Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, tadoutsider et 15 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Club des heureux propriétaires de Harman Kardon Signature I
affichage du post
- adagio
- Inscription Forum: 30 Aoû 2002 8:16
Salut Henri,
J'espere que tu n'as pas oublié que tu devais nous faire un CR 1.3 Vs 1.5...
Petit malin!!!!!!!!
Petit malin!!!!!!!!
- Gemballa
- Inscription Forum: 31 Déc 2002 0:49
J'ai pas oublié, mais la je suis en phase fixation du projot au plafond + mesures exactes de l'ecran + fabrication de l'ecran + WAF qui descends plus vite que la bourse + 1eres essaie en PCHC avec mon Ghost qui merde donc je perds encore plus de temps.
Et entre 2 un p'tit WE au ski.......
Bref, y aura compte rendu.... Mais quand????
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Apres quelques deboires de borniers HP (quel est l'abruti qui a colle les petits bouchons dans les bornier pour empecher de mettre des bananes ????? ), j'ai enfin branche mon Signature 1.5 sur les PreOut de mon Denon 3802 et depuis je redecouvre mes CD....
Oui, mais voila, parce qu'il y a un "mais", je suis oblige de regler 3 DB d'ecart entre les canaux droit et gauche En clair dans le texte, sans correction, la scene n'est pas centree
A votre avis, ca vaut le coup de le renvoyer (En Allemagne, bonjour la solution simple.... ) et faire marcher la garantie, ou bien c'est pas bien grave et c'est pour ca qu'on a un balance sur les preampli??
Merci pour infos ou idees.
Xavier.
Xavier.
- Xav47
- Inscription Forum: 27 Sep 2002 17:27
Avant d'envoyer votre Signature faite quelques essai :
Il se peut que votre pièce ai plus de réverbération d'un coté que de l'autre au quel cas une différence de niveau est normale. Ou bien que votre préampli ne soit pas équilibré ou même la source.
Pour s'en assurer, inversez les câble d'enceinte à l'ampli (la droite à gauche et inversement). Si vous êtes toujours obligé de rajouter 3 db du même coté c'est que c'est soit la pièce soit le préampli soit la source.
Si c'est de l'autre coté qu'il faut rajouter 3 db alors l'ampli est en cause.
Bon courage,
Cordialement,
Ronan Elecson.
Bon courage,
Cordialement,
Ronan Elecson.
- Ronan Elecson KLS
Merci Ronan pour ces conseils (je croyais que le tutoiement etait de rigueur sur le forum )
En fait, j'ai deja fait le test d'inversion des cables sur la liaison preampli/ampli => le probleme persiste (donc ni la source ni le preampli ne sont en cause). Comme mes cables HP etait correct avant que je branche mon HK, j'en ai deduis que c'etait ce dernier qui foutait la grouille...
Ca arrive ce genre de chose ou c'est pas normal ?
Je vais quand meme inverser les cables HP pour eliminer la cause possible sur la piece.
- Xav47
Ouf, apres avoir interverti les cables HP, le decalage semble venir de la piece (ou des enceintes....).
Par contre, j'ai toujours un petit clac dans une enceinte a l'allumage du HK: pas genial...
En tous cas, merci Ronan pour cette idee: quand je pense que je ne m'en etais meme pas rendu compte depuis plus d'un an que j'ai mon Denon
Aller, je retourne a mes ecoutes (l'est vraiment excellent ce HK 1.5 !!!!)
- Xav47
Tout est bien qui finit bien.
Encore un peu et TU montais le club des malheureux propriataire de Signature Haman Kardon.
Ronan
Ronan
- Ronan Elecson KLS
Au fait Ronan, t'as une petite idée de combien de Siganture (toutes categories confondues) tu as vendu a des foromeurs???
Si pas indiscret bien sur
Bonjour Henri,
J'ai pas trop d'idée la dessus car on ne tiens pas un fichier "clients forum" ce qui est un tord je le confesse.
Mais je pense que cela doit faire une bonne trentaine de pièce. De plus on a fait découvrir le forum à des gens qui sont venu pour du Signature et qui nous demandaient si les utilisateurs étaien satisfait donc.... je ne sais pas trop.
Ronan
Ronan
- Ronan Elecson KLS
Merci encore Ronan pour nous avoir fait découvrir la série signature..........
C'est que du bonheur!!!!!!!!!!!
- Gemballa
T'as pas a te justifier sur ton absence de "fichier"
J'voulais juste un ordre de grandeur, si c'etait 10, 50 ou 100.
C'est cool les Signatures......
Le "clac" dans une seule enceinte ???
Si c'est dans les enceintes branchées sur le signature, une question allume tu le signature avant le denon ou après le denon, car si c'est avant y'a un "clac", si c'est après normalement il n'y en a pas .....
Harman préconise d'allumer toujours le pré-ampli avant les ampli de puissance et d'éteindre les ampli avant d'éteindre le pré-ampli (naturellement sans source sonore en fonctionnement lors de l'allumage et de l'extinction).
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
Jerome057 a écrit:Par contre, j'ai toujours un petit clac dans une enceinte a l'allumage du HK: pas genial...
Ouaip sur une seule... J'ai croise les cables pour entendre mes "problemes" de reverberation dans ma piece, et le clac a change de cote. Sur l'autre enceinte, rien.
Jerome057 a écrit:Si c'est dans les enceintes branchées sur le signature, une question allume tu le signature avant le denon ou après le denon, car si c'est avant y'a un "clac", si c'est après normalement il n'y en a pas .....
En general, j'allume d'abord l'ampli. Le clac n'est pas du au Denon, car il se produit au moment ou les relais basculent la connection sur les enceintes.
Jerome057 a écrit:Harman préconise d'allumer toujours le pré-ampli avant les ampli de puissance et d'éteindre les ampli avant d'éteindre le pré-ampli (naturellement sans source sonore en fonctionnement lors de l'allumage et de l'extinction).
Bon, je vais essayer...
Est-ce que si j'utilise les triggers, cela resout ce probleme d'ordre d'allumage ?? Les triggers Denon et HK sont-ils compatibles (en theorie, 12 V tous les 2)?
Xavier
- Xav47
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
