bonjour à tout le monde
je profite que les pros de l'actif soient sur ce fil pour poser quelques questions
plutot novice dans ce domaine,je stocke vos differentes interventions sur le forum concernant cette technique dans differents fils mais j'ai quand meme du mal à cerner certains parametres
par exemple,pourquoi faire du filtrage actif si le moins-disant qualitatif viendrait du filtre passif?
n est il pas plus simple de travailler sur le filtre passif? de modifier son traitement du grave par exemple?
un filtre actif est une sorte d'egaliseur connecté en premier apres la source si j'ai bien compris?
si oui,pourquoi ne pas utiliser un egaliseur sur son ordi et attaquer directement le dac puis les amplis?
si l'on a une trois voies,est on obligé d'avoir 6 amplis monos?
comment les "synchroniser"?
il existe des "boitiers" où l'on rentre en 2 connecteurs xlr ou rca et dont on peut ressortir en 6 connections vers amplis monos?(ou 3 en stereo
theoriquement,est ce valable avec tous types d'enceintes?
aurais je un gain audible ( bien sur ,apres avoir travaillé le local et le positionnement) avec des heresy ,par exemple)?
ce gain serait justifiable,eu egard au cout du passage en actif?(en audition et en pepettes
voila pour un premier jet .
merci à celui (ceux) qui passeront un peu de temps à me repondre ,meme si cela a deja ete fait dans d'autres fils,je n'ai pas forcement compris les posts.
