Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dominique-Tanguy, Hoian, jl.dudu, lotofoof46, rotB, XavierP56 et 187 invités
OPPO Sonica DAC, Préampli, DSD, réseau et ESS ES9038PRO
Message » 26 Mai 2017 20:37
piloux59 a écrit:...j'ai pas encore réussi à streamer du dsd.
Salut Piloux. T'as réussi à diffuser le dsd en wifi ?
Isabelle44
Inscription Forum: 16 Mai 2005 22:17
Message » 09 Juin 2017 14:46
Une petite nouveauté sur le site Oppo : OPPO Sonica DAC Remote Control Code (PDF Format)
http://download.oppodigital.com/sonica- ... e_SDAC.pdf
Je ne sais pas s'il y a des spécialistes des codes IR, mais ca a l'air interressant ... si on sait ce que ca veut dire :ane:
C'est peut-être un protocole NEC.
Belial
Inscription Forum: 01 Juil 2003 15:48
Message » 11 Juin 2017 12:49
+1, ça serait top si il pouvait être télécommandable..
piloux59
Inscription Forum: 07 Nov 2007 12:48
Message » 13 Juin 2017 8:49
réponse d'oppo au sujet des codes.
You will need programmable Universal Remote that can take HEX codes. Otherwise, you will need to wait for us to begin selling the remote control itself.
Best Regards,
piloux59
Message » 13 Juin 2017 9:05
J'ai commencé a regardé aussi de mon coté. J'ai une vieille télécommande 'jp1', mais, malheureusement pour moi, elle n'accepte pas les numéro de device sur 16 bits :( Il n'ont pas donné de détail sur le protocole ?
J'ai aussi regardé du coté logitech harmony, et pas de code Oppo Sonica Dac préfabriqué ! Donc effectivement, pour le moment, c'est wait and see.
Si j'ai le temps, je vais essayer de faire un emetteur IR et de passer par LIRC pour tester. Je dois en faire un depuis très longtemps pour intégrer la clim à la domotique. Ca va peut-être me motiver un peu :ane:
En tout cas, c'est une bonne nouvelle !
(manque plus que le gapless...)
Belial
Message » 13 Juin 2017 21:49
bon, il y a des gourous sur le forum jp1 :mdr: J'ai donc envoyé les codes Oppo, et il m'ont envoyé un script pour ma vieille telecommande en quelques heures :ohmg: et voila le resultat :
Controle du volume, alimentation, selection de source, controle du bouton rotatif : Tout fonctionne.
Je vais voir pour transferer vers ma telecommande harmony, pour le fun, mais je crois que je vais recycler cette bonne one for all :ko: Si j'arrive a redemarrer ma pronto philips, je peux aussi essayer de recuperer le code pronto 'appris'. Ca va dépendre un peu du temps que je vais pouvoir y consacrer.
Belial
Message » 14 Juin 2017 13:34
oh purée génial !!!!!!!!!!!!!!!! comment as tu transféré ces codes sur ta one for all?
piloux59
Message » 14 Juin 2017 13:47
C'est une vielle telecommande (URC-8550), et donc, ca marche avec un cable basique, a faire selon ce plan : http://www.hifi-remote.com/jp1/simple/
Ensuite, il y a un petit logiciel qui permet de créer le script magique (que le gourou m'a donc fourni). Après, il y a un autre logiciel pour la programmation (ir.exe) qui permet de programmer le 'bios' de la telecommande. C'est vraiement très bien foutu, même si ce n'est pas forcement aussi facile a mettre en oeuvre qu'une Harmony, par example.
J'ai préparé pour ce soir une version adaptée du script, histoire d'avoir une affectation des touches un peu plus intuitive.
Belial
Message » 14 Juin 2017 18:17
Bon, tout est bien programmé. Seul truc bizarre, le code nommé info chez Oppo déclenche en fait la recherche bluetooth. Sinon, tout fonctionne parfaitement.
Maintenant, c'est un peu dommage que le Sonica perde la liste de lecture quand on change d'entrée. Pour relire via DNLA, il faut donc reprendre la tablette.
Sinon, les commandes envoyés par infrarouge se repercutent bien en temps réel dans l'appli Sonica (Volume, entrée, etc...). C'est assez bien pensé, finalement
La question a 100 balles : pourquoi la telecommande n'est-elle pas incluse ?
Belial
Message » 15 Juin 2017 0:08
C'est clair, c'est un peu abusé. Reste plus qu'à me trouver une télécommande compatible et trouver comment y introduire les codes..
piloux59
Message » 15 Juin 2017 7:34
J'ai continué un peu les tests de cette fonction.
Tout d'abord, la touche info est bien liée au bluetooth. Ca permet en fait de reconnecter le Sonica au bluetooth de votre tablette, par exemple. Avant ca, j'étais toujours contraint de désactiver / reactiver le bluetooth sur la tablette. Dans ce mode, la commande volume par le telecommande agit sur le volume 'bluetooth' de la tablette. Je ne sais pas si ca fonctionne avec toutes les tablettes et tous les OS, mais c'est pas mal (et ca marche aussi dans l'autre sens : Le volume 'bluetooth' de la tablette agit suir le volume numérique du DAC, et pas sur un mixer dans la tablette). Par contre, play/pause, next et previous ne semble pas agir en bluetooth. J'ai essayé avec DS audio et Spotify en source.
Ensuite, dans le mode lecture réseau, j'ai pu faire un essai de reprise de lecture.
1. Création de la playlist avec la tablette, via l'appli Sonica
2. lecture
3. 'Off' avec telecommande
4. Le lendemain, 'On' via telecommande
5. Play via telecommande. Le Sonica reprend au début de la dernière chanson lue.
C'est un fonction interressante, car ce ne nécessite plus de prendre la tablette. Il faudra que je continue un peu les test, car certaines manips font perdre la playlist au Sonica DAC, et je n'ai pas encore compris lesquels.
Pour finir, la logitech Harmony Touch ne semble pas copine avec le Sonica. Impossible de lui faire apprendre les codes :ko: J'essayerai d'appeler le support logitech, pour voir si on peut faire quelque chose de ce coté.
Si j'ai le temps, j'essayerai de redemarre ma vieille pronto, ainsi que mon palm :oldy: S'ils fonctionnent, je pourrais essayer de mettre la honte à Logitech :mdr:
Belial
Message » 22 Juin 2017 15:07
Belial
Message » 03 Juil 2017 7:49
http://oppodigital.com/proddetail.asp?prod=SDAC3Remote
Premières telecommandes en sold-out :ane:
Belial
Message » 05 Juil 2017 17:49
piloux59
Message » 05 Juil 2017 18:42
Et sinon , il vaut le coup ce dac ? Comparé à d'autres vous en pensez quoi ? Merci
MS-SEB
Inscription Forum: 02 Mar 2006 5:49
