Risque pour l'ampli : oui
Un seul rs150 en 8ohm est largement suffisant. Tes simus ne sont pas pertinentes.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: androuski, Noricha et 29 invités
Petite colonne pour un ami
Ok.
- ASP68
Re-salut a tous !
Je me suis replonger dans le bouzin, j'avais un peu de temps ...
La 3 voies reste certainement la plus tout (trop pour moi ???), donc je réfléchi pour revenir à de la 2/2.5 voies.
Que pensez-vous de ce HP, monté par 3 (1 pour la voies 2, 2 pour la 0.5 monté en //, le tout en série, soit un Zmin de 4.3 ohm)
Le Peerless SLS-135F32CP01-04
Le tout dans 32l accordé à 48Hz ?
- ASP68
Re coucou (y'a pas foule ici )
Bon, en farfouillant un peu pour me faciliter la tache, et vue que le projet pourrait aboutir d'ici fin d'année, j'ai trouvé une énième proposition, pour faire une simple 2 voies cette fois-ci, avec 2 HP, dont un full-range, j'ai nommé les :
- Dayton DCS205-4 (pourquoi changer un truc qui marche(rait !))
- TB W5-1611SAF à partir de 200/250Hz
La fiche constructeur du W5 semble prometteuse, à 56w en clos de 3l, ça fait le même SPL que le DCS205 à 150w (avec 1.5mm de Xmax), soit environ 108dB à 1m, bien assez pour se faire plaisir sans avoir cependant un son concert, soyons claire !
Le fait de passer en 2 voies simplifiera grandement le filtrage.
De plus, je respecte le budget initial de 300€ pièces tout compris !
Vous en pensez quoi les pros ?
- ASP68
ASP68 a écrit:Re coucou (y'a pas foule ici )
Le DCS205 monte sans problème à 4/500Hz. Donc un large-bande de 3" filtré à ces fréquences serait bien plus pertinent que ce 5": filtrage moins cher, plus facile à réaliser qu'à 200 ou 250Hz, et meilleure dispersion en hautes fréquences… Se focaliser sur le spl du LB n'a aucun sens puisque le rendement de cette enceinte sera faible et la puissance admissible limitée du fait du woofer sélectionné.
Donc un petit lb de qualité n'est pas débile !
Je continue d'investiguer sur des plus petit diamètre.
- ASP68
En 3" je ne trouve rien qui tien la route, sauf si on peut leur mettre 2x la Pmax (ou en mettre 2) ???
Parcontre, en 4", le TB W4-1320SIF (ou SJ, ou SJF) sont chouette (enfin, belle courbe).
Le faital 4FE32 semble sympa aussi, mais c'est beaucoup moins beau que les TB !!!
- ASP68
100% agree avec l'ami Hubert : un 3" pour monter dans l'aigu un minimum proprement ça me paraît indispensable ; et gérer une fx à 500 ou 600hz c'est quand même bcp plus simple en passif. Beaucoup beaucoup bezef bolche very much simple. Comment choisir ce 3" ? Alors il y a le test de Kro :
diy-enceintes/justdiyit-test-participatif-de-medium-et-fullrange-t30087690-255.html
qui n'a pas encore démarré vraiment mais sur le fil en question il y a un lien vers un site d'un gars qui a testé tout plein de petits bébés de 3" :
http://feleppa.com.au/speakermeasmid.html
et dans sa nurserie il y a plusieurs trucs qui sortent du lot, si on parle d'un usage full range hein, qui implique une extension pas trop pourrie chahutée au delà de 6/7khz... :
- le fountek fr88ex : assez exceptionnel celui-là... joli.. pas trop cher : https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... -4-mm.html
- le Peerless TA6FD00-04 : encore mieux à mes yeux, mais pour ceux qui aiment les jolis HP avec un chassis alu qui sert à rien c'est pas vendeur.
Du coup un 8" alu de chez dayton en tôle ça me parait très bien pour accompagner le Peerless.
http://www.daytonaudio.com/index.php/lo ... oofer.html
Voilà, tu as mon point de vue
- androuski
100% d'ac avec Androus.
ASP68: arrête de regarder la puissance admissible, on te l'a déjà dit, c'est que dans le grave que c'est pertinent de la considérer... et en sono... mais là t'es loin de la sono, lol.
Un 2" ??? Mais avec 15w il brule !!!!
Ou alors, je ne comprend rien de rien.
Une Pmax est donnée à titre indicatif uniquement pour les fréquences de Xmax, ou pour toute la bande passante ?
Pour le DSA215, il a une bonne sensibilité, mais il est un peu short en bas (36Hz contre 33Hz pour le DCS205, mais c'est certainement chipoter ...). Pourquoi pas carrément un RSS210HO-4 !!!
Dans 28l max, à moins de 100€, y'a pas grand chose .... Le DCS205-4 ? Oups, c'est celui que j'avais déjà sélectionné !
Ou le nouveau Anarchy 708 !!!!!!!
Edit : OK, j'arrête de regarder la puissance, mais un 2" qui est sensé prendre 20w max, il fait quoi à 80w ?
- ASP68
s'il est coupé comme il faut (càd vers les 6/700Hz pour un 2"), il ne se prendra jamais 80w. Plus tu montes en fréquences, moins il y a de puissance injectée dans le hp. Il existe des simulateurs de x-max vs puissance vs fréquence; mais suis pas at home là...ASP68 a écrit:
Alors, en 3", j'ai repéré :
- Peerless TC9FD18-08
- Peerless TG9FD10-04
- TangBand W3-1335SB
- TangBand W3-2141
- TangBand W3-871CS
- Dayton RS75-4
En 4" (je préfère, ne serait-ce qu’esthétiquement !) :
- Dayton RS100T-8
- TangBand W4-1320SIF
- TangBand W3-2141
- TangBand W3-871CS
- Dayton RS75-4
- Dayton RS100T-8
- ASP68
Bonjour ASP68,
Je préfère largement le modèle proposé par Androuski :
fountek fr88ex
Base toi sur cette liste : http://feleppa.com.au/speakermeasmid.html
Tu as donc le Vifa TC7FD00-04
Ou celui porposé par Androuski (encore lui décidément ) : Peerless TA6FD00-04
Mais pour le Peerless et le Fountek je pense qu'il sera obligatoire de gérer en passif le pic de fractionnement pour dégager la remontée de H3 .
Après vu le prix tu peux aussi faire des essais pour les comparer et garder le meilleur
fountek fr88ex
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Ben mon avis a pas changé depuis hier soir hein
Le RSS210+Fountek FR88EX c'est pas con.
- androuski
Le RSS210 fait 3dB de moins de sensibilité que le DCS205, c'est pas rien ! Alors oui, il descend 5Hz plus bas, mais coute plus du double !!!
En restant sur la liste fourni, je penche vers le TG9FD10-08 (3.5"), je trouve sa fin de bande bien moins accidentée, et une disto plus faible à haute fréquence que le FR88EX (je le trouve moche en plus), et il fait 2dB de plus en sensibilité, et il est 3x moins chère. De plus, il est pas tout petit, ça fera moins vide sur l'enceinte.
- ASP68
