Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Chris7583, julien-64, radian et 86 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Message » 31 Oct 2018 4:58
ste21 a écrit:Et quand une vidéo est lancé :
Bon, j'ai configuré ma CG pour avoir la même sortie que toi et toujours pas réussi à avoir ce rosé. Les réglages sorties hdmi et passthrough de l'ampli ne change rien.
La seule chose qui nous différencie est le Windows (W8.1 pour moi). Mais ça je n'y crois pas pour ton image rosé.
A part le câble hdmi si il est de grande longueur, je ne vois pas d'où vient ton soucis.
Je ne suis pas limité de mon coté sur mon 10 m car c'est un hdmi optique.
Ou alors tu as foiré le tweak hdr (tu es bien sur HDR off avec le gamma 7 à 10). Tu peux vérifier en mettant le HDR du projo sur "auto" ce qui te coupera le tweak gamma 7 à 10. Si image toujours rose, ce n'est donc pas ça.
Déjà, il faut savoir que le vw260 est limité par son chipset hdmi.
Et tu lui envoies du 4k en 60p !! :o
Ta CG se met donc en yuv 4.2.0 (c'est sa limite max en 4k/60p) donc pas terrible.
Ton câble hdmi le prend bien en SDR donc ça serait les métadonnées hdr et le BT2020 qui te causerait problème.
Passes ton bureau Windows en 23p.
Configures ta CG en 4k, 23 hz, 12 bits, rvb complète.
Sur le projo, dans fonction:
- plage dynamique en "auto"
- format de signal hdmi sur "amélioré"
Si tu as toujours ton image rosé, on passe en MP car là, on est complètement hors sujet de la config Kaz. :-?
nonobowl
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Message » 31 Oct 2018 11:59
Et faire le test sans l'ampli. ca éliminera une cause possible.
Polopretress
Message » 01 Nov 2018 0:08
J'ai fait le test sans l'ampli c'était pareil.
Puis j'ai suivis les conseils de nonobowl : 4k, 23 hz, 12 bits, rvb et... plus de rose !!!! :love:
ste21
Inscription Forum: 15 Aoû 2012 11:40
Message » 01 Nov 2018 0:23
@nonobowl
En fait, je n'ai pas compris où était le probleme car en toute rigueur il ne devait pas rester en 60Hz quand il lançait un film !
Donc il aurait du, d'office, se mettre en 23.976. Après 4K , 12 bits et rvb complete, ca devrait etre évident , non ?
Est ce je dois comprendre que si on ne met pas le bureau en 23 ou 24, on n'a pas la possibilité de configurer rvb complete ?
(désolé mais j'aime bien comprendre jusqu'au bout)
Polopretress
Message » 01 Nov 2018 9:49
Petite question sur les presets, vous me conseillez quoi pour un Samsung QLED 65Q9fn (Preset 13 UHD Ultra and Sharp HQ (HDR) ou Preset 21 Precise and Reduction Artefacts (HDR))
Je suis équipé I7 et GTX1080.
Mr_Seb
Inscription Forum: 04 Juin 2011 18:43
Message » 03 Nov 2018 17:23
Polopretress a écrit:@nonobowl
Si on ne touche pas à la CG, au lancement d'un fichier UHD 24p sur ce projo, la CG se met en UHD (et non en 4K ??) avec la bonne fréquence du display de Madvr.
La mise à l'échelle uhd vers les matrices 4k est faite par le projo.
Donc je pense qu'il a du toucher/forcer sa CG pour la mettre en réso 4K , mais comme son bureau était en 60p, la fréquence de la CG est resté tel quel.
Il envoyait donc du 4096 60hz quelle que soit ses modes display (vérifié lors des tests). Vu le chipset bridé, la CG passait aussi du coup en 4.2.0 limité.
Par contre, je n'ai jamais réussi à reproduire son image rose même en 4.2.0 ou avec un mauvais mapping.
nonobowl
Message » 03 Nov 2018 17:55
C'est justement çà que je ne comprend pas. Ce devrait basculer la fréquence du film s'il a la ligne 2160p23
Polopretress
Message » 03 Nov 2018 18:50
Normalement ça devrait.
Mais en forçant la CG en 4K 60p, elle reste dans cette définition en lançant un film malgré un display 23/24p. Ça m'a fait la même chose en testant.
Je dis bien en "forçant", car si on y touche pas, à la première installation du projo, celui ci est reconnu par la CG comme un diffuseur UHD et non 4K.
C'est le screen de son menu "info" qui m'a fait tilté, car avec un film, les Sony 4k affichent du 3840x2160p en entrée, et non du réel 4k (à part certaines démo mais pas hdr). donc il a bien du toucher à sa CG.
Ce que je n'ai pas essayé, c'est si j'éteignais et rallumais tout le système (pc et projo), la CG restait dans cette configuration "forcé" ?? (normalement oui ).
nonobowl
Message » 03 Nov 2018 19:59
OK, je comprend mieux maintenant. :thks:
L'extinction/rallumage ne change rien car c'est normalement mémorisé en tant que dernière conf bonne.
Polopretress
Message » 10 Nov 2018 22:33
J'utilise la config kaz en preset 21, je suis en PCM. Je passe par l'HDMI de la CG vers la TV pour le son et l'image, puis de la TV à la barre son par HDMI ARC.
Dans la configuration du son dans W10 kaz indique qu'il faut absolument paramétré en 7.1. Hors je n'ai le choix qu'entre "Stéréo" ou "Dolby Atmos for Home Theater". C'est la même chose ou y'a t-il une différence?
Etant donné que je passe par HDMI ARC de la TV à la barre son, je ne peux pas profiter des sons HD du DTS et Dolby. Ce qui est fort dommage! Pour pouvoir en profiter, quelles sont les options qui s'offres à moi? Est ce que je dois faire transiter le son du PC par le port HDMI de la carte mère directement vers la barre son? Et utiliser l'HDMI de la CG uniquement pour l'image?
Ou un autre branchement entre la TV et la barre son est il suffisant?
warcaL
Inscription Forum: 17 Oct 2018 10:35
Message » 11 Nov 2018 0:07
Kaz n'a jamais dit qu'il fallait absolument se mettre ne 7.1 Ca c'est vrai si tu as une chaine audio 7.1 derrriere.
Pour ta question, normalement en PCM stéreo, ca doit marcher (de toute facon , ta barre de son n'est que stéréo, non ?)
Polopretress
Message » 11 Nov 2018 8:49
Ma barre son est compatible DTS 5.1 et DD+. Je suis donc en PCM 5.1, l'HDMI ARC bride les sons HD, est t il possible de relier le pc directement à la barre son par HDMI (de la carte mère)? J'aurai 1 HDMI pour l'image et 1 pour le son. Ça devrait régler le problème pour le son HD si je procéde de cette façon ?
warcaL
Message » 11 Nov 2018 15:38
Pourquoi ne pas te mettre en 7.1 dans Windows et laisser la config kaz réglée en PCM 5.1 ?
Si tu n'as que stéréo proposé dans le panneau de Windows c'est qu'il y a un problème de branchement.
Donc oui vaut mieux envoyer le son directement à la barre de son, tu devrais pouvoir te mettre en 7.1 dans Windows.
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Message » 11 Nov 2018 15:39
Polopretress a écrit:Kaz n'a jamais dit qu'il fallait absolument se mettre ne 7.1 Ca c'est vrai si tu as une chaine audio 7.1 derrriere.
Non, en tout autre chose que 7.1 Windows fait un réencodage hasardeux à éviter.
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 11 Nov 2018 15:59
kazuya a écrit:Pourquoi ne pas te mettre en 7.1 dans Windows et laisser la config kaz réglée en PCM 5.1 ?
D'accord c'est bien ce que je pensais je trouvais ça étrange de ne pas avoir le 7.1 dans W10. Il me reste plus cas acheter un câble HDMI :bravo:
warcaL
