Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bosskev, HAKEM, jacko, JEANBAPT53 et 17 invités
Petite salle dédiée
Message » 31 Jan 2017 0:39
ledavdu71 a écrit:100 mm de laine de roche sur l avant (100 mm de rockplus ou 2*50 mm d alpharock),
40 mm d alpharock sur 1,5 m de long pour les murs latéraux avant
pour le mur arriere, en sachant que j ai deja fixé tous mes tasseaux pour mettre mon lambris sur 40 mm de laine de roche,
dois je le remplacer par du tissu tendu sur molleton pour le rendre absorbant?
je ne mettrai donc du lambris que sur les 2/3 restant des murs lateraux(toujours sur 40 mm de laine de roche pour limiter les nuisances aux pieces voisines).
Rockplus ou Alpharock ça ne changera pas grand chose car tu ne joueras pas avec l'effet membrane ce qui est l'intérêt principal de ces produit. Prends le moins cher.
Ne compte pas sur 40mm de laine de roche pour limiter les nuisances aux pièces voisine, mets rien du tout ça ne changera rien sauf ton porte monnaie qui sera plus rempli.
40mm ou rien du tout ça ne changera pas grand chose, c'est comme la moquette épaisse ou pas, ça n'absorbera que les très hautes fréquences. Je pense que du lambris c'est une erreur pour le son. Tu dis ne pas vouloir faire de gros travaux, 100mm de laine de verre partout dans toute la salle derrière du tissu tendu + baguettes SWAL ce sera plus simple que ce que tu veux faire avec le lambris et jouer avec les raccords laine de verre... et le rendu sera largement meilleur.
Pour le plafond mets de la laine de verre derrière ton tissu.
ftaupe
Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Message » 31 Jan 2017 7:07
ledavdu71
Inscription Forum: 06 Nov 2003 20:08
Message » 31 Jan 2017 7:13
pour obtenir les 100 mm si je croise une couche de 40 mm et une couche de 60 mm, le résultat sera le meme?
pour la qualité de laine de roche,rockplus minimum ou rockmur ca suffit?
ledavdu71
Message » 31 Jan 2017 9:50
100 mm c'est 100 mm... que ce soit d'une seul tenant ou 40 + 60... Après je ne vois pas l'intérêt, sauf si tu as déjà de la LDR en 40 et 60...
Concernant la qualité de la LDR, franchement je mets au défit quiconque de voir une vraie grosse différence entre les laines qu'on trouve classiquement. A moins de prendre vraiment une hyperdense d'un côté et une toute légère de l'autre! Tu prendre la LDR classique de ton magasin de bricolage du coin et hop! :wink:
josk1
Message » 31 Jan 2017 11:25
En fait j ai déjà posé des tasseaux de 40 horizontalement en vue de la pose de lambris
que du coup je ne mettrai pas
ledavdu71
Message » 31 Jan 2017 21:03
Suite à vos conseils j ai décidé de mettre 100 mm de laine de roche tout le tour de ma salle, mais le souci va etre de faire tenir mon écran fixe et mes 2 alpha 50...
Sachant que le cadre fait 2.15*1.26 et que j aurai 2.6 de large une fois la laine de roche posée
ledavdu71
Message » 31 Jan 2017 23:06
Je ne vois toujours tes images et vous ? :roll:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 31 Jan 2017 23:20
ca marche toujours pas?
ledavdu71
Message » 31 Jan 2017 23:22
ledavdu71
Message » 31 Jan 2017 23:24
ledavdu71
Message » 01 Fév 2017 1:35
josk1 a écrit:Concernant la qualité de la LDR, franchement je mets au défit quiconque de voir une vraie grosse différence entre les laines qu'on trouve classiquement.
:evil: Tu vas faire hérisser le poil de certains ! Il y a tout de même une différence, mais la principale réside dans la mise en oeuvre des produits pour profiter de l'effet membrane.
Dans le cas de ledavdu71 oui, pas besoin de se prendre la tête, moi j'ai fais mon choix en fonction de la toxicité pas exemple (knauf ecose GR32).
ledavdu71 a écrit:Suite à vos conseils j ai décidé de mettre 100 mm de laine de roche tout le tour de ma salle, mais le souci va etre de faire tenir mon écran fixe et mes 2 alpha 50...
Très bon choix ! (sauf si tu es audiophile et que tu souhaites écouter principalement de la musique assis dans ton fauteuil, mais là de toute façon c'est incompatible avec une salle dédiée HC)
Pour l'écran, facile, tu utilises 2 chevrons que tu poses verticalement attachés au sol et au plafond (tu as même le droit d'utiliser des équerres pour ça, hein Franck il a le droit ? :wink: ). Et sur ces 2 chevrons tu mets des crochets ou tout autre type d'attache pour accrocher l'écran dessus.
Les enceintes tu les places sur les côtés (pas top) ou derrière (s'il l'écran est transonore, sinon tu t'en fabrique un, c'est pas cher et facile).
ftaupe
Message » 01 Fév 2017 7:11
A vrai dire mon videoprojecteur n est plus trés récent (hc3000) et je me demande si je ne vais me réorienter vers un grand écran TV (dans les 65 pouces)pour avoir plus de liberté sur l avant.
ledavdu71
Message » 01 Fév 2017 11:52
josk1 a écrit:Comme je le fais hérisser...
:wink: Hihihi :friend:
ftaupe
Message » 01 Fév 2017 12:56
Au niveau de la laine de roche, vaut il mieux qu elle affleure les tasseaux ou qu elle soit légèrement en retrait?
ledavdu71
Message » 02 Fév 2017 0:08
Les 2 vont bien. A fleur il faudra juste bien tendre ton tissu il plaquera la laine de verre qui dépasse, c'est ce que j'ai fait, ça fonctionne bien.
ftaupe
