Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, DTSman, Google Adsense [Bot], Grorwin, moufmouf, Nadcuges et 68 invités
Installation COUILLEROT 3.52
Tu mets du 12v d'un coté du cable et tu vérifies de l'autre, tu pourras en déduire s'il est coupé ou non
Ou tu echange ton enceinte avec celle de droite
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Tu mets du 12v d'un coté du cable et tu vérifies de l'autre, tu pourras en déduire s'il est coupé ou non
merci mais je connaissais déjà les manips
je n'ai pas eu le temps hier soir de faire les tests pour déterminer la cause...
Stef
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi 7 + HPA - Sources ZIDOO / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
et hop, une prise banane de déconnectée au niveau du HP et zou ça repart !!!
Stef
Stef
po grave quoi... Bonne nouvelle..
ma salle dédiée
Bonjour Couillerot, ta salle est simplement MAGNÍFIQUE !!! Mais elle l’était déjà, à l’époque je l’avais suivi de très près et appris beaucoup.
Ça fait un bon bout que Fanvw (si je me souviens) avait parlé de ces bandes EL et je m’y suís penché pour les connaître un peu mieux.Depuis ton post on voit que l’évolution a été gigantesque. Même si ça fait un bon moment que ma salle est en pause, l’idée de décoration est toujours là et j’espère pouvoir la concrétiser.
Sur les photos, je pense que tes bandes sont toujours allumées J’aimerais bien savoir qu’en est-il de la présence de possibles reflexions une fons éteintes et avec un film en route. Elles sont visibles / nuissantes?
Merci et felicitations.
Project HC en sous-sol: 29 m2 / 75m3 brut, plénum sur les 6 faces, écran transonore 5,77 m2, enceintes actives, DTS:X, Atmos (futur RMC-1), >2.200 films, >200 opéras. Le tout dans le noir, ou presque. Endavant les atxes !!!!
comervp - Membre HCFR
- Inscription Forum: 23 Fév 2006 23:38
salut et merci comervp pour ton commentaire (et désolé de ne t'avoir répondu plus vite)
En ce qui concerne les bandes EL, une fois éteintes elles sont de couleur blanches brillantes donc attention de ne pas les faire partir de la zone avant pour éviter un parasitage visuel durant une projection !
Dans ma salle, les bandeaux ne démarrent qu'après les colonnes tubtraps (sot environ 1.50m de la zone avant) donc elles ne me dérangent en rien pendant un visionnage et quelle plaisir visuelle (aucune agressivité comme pour des ledstrips) de n'allumer que ces bandes dans une pièce dont l'obscurité est quasi totale : l'effet est superbe !
je ne regrette pas du tout ce choix de bandes EL ! et tout ceux qui sont venu voir le résultat (reste encore quelques micro finitions) il y a eu cet effet "wahou !"... donc à priori cela plait beaucoup
Stef
Stef
Magnifique effet que ces bande EL..
As-tu reçu ta NEEO? Je suis curieux du résultat avec les modules fibaro
- Sebmad
- Inscription Forum: 07 Juin 2009 17:40
non toujours pas la moindre trace de la NEEO... (pré-commandée il y a 2 ans)
Stef
Stef
Quelle patience.... Bon courage !
- Sebmad
Sebmad a écrit:Quelle patience.... Bon courage !
à toi aussi bon courage avec ton problème de traitement acoustique, je suis sûr que tu trouveras une solution adéquate
au fait, qu'est-ce que tu as mis comme traitement sur le premier tiers ?
Stef
Heu..... Problème de traitement ??
J'ai pas forcément de problème, juste de petites dimensions (3,10 X 5,40) et pas de prétentions de perfection.
J'ai donc choisi de n'ajouter que 50mm de laine de roche pour le 1/3 avant et laine de roche + BA13 (ou placage bois = décor) sur les 2/3 suivants.
Je prévois de remplir la scène avant en laine de roche également (50cm) quant au mur arrière, il sera en parement de pierre.
Le plafond est prévu en dalles acoustiques de 40mm.
Je suis certain que ce n'est pas l'idéal mais ce sera mieux que rien je pense.
- Sebmad
Bravo Stef pour cette version 2.0 magnifique bien pensée et réalisée en un temps record
Tes bandes EL font un effet et je vais réfléchir pour une intégration de ce type. Mais j'ai rien compris à tes branchements
Est ce qu'on peut utiliser d'autres modules que fibaro ? genre du chacon ?
- NoBiluS
- Inscription Forum: 04 Déc 2007 18:10
LA VITRINE DES SALLES DEDIEES - MISE A JOUR
Ta salle figure peut être déjà dans la VITRINE DES SALLES DEDIEES ou pas, pour cela
Si tu as besoin de mettre à jour ton SOMMAIRE
ainsi que tes PHOTOS
Je te propose de le faire et de revenir vers moi quand ce sera fait en m'envoyant ce qui est demandé ICI
Bon courage
Bon courage
NoBiluS a écrit:Bravo Stef pour cette version 2.0 magnifique bien pensée et réalisée en un temps record
merci pour ton commentaire (mieux vaut tard que jamais )
pas de soucis pour mettre des modules Chacon si tu le souhaites mais vu que ma maison est "domotisée" via une home center 2 (+90 modules) donc j'ai fais dans la continuité
Stef
fanvw a écrit:Ta salle figure peut être déjà dans la VITRINE DES SALLES DEDIEES ou pas, pour cela
Bon courage
il me semble que mon ancienne install figure encore dans la vitrine. Bien entendu, dès que j'aurais finalisée la petite dernière, je reviendrais vers toi
Stef
