Bonjour a toutes et a tous !
Je vous présente sur ce post mon installation que j'ai débuté il y quelque mois (18 mars 2016) dans mon habitation (pavillon) et dans mon sous-sol.
Petit a petit je posterai des photos et informations concernant l'avancement de mes travaux, achats.
J'aimerai avoir vos commentaires sur les matériaux et technique utilisées pour que je puisse modifier ou améliorer au fur et a mesure.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Taille de la salle: 3,90M de large sur 7M15 de long.
Plan de la salle :
https://www.dropbox.com/s/re1yaajtp02tp ... 8.jpg?dl=0[/url]
Salle état brut:
https://www.dropbox.com/s/21wgro9044bk5 ... e.jpg?dl=0[/url]
https://www.dropbox.com/s/0wxoftmj2hkyi ... e.jpg?dl=0[/url]
https://www.dropbox.com/s/ai2e1ogztk059 ... e.jpg?dl=0[/url]
https://www.dropbox.com/s/o40jj51gj6js7 ... e.jpg?dl=0[/url]
Création du mur de séparation avec le reste du sous-sol (ep:10cm) en béton cellulaire :
https://www.dropbox.com/s/tb6uvtcm82c8vl1/WP_20160612_002.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yloejsmzze8eh9t/WP_20160612_004.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ma9m6jienf8vqhm/WP_20160612_005.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4mia2c4fbzy3kls/WP_20160612_007.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sx7o9m1cqexfuia/mur%20exterieur%20%20de%20la%20salle%20hc.jpg?dl=0
Pose de l'isolant polystyrène extrude bouvetée 4cm d'épaisseur (contre le froid de la dalle en béton).
https://www.dropbox.com/s/zcx80bctxaaaiah/20161024_233848_resized_20180220_105834272.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mn38v3jrl2hl6cn/20161026_183755_resized_20180220_105816983.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g8t5s2ecshk8vnp/20161026_194656_resized_20180220_105736797.jpg?dl=0
Pose de l'isolant (rouleau)en liège (pour éviter le grincement entre les plaques polystyrène et le futur plancher:
https://www.dropbox.com/s/zt5jd7tf4y9ol5t/20161026_192410_resized_20180220_105803264.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1iixkl1lyhcungv/20161026_201711_resized_20180220_105725752.jpg?dl=0
Pose du plancher en bois OSB3 18mm d'épaisseur (fixation avec colle pour isolant pour le dessous et colle boic entre les plaques:
https://www.dropbox.com/s/46zjbvprdaw2klr/20161027_000037_resized_20180220_105650665.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0gx250ntact7t6p/20161112_222644_resized_20180220_105550443.jpg?dl=0
Fabrication et fixation des tasseaux avec isolants pour les futures montants en bois (pin):
https://www.dropbox.com/s/kp3g70qpisf0stu/20161111_104629_resized_20180220_105618908.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h8mcvphf5jh8ryp/20161111_105801_resized_20180220_105607564.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2qsv6hed5jitjju/20161113_123229_resized_20180220_105536922.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1al6opc1dj0jqo2/20161113_123247_resized_20180220_105526027.jpg?dl=0
Fixation des montants sur tasseaux a gauche et a droite de la salle:
https://www.dropbox.com/s/pehsp9vibkr8qhp/20161122_223028_resized_20180220_105503221.jpg?dl=0
Pose des cloisons avec montants métallique dans la zone réserver au matériel ainsi que la future bar :
https://www.dropbox.com/s/sfty5eb3485xra5/20170218_135701_resized_20180220_105436877.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9uhc40pxhjmd763/20170224_185957_resized_20180220_105422513.jpg?dl=0
Réalisation et pose du panneau avec les prises PC pour alimenter le matériel a l'entrée de la salle:
https://www.dropbox.com/s/zrv9qwplf9yl0ma/20170312_221158_resized_20180220_105352364.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ei6r61wg1n8yys/20170418_231311_resized_20180220_105306739.jpg?dl=0
Fabrication de l'estrade ou se trouveront les enceintes:
https://www.dropbox.com/s/5nysalvqqdqtkox/20170418_231404_resized_20180220_105250797.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ve3eheri3zqzx4m/20170418_231413_resized_20180220_105328580.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cbyd6h1izkk1k7x/20170506_114153_resized_20180220_105133943.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mjl0dt27e682gt3/20170506_114158_resized_20180220_105150651.jpg?dl=0
Avancement de la structure fixer sur l'estrade:
https://www.dropbox.com/s/x130cgya9f3tfcb/bas%20de%20l%27estrade.jpg?dl=0
Pose sur structure ( essai sur positionnement enceintes):
https://www.dropbox.com/s/zo0vt17cfqadazl/vue%20fond%20de%20la%20salle%20avec%20estrade.jpg?dl=0
Détail/zoom sur conduits et bouches d' aération:
https://www.dropbox.com/s/y6k54dhg7q95w3k/zoom%20coin%20droit%20estrade%20et%20ventillation%20basse.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mgp11613x7apqqg/zoom%20tuyau%20pvc%20d100%20aero%20et%20eaux%20pluviales.jpg?dl=0
Détail du tube pvc diam100 pour aération plénum (mais transmission du bruit venant de la terrasse !)
https://www.dropbox.com/s/2w8oi01nv3ro7o0/tuyau%20aeration.jpg?dl=0
Zoom sur arrivée d'air venant de la terrasse avant tubage pvc diam100:
https://www.dropbox.com/s/kweo7uh0b0pro6i/arriv%C3%A9e%20d%27air%20frais%20au%20fond%20a%20droite.jpg?dl=0
Zoom sur bouche d'arrivée d'air (diam100) venant de la terrasse:
https://www.dropbox.com/s/idjt6zhbsscjymv/aeration%20ext%20cote%20mur%20terrasse.jpg?dl=0
Zoom sur bouche d'arrivée d'air venant de l'autre coté de la terrasse:
https://www.dropbox.com/s/nobrbzxs7964op3/aeration%20ext%20cot%C3%A9%20rebord%20terrasse.jpg?dl=0
Détail de la bouche sur mur intérieur derrière mon mur de séparation (humidités cause étanchéités mal faite):
https://www.dropbox.com/s/pwpe0n97hkqglxj/aeation%20haute%20donnant%20vers%20cot%C3%A9%20terrasse%20droit.jpg?dl=0
Avancement de la structure et cloisonnement du local technique et bar:
https://www.dropbox.com/s/lahbqkqqbmxstsm/20170418_231428_resized_20180220_105228276.jpg?dl=0
Pose du compteur électrique et début des branchements matériels pour test:
https://www.dropbox.com/s/1ul7c74tn9fi3vd/IMG_20180225_175744_resized_20180225_073352711.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3uy1on3cogj3rhm/Compteur%20elec%20hc%20et%20prises%20matos.jpg?dl=0
1er aperçu du rack provisoire et matériel:
https://www.dropbox.com/s/kqport0izkce6bz/rack%20matos%20avec%20ampli%20et%20ecran%20de%20controle.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9aecard1dhw0x3s/vue%20sur%20entree%20enceintes%20du%20denon.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ow2bryd7ro1a2mn/IMG_20180225_175733_resized_20180225_073351915.jpg?dl=0
Fixation provisoire des enceintes klipsch surround sur mur gauche et droit:
https://www.dropbox.com/s/v9598q6ityrh0zo/mur%20droit%20salle%20hc.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/poxohkmraf7efi3/mur%20cote%20gauche%20avec%20bois%20a%20fixer.jpg?dl=0
Vue sur local technique et bar depuis le fond de la salle:
https://www.dropbox.com/s/vm378hhdbxocywp/vue%20depuis%20le%20fond%20de%20la%20salle%20vers%20matos%20et%20entr%C3%A9e.jpg?dl=0
Vue sur le mur gauche avec début réflexion sur pose bois osb3 18mm sur isolant laine de roche:
https://www.dropbox.com/s/td0p851r6qzw90p/mur%20gauche%20interieur%20salle%20hc.jpg?dl=0
INFOS:
Au lieu et place du placo, je mettrai de l'OSB 12mm ou 10mm sur structure local technique et bar (j'ai du stock alors...)
https://www.dropbox.com/s/u7r5ndtcxr6vvx8/IMG_20180225_180358_resized_20180225_061154797.jpg?dl=0
Pour la réalisation de la ventilation je souhaiterai poser une VMC que j'ai actuellement (voir photo):
https://www.dropbox.com/s/k81zw7558tvbwgw/vmc.jpg?dl=0
en dehors de la salle dans le coin arrière droit (voir photo):
schéma de la ventilation souhaitée :
https://www.dropbox.com/s/re1yaajtp02tp84/plan%20home-cinema-phil-25-02-2018.jpg?dl=0
Matériel acheter lors du noel 2017
Ampli DENON AVRX-4300H (Canaux 9.2)
https://www.dropbox.com/s/9xv9xl734r9ievl/Denon-AVR-X4300H-Noir_P_600.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bl2mi0tnrvayprz/arriere%20denon%20avrx4300H.jpg?dl=0
Vidéo-projecteur BENQ W1090
https://www.dropbox.com/s/39pqi1ef9kptf28/benq_w1090.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h8kn651ewtxjydb/IMG_20180225_180003_resized_20180225_061158724.jpg?dl=0
Caisson de basse (SUB) KLIPSCH R-8SW x2
https://www.dropbox.com/s/yknlyt2t3nuo6g1/IMG_20180225_180038_resized_20180225_061157944.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/up0t9knp3ktfg6g/IMG_20180225_175447_resized_20180225_073346133.jpg?dl=0
Surround KLIPSCH R-14M x6
https://www.dropbox.com/s/cin7hx1nikxlua3/klipsch%20r14m.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0qb59gvbzdmf8et/IMG_20180225_175349_resized_20180225_073348168.jpg?dl=0
Enceinte centrale CABASSE SOCOA MT-31 laqué noir piano
https://www.dropbox.com/s/1832ohs276gcu2n/IMG_20180225_175505_resized_20180225_073345727.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cebrzeq8lkcv0ue/IMG_20180225_175516_resized_20180225_073345201.jpg?dl=0
Ecran de contrôle LG 22MP68 55cm et dalle IPS
https://www.dropbox.com/s/oj4onq0yx9d1p4v/lg%2055cm%20ips.jpg?dl=0
Radiateur radiant SAUTER 1000W x2
https://www.dropbox.com/s/aiotkx6mjxujp7i/2%20radiateur%20rayonnant%20gris%202x1000w.jpg?dl=0
Matériel déjà en ma possession:
Enceinte TANNOY PBM8 II avec double bornier pour bi-cablage x2
https://www.dropbox.com/s/2y5wonhocbpkyqv/IMG_20180225_175410_resized_20180225_073347808.jpg?dl=0
Enceinte colonne SONY SS-MF315 x2 (entrée de gamme )
https://www.dropbox.com/s/ndizvmu7gdvugxz/IMG_20180225_175415_resized_20180225_073347338.jpg?dl=0
Matériaux pour la salle:
Laine de roche 100mm:
https://www.dropbox.com/s/uaq6bdk2sa0fa13/laine%20de%20roche%20100mm.jpg?dl=0
dalle de bois pour cloison local technique:
Dalle de bois osb2 18mm mur de gauche et droite pour fermer l'isolant laine de roche.
https://www.dropbox.com/s/a0eyfdcs4jd3ufw/osb2%2018mm.jpg?dl=0
Isolant sous enceinte (pour réaliser des couches masse (bois) ressort isolant/absorbeur masse(bois) ):
https://www.dropbox.com/s/3u2jjc7h237t1to/IMG_20180225_180458_resized_20180225_061154097.jpg?dl=0
Bouche aspiration centralisé a l'entrée de la salle:
https://www.dropbox.com/s/mhn7wgm2jr0k973/IMG_20180225_180100_resized_20180225_061157554.jpg?dl=0
Partie haute dans fond plafond (local technique) pour les arrivées des extracteurs d'air via vmc:
https://www.dropbox.com/s/9g4z6mvzsjfrvyu/IMG_20180225_180224_resized_20180225_061156521.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4bv3a3iyjhvwd74/IMG_20180225_180237_resized_20180225_061156136.jpg?dl=0
Question chauffage :
- Ou positionner les radiateurs radiants (2x1000W) ? A gauche et droite du centre de la pièce face au sièges est ce suffisant pour répartir la chaleur ?
- Ou bien y a t'il un calcul pour le positionnement pour une pièce t'elle que celle-ci sans fenêtre ?
Question Ventilation/aération:
- En sachant que l'air 'frais' viendra d'en haut (terrasse extérieur) et passera par 2 bouches dirigés vers le bas (voir photos estrade),
et que l'air repartira vers le haut via 2 autre bouches (VMC) ils sortiront via la 2eme sortie de la terrasse extérieur
et que taux d' humidité varie en fonction de la température et vient de l'air apparemment .
- Est ce que la VMC sera suffisante ou bien dois-je utiliser un déshumidificateur d'air de temps en temps , comme par exemple, avant une projection ?
Question sur création du cadre pour la toile:
- Plutôt en alu via des mètres de maçon et des équerres ou bien en bois (mais parfaitement plane , quels morceaux de bois du coup ?)
Cadre en bois lame a volet doglas (taille 96 de largeur 27 d'épaisseur) :
https://www.dropbox.com/s/08t3lwegrimvxdu/cadre%20vue%201.jpg?dl=0
Merci pour vos réponses et suggestions.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, Bachibousouk, CDGG, Doubs25, dr rotule, guittet, indien29, josk1, MIB91, Neo Reloaded, Ptipilot, touri85, velozerien48 et 72 invités
Mon installation Home-Cinéma dans le 91
- cinemachezmoi91
- Inscription Forum: 22 Fév 2018 0:36
Bienvenue sur le forum, pas de soucis, il y a de grand professionnel ici, qui sauront te conseiller.
- JKilvan
- Inscription Forum: 12 Mai 2012 8:10
Bienvenue à toi,
Je te suivrais avec grand plaisir, étant moi même du coin et dans le souhait et les plans du design de ma salle.
Bon courage à toi et n'hésites pas sur les photos
- Dragan93
- Inscription Forum: 19 Fév 2018 11:09
Bienvenue sur le Forum
On attend tout ça avec impatience
Caribbean's Space 62
Bonjour à tous !
J'ai aussi hâte de voir ce que cela va donner. Bon Courage !...
- dkhome
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 08 Jan 2017 17:54
J'ai quasi la même salle, niveau dimension et semi-enterré; Mais 2000w me parait un poil trop juste. Pour leur positionnement, un sur l'avant et un sur l'arrière de la salle.
En général on palce le radiateur là ou il captera le point froid, c'est à dire sous une fenêtre, sur un extérieur, etc..
Là, tout dépend de ta pièce, est elle humide en temps normale ? Pose un récupérateur d'humidité, tu verras vien s'il a son utilité et ca coute 20€ (avec les recharges)
Il y a les adeptes des 2 façons. Tu devrais trouvé des idées dans quasi tous les postes du forum, pour ma part, je l'ai fait en bois en utilisant des barres en Z prévu pour la fabrication de volets bois, tu en trouves en 4m et elles sont parfaitement linéaire.
Bois: plus lourd mais plus simple à mettre en oeuvre, agrafage direct de la toile sur le bois.
Alu: très léger mais plus compliqué car besoin de matériel spécifique. rivet, crochet tendeur pour la toile.
En espérant t'avoir un petit peu répondu à tes questions.
- JKilvan
JKilvan a écrit:Question sur création du cadre pour la toile:
Je voudrais intervenir concernant l'utilisation de règles alu. La fabrication n'est pas compliqué, je trouve ça même très simple.
J'ai utilisé des règles de 3m + 2 montants, ce qui fait une base de 3.20m. Pour assembler les morceaux, j'ai utilisé des vis auto-taraudeuse et équerres.
Pour permettre d'agraffer le lycra, j'ai vissé des tasseaux en bois face arrière. Avant de mettre la toile, j'ai fait une chaussette en tissu noir pour ne pas avoir de reflet des règles sur la toile.
Le Lycra a ensuite été agrafé sur les tasseaux en bois.
Concernant ton matériel audio,
Mets pour les voies principales gauche/centre/droite les KLIPSCH R-14M
La cabasse, tu là mets à la poubelle et les Tannoy en surround.
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Salut ,super projet , j'ai le même projo j'en suis super content ,très belle image
- Issartier cyril
- Inscription Forum: 26 Fév 2011 16:59
Merci pour vos commentaires
- cinemachezmoi91
Pourquoi dans les forums / installations , je ne vois jamais ou se trouvent les radiateurs pour chauffer la salle ?
Sinon 2000W pour 20M² c'est trop juste ?
- cinemachezmoi91
Peut être parce qu'ils sont sont soit caché, soit remplacé par des Clim réversible.
Après 2000 pour 20m² c'est très bien, c'est pile ce qu'il faut quand tu calcules grosso modo.
- JKilvan
JKilvan a écrit:Peut être parce qu'ils sont sont soit caché, soit remplacé par des Clim réversible.
Haaa, qui dit clim réversible dit "pas besoin de VMC ?!
Je suis équipe de clim et j'amais entendu ca
Surtout que pour moi elles n'ont pas les meme fonctions..
- Dragan93
On parle de radiateurs, pas de VMC. Ou alors je pige pas tout.
- JKilvan
cinemachezmoi91 a écrit:Pourquoi dans les forums / installations , je ne vois jamais ou se trouvent les radiateurs pour chauffer la salle ?
Parce que je n'ai aucun système de chauffage dans ma salle
J'avais un radiateur élec que j'ai viré parce qu'il vibrait.
Je chauffe au bois ma salle est à l'étage, cqfd.
- Herve71
J'ai acheté un radiateur en plus de 750W juste derrière mon futur canapé
Pour le cadre de la toile, j'ai choisi le bois plus pratique... on verra ce que cela donne.
Comment calcule t'on la taille du cadre ?
C'est en fonction de la capacité du projo ou bien l'espace dispo fond de la salle ?
Pour ma part c'est peu près 1M80 de haut pour 3M20 de long.
J'ai positionné mon projo au niveau de la cloison ou se trouve mon matériel et l'image projetée prends tout la surface du fond du mur.
J'imagine que l'on peux la réduire.
J'aimerai faire un essai mais bon....
- cinemachezmoi91
20 messages
