Je ne sais pas si la question a déjà été posée, mais est il possible de faire de la bi amp verticale avec des FDA?
Utiliser un ampli par voie comme des blocs mono. Droite et gauche.
Mes enceintes n'ont pas de double bornier.
Quelles contraintes et quel résultat,?
Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mahavishnu, raph04 et 409 invités
Hello Eyeless,
d'abord le gain est fonction des enceintes. Quelle est la référence de tes enceintes ?
Avec des FDA on fait biamp comme ca :
source digital > on divise (avec un splitter) le flux audio de facon synchro > on alimente les 2 FDA (spdif ou i2s)
puis le FDA No.1 alimente le bornier grave des 2 enceintes (droite/gauche)
et le FDA No.2 alimente le bornier med/aigu des 2 enceintes (droite/gauche)
Cdt
Cdt
- phile
- Inscription Forum: 12 Nov 2015 12:32
on ne peux pas utiliser ces fda en blocs mono .
si c' était le cas je l' aurais déjà fait pour avoir plus de marge de puissance sur les pointes de niveau .
d' ailleurs ce serait bien qu' un constructeur s' y penche a moins que ces puces d' amplification ne le permettent pas ?
- sport02
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:16
Il n'y a pas à ma connaissance de FDA qui puissent être bridgé.
- Alain Dupuis
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:30
- Localisation: En mode rastaquère entre Singapour et la Thailande...
ça c' est sûr , la question est de savoir sans faire de bridgeable , si c' est possible de concevoir un simple bloc mono fda afin d' avoir un gap en puissance .
- sport02
Mon pif pense qu'une biamp horizontale est plus performante qu'un bloc mono par voie, car avec une biamp horizontale on n'a strictement aucune contre-réaction (par définition) ce qui ne sera jamais le cas avec un bloc mono (qui continue à alimenter tous les HPs d'une enceinte).
Pas de contre réaction en biamp horizontale, ca s'entend très très nettement avec le haut du spectre (med/aigu) qui est étonnament propre et stable (fonction des enceintes bien sûr).
On ne peut pas faire de monoamp/voie avec un FDA d'abord parce qu'il n'y en a pas d'assez puissant pour faire le job. et il n'y en aura pas avant longtemps...
Si on veut un bloc mono / voie, donc bcp de puissance dispo (bien supérieur à la gamme de puissance des FDA), il faut passer à une config DAC+ampli classeD. Il parait que c'est très qualitatif, meilleur que FDA d'après les dires, mais je trouve (d'après qq rcherches rapides car j'y ai pensé) que c'est bcp plus cher qu'une biamp base FDA. Et sachant que la qualité de la source a un impact majeur sur le rendu d'un FDA, je préfère améliorer la source que de sortir le portefeuille pour passer à config DAC+classD. Juste mon avis.
Cdt
Cdt
- phile
Hello
y a t'il une façon de mettre le mode tone du d802 sans la télécommande?
Mon frère m'a prêté le sien mais la télécommande n'a plus de piles...
- Eyeless
- Inscription Forum: 19 Nov 2011 7:37
Eyeless a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
oui on peut , mais il faut croiser les voix (on en a deja parlé plusieurs fois ... fais une recherche)
Cela dit dans ton cas avec des enceintes à simple bornier on ne peut pas faire de biamp du tout, mettre 2 amplis mono à la place d'un ampli stéréo reste de la mono amplification
- j_yves
Le circuit Texas Instruments TAS 5634 n'est certainement pas parfait, mais il me semble assez bien adapté pour une amplification mono déjà bien vigoureuse.
On doit pouvoir en tirer plus de 300 Watt avec moins de 1% de distorsion.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5634.pdf
- B@R
- Inscription Forum: 07 Jan 2010 11:14
ben voila c' est ce qu' il faudrait dans le cadre d' enceinte équipée d' un seul bornier .
- sport02
Eyeless a écrit:Hello
Non, en tous cas je n'ai jamais trouvé comment.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Et c'est une belle connerie, ceci dit.
- pm57
- Inscription Forum: 02 Aoû 2004 16:16
Il suffirait de changer la pile sinon!
- aurel
ça me parait très technique comme manipulation, ça!
- rockit
- Inscription Forum: 02 Avr 2006 17:47
pour info, une demonstration du systeme LIM/morphosis par Franck Mounier va se dérouler près de Lyon le samedi 10 mars en deux sessions 14h30 /16h30.
(la date initiale du 03/03 a été décalée)
ci-joint la newsletter n°4 morphosis
http://www.morphosis-audio.com/Newsletter%204.pdf
- heavyP
- Inscription Forum: 29 Sep 2011 2:04
