Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Scalers Lumagen Radiance 20XX Darbee/CMS 729 points/UHD
Message » 25 Nov 2014 21:43
JEANBAPT53 a écrit:Salut Christophe
Je mis l'oppo en vente jessai le zappiti sur le scaler ce week mon revendeur m'en a prêter un
Et en fonction des resultat si casiment pas de différent vu que le scaler traite l'image je le vend mais je pense vraiment que Loppo sera vraiment mieux
Mon 300es est arrivé l'image est d'une finesse vraiment magnifique
En sortis de carton on vois bien que les noirs sont moin bon que le x500 par compte apres une bonne calibration je pense que lon ça arriver à combler ce manque
Tous les défaut que j'avais sur le x500 bruit video , solarisation , bandes avec le CMD rien avec le 300es
Ce week teste 300es face au x500 a mon oncle avec oppo tweake zappiti pch a400 et le lumagen
Salut JEANBAPT53
Petite question concernant ton X500 : Avais tu un filtre secteur sur la prise du X500 ? (type X2, et HF)
Kaizen
Diffuseur : JVC RS3100 / Daylight 1.1 REFERENCE DBC, Pana 55VT60 et 50GT30 -- Ampli : Marantz SR 7011, Rotel RMB 1075 -- Enceinte : Focal Chorus 826V, 906, Surround Dome, 800sw -- Source : OPPO 203, OPPO 103D , PANA UB420 (les 3 tweakées)
kaizen
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 16 Sep 2009 18:08
Message » 25 Nov 2014 22:02
jacko a écrit:
chimoult a écrit:Merci pour toutes ces explications.
En ce qui me concerne il est hors de question de changer de sonde, je n'ai pas le budget ni l'utilité d'une sonde à 5k€.
En revanche je connais quelqu'un qui est bien équipé et qui va devoir faire un tour à la maison :siffle:
J'ai les oreilles qui sifflent !!!! :hehe:
Et fort je pense ;)
Sent from my iPad using Tapatalk HD
chimoult
Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
Message » 25 Nov 2014 23:28
Salut JEANBAPT53
Kaizen
Bonjour le projo est branché sur un onduleur celui ci :
http://www.cinemotion.biz/a-1-2194/Info ... duleur.htm
JEANBAPT53
Inscription Forum: 17 Nov 2012 20:53
Message » 27 Nov 2014 18:53
J'ai déjà posé cette question sur le forum du mini 3D que je possède mais comme je n'ai eu aucunes réponses je me permets de la poser ici :
Je suis très satisfait de ce scaler qui me permet d'améliorer assez nettement mon image. Néanmoins la fonction CMS me pose de petits soucis.
J'utilise chromapure standard pour effectuer la calibration avec mon mini 3D et sur 8 points pour le cms. Bien entendu je fais une pré-calibration manuelle avec les réglages disponibles sur mon projo avant de lancer une calibration auto avec chromapure.
Malgré cela les résultats concernant le CMS sont très mitigés. Les corrections apportées sont très faibles et ne viennent pas vraiment s'aligner sur les points de référence...
Donc question aux spécialistes, avez-vous une idée pourquoi les corrections sont si faibles ?
Mauvais réglage de chromapure ou du scaler ou autre ?
hamster
Inscription Forum: 21 Avr 2007 19:27
Message » 27 Nov 2014 19:48
Salut
Quelle est votre projecteur? Quels ajustements pré-mise en avez-vous utilisé? Que graphiques que vous regardez pour vous donner des informations sur l'étalonnage de précision de poste?
Le Mini3D seulement fait ce qu'il est dit par le logiciel de calibrage. Si vous êtes simplement en utilisant le réglage de base pour RGBCMYW cm et l'affichage ne est pas linéaire, alors vous aurez des problèmes. Aussi, si vous utilisez le modèle de test tort sur certains écrans, vous allez obtenir de mauvais résultats. Si vous êtes simplement en utilisant le CMS de base dans le mini alors je dirais que vous êtes probablement mieux faites manuellement plutôt que d'utiliser un outil de calibrage automatique.
Donnez-moi plus d'informations et je peux essayer de se prononcer davantage
Gordon
gordon@convergentav
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 05 Juil 2012 15:26
Message » 02 Déc 2014 17:00
Entre un 2021 et un 2020, quelles sont les différences mise à part le format de la boite ?
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Lukyfish
Message » 02 Déc 2014 17:34
Lukyfish a écrit:Entre un 2021 et un 2020, quelles sont les différences mise à part le format de la boite ?
Le 2020 n'a pas de sortie coaxiale, ni le même boitier (plus petit), pour le reste il est identique en tout point au 2021.
Le 2021
Le 2020
alex_t
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Message » 02 Déc 2014 18:06
alex_t a écrit:Le 2020 n'a pas de sortie coaxiale, ni le même boitier (plus petit), pour le reste il est identique en tout point au 2021.
D'après mes lectures sur les docs du 2021, il serait en 125 points alors que le 2020 semble être en 729 points.
Extrait "2021 manual" :
Key Features
• Proprietary Lumagen No-Ring™ scaling
• Darbee Digital Visual Presence™ (DVP™) enhancement technology
• 10-bit processing for deinterlacing plus a 12-bit calibration pipeline
• Support for HDMI® 1.4 “3D” including anamorphic lens scaling
• Convert common optional 3D formats to a required 3D formats supported by the display
• Each input has 4 user configuration memories
• Each input user configuration memory has 8 resolution sub-memories (for HD inputs)
• Each resolution sub-memory is linked to one of 8 output configurations.
• 2:2, 3:2 and 3:3 pull-down for SD/HD film sources
• Per-pixel SD/HD video de-interlacing
• Adaptive diagonal filtering
• MPEG mosquito and block artifact reduction
• Temporal noise reduction for SD and HD sources
• Output resolution from 480p to 1080p, plus 1080i
• User programmable non-linear-stretch (NLS) mode
• 4:3, LBOX, 16:9, 1.85, 2.35 and NLS input aspect ratios
• Programmable output aspect ratio from 1.10 to 2.50
• Extensive support for anamorphic lenses for both 2D and 3D video
• Large suite of test patterns
• Parametric grayscale and Gamma calibration
Full CMS (Color Management System) using a 125-point 3D linear-gamma RGB color palette
• 21-point parameter grayscale and Gamma
• Programmable input/output color-space
• Y/C-delay calibration
• CUE and ICP filtering
• Eight channel audio up to 192 kHz, DD True-HD™ 5.1, and DTS Master Audio™ 5.1 Bitstream
• IR and RS232 control inputs (See Tech Tip 11 and 12 on the Lumagen.com support page)
• Wired IR format command input
• Universal, 100-240V, ~50/60Hz external 12 VDC power supply
• Optional rack mounting ears
Lukyfish
Message » 02 Déc 2014 19:09
C'est une coquille dans le manuel. Tous les 20XX sont en 9x9x9. Les 1er firmware étaient en 5x5x5 puis il y a eu la mise à jour qui va bien.
Pour résumer :
XD, XE, XS, mini sont en 5x5x5
20XX sont en 9x9x9
21XX sont en 17x17x17
alex_t
Message » 03 Déc 2014 0:40
alex_t a écrit:C'est une coquille dans le manuel. Tous les 20XX sont en 9x9x9. Les 1er firmware étaient en 5x5x5 puis il y a eu la mise à jour qui va bien.
Pour résumer :
20XX sont en 9x9x9
Ok merci Alex pour ces précisions.
Lukyfish
Message » 03 Déc 2014 23:19
Et bien voilà, je viens de faire mon premier 3D LUT en 17^3 et pas de magie, ça a mis 11h00
Par contre, les premières impressions sont excellentes.
chimoult
Message » 03 Déc 2014 23:31
chimoult a écrit:Et bien voilà, je viens de faire mon premier 3D LUT en 17^3 et pas de magie, ça a mis 11h00
:o Je pensais détenir le record mais là tu m'as largement dépassé ! Quand j'avais la i1D3, il me fallait 6h30 pour faire le profil avec light space cms. Par contre tu devrais poster dans le topic des 21XX ;)
a+
alex_t
Message » 19 Déc 2014 9:26
Nouvelle version chromapure 2.5.5 primarily fixes bugs and refines previously released features.
New Features
We have added an OLED (White) mode to the list of PRO corrections that are used with the Display 3 PRO and other colorimeters.
Improvements
We increased the precision of the DVDO TPG video generator by upgrading from percentage values to 16-bit video code values.
Advanced Auto-calibrate now detects the specific Lumagen model and activates only those color matrix sizes supported by the model.
The speed of grayscale/gamma calibration in Lumagen auto-cal has been increased.
We provided a new reset option to Lumagen auto-cal that leaves the grayscale/gamma setting unchanged for those who prefer to do this manually. If you select this option, then grayscale/gamma auto-cal is not available.
We added an option to the Gamut Test Report that allows use without a signal generator. The user will provide test patterns from a Blu-ray or DVD disc and the application will automatically take measurements at user-defined intervals.
We added a progress bar to the Gamut Test Report.
The window size used in the Built-in test patterns was reduced to about 6% to avoid gamma errors near 100%.
Bug Fixes
We have fixed the initialization problems with the i1Pro 2.
We have fixed the Front Projection mode initialization problem with the i1D3.
We have fixed a problem with the AccuPel in which it would freeze after displaying test patterns selected from signal generator toolbar.
We fixed gamut errors in Advanced Color Management when EBU was selected as the reference gamut.
We fixed formatting errors in the Advanced auto-cal dE report chart that would show numbers exceeding 100%.
We fixed the white reference value the in ColorChecker module when using the Built-in test pattern generator.
We fixed dE errors that appeared when running Advanced Auto-cal with BT.1886 selected as the target gamma.
vincz
Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
Message » 19 Déc 2014 13:52
Bonjour à tous.
Les manuels en français seront hébergés sur le forum de Lumagen. Ils devraient être accessibles pour téléchargement soit pendant le WE, soit la semaine prochaine.
Alexandre
alex_t
Message » 24 Déc 2014 11:07
alex_t a écrit:Bonjour à tous.
Alexandre
Bonjour à tous.
L'administrateur du forum Lumagen semble être débordé. Pour les impatients, vous pouvez me donner votre email par MP et je vous enverrai le manuel entre aujourd'hui et demain soir. Dans tous les cas, je souhaite à l'ensemble de la communauté HCFR de passer un bon réveillon ainsi qu'un joyeux Noël.
Alexandre
alex_t
Retourner vers Processeurs Vidéo
