agassi a écrit:Ah oui quand même ! Le Mr maîtrise un peu le sujet DIY !!!!!! J'imagine que ce ne sont pas tes premières réalisations....Et je suis curieux de savoir comment fonctionne ton "système" pour l'extérieur, parce que j'ai d'abord cru que c'était ton futur rack....
j'ai mis du temps à me mettre en route comme je l'ai précisé plus haut mais une fois lancé ça avance!
Pour le DIY je dois avoir fabriqué ... une quarantaine de boites depuis que j'ai découvert ceci. Principalement axé sono de part l'usage que j'en ai, mais aussi "sono" de petite taille. différents budgets aussi allant de quelques centaines à plus... par boite.
j'ai pu utiliser différentes méthodes de fabrication, différents bois... collage, lamello, vis, ou encore Aggloméré
, MDF (très bien pour peindre mais... fragile!, et CTP okoumé, peuplier ou encore multipli de bouleau de finlande.
Je peux sans conteste RECOMMANDER à tous le CTP de peuplier qui est d'un rapport qualité prix / solidité excellent. Le bouleau de finlande reste trop cher pour le peux de différences accoustiques obtenues.
En tout cas ne lésinez pas sur les vis ! à titre d'information j'utilise de la 4*60 bois pour fixer des panneaux de 15 à 22mm d'epaisseur, une vis tous les 5cm maximum. des renforts sur les panneaux les plus larges ou long que 50cm et je n'ai jamais eu de soucis de vibrations ou de flexibilité. Reprendre la face avant avec la face arrière est une très bonne technique pour les caissons de grave.
Petit hors sujet pour la partie.
Les enceintes LCR vont être équipées (les HPs sont dans les boites!) de deux 12-280 8A chargés dans 136L en volume clos. coupés en LR24 de 80hz à 850hz environ. Au dessus reprend une compression 2.5 pouces qui assure jusque 15-16Khz environ, une grosse correction est à prévoir pour rehausser les aigus au dessus de ces fréquences (environ +12DB !) Pour ceux que cela choque... elles sonnent vraiment bien et j'invite les curieux à tester. Bi-amplification active pour les LCR (1 Yamaha p2500s / enceinte) SPL bass 99 db/w/m 560w rms. SPL High 108.5db w/m 150w rms (atténuation à ajuster)
Les deux caissons de grave, rien de nouveau en épluchant ici et là... du volume et un accord assez bas pour profiter des bandes son les plus exigeantes. Un b&c 18ps100 chargé en BR dans 245L, accord 34-35Hz. je modifierai à l'écoute si nécessaire. la courbe à la simulation est quasi parfaite de 30 a 100hz! SPL 96db w/m 700w rms
amplification de 20 à 80hz avec un ampli bridgé AGAUDIO HCA1.5 par sub.
Les surrounds, pour le moment je n'ai réalisé que deux petits modèles car je souhaite essayer. Après lecture du sujet de VATEK et de ses barres de son surround, je tente l'expérience avec de simples FR10 VISATON couplés par 4 dans chaque boite. Ils sont espacés de 15.5cm à l'axe, permettant de centrer la directivité des enceintes. Si le son obtenu me semble convaincant, 4 autres de ces enceintes rejoindrons les autres. 24L pour 4HP, BR accord 65hz. amplification P2500S à partir de 80hz
L'idée est de créer donc un systeme 5.1.2
3 LCR sur 3 canaux
4 Surrounds sur 2 canaux
2 subs sur 1 canal
2 Surround back ou atmos.
La salle avance à pas de velours.
