warcaL a écrit:Pour ma carte mère c'est une MSI B350 version A70. Je ne l'ai jamais mis à jour, c'est une opération plutôt délicate il me semble et non sans risque mais s'il le faut je le ferai.
Ta remarque sur la barre de son est assez pertinente car je me pose la même question. Surtout que c'est une barre d'entrée de gamme... Je ne suis pas sur qu'elle puisse me fournir du son HD. Dans ce cas la il n'est pas la peine de m'ennuyer à essayer différents branchements si mon matos n'est pas compatible. Le seul moyen de le savoir est surement d'essayer.
Peut être qu'avec les caractéristiques tu y verras plus clair mais pour moi rien ne m'indique qu'elle se soit pas compatible avec le son HD
L'update du BIOS était une opération délicate mais cela a changé Et puis on peut toujours rattraper le coup par un Clear CMOS qui rappelle le BIOS par défaut. (la premeire fois que l'on fait, on flippe mais c'est normal. Faut juste allumer un cierge pour ne pas avoir une panne d'electricité au moment du reflashage...)
Par contre, il est préférable de bien noter les réglages fait dans le BIOS pour tou ce qui concerne les fréquences CPU et RAM etc... afin de les reprendre + facilement a l'identique après un update.
Avec MSI (ta carte), je conseille fortement un update du BIOS via le soft "Live Update 6" de MSI. C'est très simple a faire. et évite de passer par M-Flash du Bios ou cela peut poser probleme.
Par contre, je viens de regarder dans les updates de Bios de ta carte et il n'y a rien qui concerne la fonction qui nous intéresse. Donc inutile de mettre a jour dans un premier temps.
En regardant sur la doc, je vois que l'on a peu près le meme BIOS.
Et je te confirme que tu as la fonction.Il suffit de passer en "advanced mode" via F7 quand tu es entré dans le bios et tu auras acces a settings/advanced/Integrated Graphics Configuration ou tu as les 2 options que je parlais a valider.
(voir page 44 du user manual Anglais E7A34v1.3.pdf a télécharger sur le site de MSI en cherchant par rapport a ta carte mere)
Donc mettre :
Primary Video Adapter = PEG
Integrated Graphics = Force
Si vraiment ce menu est absent, alors faudra updater ton BIOS via "Live Update 6" et a coup sur , cela apparaitra.
