tu lui envois du 1080p, le Darbee devrait fonctionner. Réessaies avec un ordre d'allumage différent car cette config Darbee/9300 fonctionnait lors de mon test (Darbee en sortie d'ampli par contre).
Après, je trouve que le Darbee n'a plus grande utilité avec les nombreux traitements internes du projo. On peut agir sur la netteté, contour, jusqu'au grain avec une plage définie à l'image et mémoriser chaque preset de traitement suivant la source ou qualité du master. C'est la première fois que je vois un traitement interne aussi complet dans un tri lcd et totalement paramétrable.
Je n'ai pas eu le temps lors du prêt de faire le test avec mon câble actif vu que je pousse avec les algos du pchc, mais en sortie d'un simple lecteur multimédia ou platine, je verrais plus ce genre de câble qui rehausse la netteté et les micro contrastes (à la manière des algos). On ne se servira plus du coup du mode super résolution mais seulement du detail enhancement pour apporter de la matière/grain (du sharp) sur les peaux.
Prends le temps de bien visualiser chaque effet/apport de ses traitements internes, tu verras qu'on peut se débarrasser du Darbee et du coup laisser passer de l'uhd.
- nonobowl
nonobowl a écrit:manuf1987 a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Merci pour cette réponse.
Problème résolu en débranchant tout et rebranchant... Les énigmes de la high-tech.
J'ai fait des réglages mais je laisse la lampe atteindre une vingtaine d'heures avant de faire faire une calibration à domicile.
- manuf1987
L'EDID comme d'hab !!!
Laisses le tourner une petite centaine d'heure pour une calibration (sauf si tu la fais toi même pour revenir dessus plus tard).
- nonobowl
nonobowl a écrit:L'EDID comme d'hab !!!
Heu désolé, je suis un newbie dans le domaine, mais c'est quoi l'EDID ?
- zizione
- Inscription Forum: 28 Jan 2006 14:59
En gros, l'EDID permet aux appareils de communiquer entre eux pour connaitre les caractéristiques de chacun.
http://blog.eavs-groupe.com/guides-et-d ... cran-noir/
- nonobowl
