Je suis actuellement en train de construire ma salle HC dont je publie l'avancée
ICIJ'utilise bien entendu le logiciel REW pour m'aider à la compréhension du son dans ma salle, mais j'ai besoin de votre aide.
J’atteins un peu (beaucoup même !
) les limites de ma compréhension sur pas mal de sujet lié à ces tests avec REW et je profite de ce post pour vous demander votre aide
Afin de procéder par ordre, voici le protocole de test utilisé et le matériel utilisé
Matériel utilisé :Ampli ONKYO TX-NR646
Ampli YAM P7000s en mode bridgé (aucun filtre utilisé)
Behringer DCX2496
Laptop DELL + carte son USB M-Audio Fast Track Pro
Behringer ECM8000 + fichier calibration générique
Enceintes LCR = 3x Davis DK200, 4-8ohms, sen. 91db , puissance nom=80w-120w, 3voies BR
Enceintes Sur = 8xJBL Arena 120 connectées en serie/parallèle pour avoir une impédance de 8ohms par coté
Sub = caisson DIY W15GTI de 225l interne accord de 22-25hz (je ne sais pas exactement)
Soft utilisé :REWDCX-Remote16a pour la liaison avec le DCX
Merci de corriger si les étapes ne vous semblent pas correctes :
Connexions et AmpliVoici un schéma expliquant la connexion entre les divers éléments.
A ce stade je me pose quelques questions :
L’entrée analogique de l’ampli ne permet pas de faire du 5.1….normal…..il faut donc positionné l’ampli dans un mode AllchStéréo ou AllMono pour que toutes les enceintes et notamment le caisson soient alimentées ; mais je me suis rendu compte de deux points qui m’ont fait perdre un temps très important :
1. Si on positionne les enceintes LCR en FULL BANDE, le caisson n’est plus actif en mode entrée analogique
2. que dans ces modes, la fréquence de coupure était, …comment dire….., non prise en compte…seules les mode Dolby digital, DTS-X semblent prendre en considération la FC….mais dans ces modes, l’ampli modifie le son pour avoir un simili 5.1 et le son me semble assez étouffé (essai avec plusieurs fichiers son MP3 HQ).
J’ai utilisé le mode AllchStéreo pour mes tests malgré tout et positionné à 80hz la FC, même si cela ne se ressent pas dans les résultats
Comment faite-vous avec vos amplis ? est-ce la bonne méthode ?
La mise en place et les connectiques ne m’ont pas posé de problème particulier.
La connexion RS232 du DCX2496 s’est faite sans problème avec un cable « Amazon basics », tout comme la connexion de la carte son USB avec REW en mode Java (le mode ASIO ne me permet pas d’avoir un niveau correct lorsque je calibre la carte et son micro).
Etape 1 calibrations (sweet spot à 4m des enceintes frontales):
• Micro sur trépied au niveau du sweet spot
• Calibration de la carte son avec un câble RCA -XLR : boucle entre la sortie RCA « R » et l’entrée 1 XLR du micro – cela permet d’avoir une calibration de la carte son dans REW
• Calibration du micro = j’ai tout simplement récupéré un fichier générique sur le forum de REW fourni par son concepteur
• Après cela, j’ai calibré les niveaux des enceintes avec REW ; 75db pour toutes les enceintes et 82 db pour le caisson.
Etape 2 tests :
• Lancement des « measure » dans REW – arf, la mesure du caisson seule à disparu…du coup je n’ai que celles avec le caisson+Centrale avant et après correction avec le DCX grâce à la fonction EQ de REW
• je test les enceintes une à une en débranchant les autres de l'ampli .
caisson+Centrale (en vert sans equaliseur Paramétrique) :
Bon, je pense qu’il y a encore du boulot !! mais vos commentaires sont les bienvenues
LCR
toutes les enceintes.
Après écoute, j’ai un soucis de niveau que je n’arrive pas encore à régler, car même après avoir calibrer à 75db et 82db (caisson), les niveaux sont trop faibles lors d’un extrait de film (en dtsHD) pour la voix et bien trop elevé pour le sub (>100db lors des scènes d’actions).
Comment procédez-vous pour ce réglage de niveau ? sonomètre ?
le waterfall de toutes les enceintes ci-dessous ; ma compréhension c’est que j’ai de gros mode à 20hz, 27hz, 32hz et que c'est très absorbant pour les autres fréquences ; est-ce correct ?
Pour info un deuxième caisson est en construction à base de B&C 18PS100 d'un volume de 230l qui j'espère devrait couvrir la plage 50hz-80hz (alimenté par le P7000s qui reviendra en mode stéréo)
merci de votre aide afin de savoir si je suis dans la bonne direction ou bien si j'ai tout faux !
