Salut
Alors, je vois pas mal de soucis sur ton câblage de platine !
- D'une part, le filtre secteur n'est d'aucune utilité, l'alimentation SMPS en ayant déjà un.
- Le PE (terre) doit être raccordé directement au châssis au niveau de la prise secteur ... je dirais même que normalement c'est le boitier du filtre qui doit être en contact avec la carcasse.
- Pourquoi l'alimentation se trouve à l'opposée de la prise secteur ?
- Pourquoi l'ampli est juste à côté de la prise secteur ?
- Il faut avoir des liaisons les plus courtes possible, donc si on part du bas de ta platine où se trouve la prise IEC, on devrait avoir dans l'ordre en remontant :
-- Prise
-- Borniers (je ne vois pas du tout l'utilité ici ?)
-- Alimentation
-- Ampli
D.
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: spud60 et 39 invités
Caisson pied pour DA990: SW990
- Dagda
Dagda a écrit:Salut
-- Prise
-- Alimentation
-- Ampli
D.
- j'avais déjà cette prise IEC dans mes affaires, autant l'utiliser
- la terre est aussi reliée au châssis par l'intermédiaire des borniers de terre qui sont en contact avec le rail DIN:
Les borniers servent au câblage du relais 5V qui coupe l'alim 48V et le filtre T Racks lorsque que le home cinéma est éteint (relais qui peut être by-passé).
Pour les longueurs de câble, je ne pense pas que 10 ou 20cm en plus vont changer quelque chose, surtout avec les sections que j'ai utilisé. J'ai par contre fait attention de ne pas faire cheminer au même endroit les signaux audio et les alim.
- rom44
- Inscription Forum: 25 Aoû 2013 2:23
Ah mais je connais bien ces bornes, étant électricien de métier
Pour la prise, ok.
La longueur des fils n'est pas pour une problématique de section, mais pour le potentiel rayonnement qu'ils émettent et / ou reçoivent !
C'est quand même bêta de faire des allers-retours de ficelles alors que tout pourrait être si court !
Ton 240Vac passe juste à coté de l'entrée de l'ampli.
Il passe également proche de l'autre XLR.
Par exemple :
Prise - Alim - Amplis ... les fils ne dépassent pas les 10cm (ils ont été raccourcis encore depuis cette photo.
D.
Pour la prise, ok.
Par exemple :
D.
- Dagda
D'accord, merci du conseil
Je vais laisser comme ça, à voir ce que ça donne.
- rom44
Attention, il faut relativiser ...
Un problème n'interviendra probablement pas, mais si il y a un bruit qui apparait, cette piste sera à explorer
Voir au niveau de l'alimentation comment est fait la connexion du 0V au châssis (je n'utilise volontairement pas le terme "masse" beaucoup trop litigieux )
Si c'est une connex, de mémoire c'est une pastille de fixation qui est connectée au 0V par l'intermédiaire d'un réseau RC parallèle.
Il faut que cette pastille soit impérativement connectée au châssis.
D.
D.
- Dagda
Oui, les 4 trous de fixation sont connectés au châssis avec des entretoises acier (voir page 4):
http://www.audiophonics.fr/images2/6189/SMPS300R.pdf
- rom44
Des retours sur ce caissons?
Envoyé de mon Z2 Pro en utilisant Tapatalk
- Simdesmauges
- Inscription Forum: 21 Aoû 2017 20:00
Des nouvelles:
J'ai reçu le haut parleur il y a quelques semaines et j'ai pu tester le caisson. Même en phase de rodage et sans correction (juste un passe haut), le rendu me plait bien.
Je l'ai utilisé environ 2 semaines.
Problème : un jour, j'ai éteins puis rallumer le relais qui coupe l'ampli à environ 1 sec d'intervalle. J'ai entendu un gros "paf" et odeur de cramé. Résultat, le composant principal de l'ampli (STA516b) a eu 2 pattes qui se sont volatilisées. L'alim a l'air OK, j'ai toujours 48V en sorti. J'ai envoyé un mail à hifimediy, j'attends un retour...
- rom44
Ah merde.. moi qui voulais opter pour un modèle cheap sur Aliexpress pour l ampli Ça descend suffisamment le caisson ? Il est utilisé avec juste 2 DA990? La pièce fait quelle taille?
Désolé pour l overdose de quedtions
- Simdesmauges
- rom44
Pour info, l'ampli est pris sous garantie. Un autre a été expédié et j'ai envoyé le miens.
J'espère bientôt pouvoir continuer le rodage et les réglages.
- rom44
Ok merci pour les infos. En terme de budget ça donne quoi?
- Simdesmauges
Simdesmauges a écrit:Ok merci pour les infos. En terme de budget ça donne quoi?
HP:87€
Alim: 59€
Ampli: 41€
Filtre actif: 0€ car je l'avais déjà, acheté 100€ d'occasion, valeur neuf 195€
Bois, quincaillerie, peinture: je ne sais plus...
- rom44
Nouvel ampli reçu et installé, bonne nouvelle ça marche !
- rom44
Tu as trouver ou cet ampli? Ça me paraît pas cher alim+ampli pour du caisson. Le filtre est obligatoire? L ampli fait pas le job de coupure haute et basse?
- Simdesmauges
31 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
