Bonjour, je viens d' installer mon onkyo 636 et j'aurai une petite question.
Quand l'ampli est en veille , je arrive pas à avoir automatiquement le satellite ou le lecteur bd à l'image alors que dans les réglages hdmi , j'ai mis en auto , il faut que j'éteigne l'ampli sur "cable/satellite " pour qu'il m'envoie l'image lorsqu'il est en veille alors que je pensais qu'il mettait automatiquement la source sous tension à l'image.
C'est pareil chez vous ,ou j'ai loupé quelque chose ??
Merci de vos retours.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, cherry2809, Domimag, dragornard, jesus33, lorand94, pat00272, polyarnyy, RomainD2, serenade, This Is It, yardbird, zeh et 518 invités
tedkiller a écrit:
J'ai le même problème sur un TX-NR646 (même configuration). Sauf que sur le VP est un JVC donc c'est plutôt 10 sec...
Après quelques tests, j'ai pu constater que si j'inverse le VP et la TV, donc VP sur HDMI Main et TV sur SUB ET que je règle Monitor out uniquement sur MAIN, je peux regarder un film (ou plusieurs) sans voir ce problème mais d'autres problèmes apparaissent liés au HDCP 2.2 ou 1.4 (ecran vert ou rose, ou "neige"). Pour faire disparaître ce problème de HDCP, je dois changer moniteur out entre BOTH ou l'entrée utilisée (donc réinitialiser la liason HDMI Out). Changer la source ne règle pas le problème.
Je précise que mon VP est un JVC X500 donc hdmi 1.4 et ma TV est une PANA CX700 donc HDMI 2.0.
Le problème vient clairement de l'ampli ONKYO. Il semble que leurs cartes HDMI ne soient toujours au top... Je soupçonne que l'ampli pourrait être sensible aux variations de courant donc je vais essayer de mettre un onduleur, mais bon j'y crois pas trop...
J'ai échangé les sorties hdmi Main et Sub sans meilleur résultat: la même coupure d'image avec le VP .
La prochaine fois je vais tenter de n'activer que la sortie reliée au VP au cas où.
Je vais fouiller du côté des firmwares, on ne sait jamais.
- francois572001
- Inscription Forum: 13 Oct 2009 19:29
J'ai pris le risque de mettre à jour le fimware en désespoir de cause (jamais fait de mise à jour depuis l'achat), toujours le même disfonctionnement .
Cela m'aura au moins permis de me rendre compte du processus de mise à jour du firmware qui est assez long mais qui s'est déroulé correctement.
- francois572001
pour moi, en n'activant que la sortie du VP, j'avais plus la coupure (mais le but c'est de ne pas avoir à faire cette manip).
- tedkiller
- Inscription Forum: 13 Mar 2006 20:22
Batmike a écrit:Bonjour, je viens d' installer mon onkyo 636 et j'aurai une petite question.
pour moi c'est normal, mais tu peux changer la source même avec l'ampli en veille
- tedkiller
tedkiller a écrit:pour moi, en n'activant que la sortie du VP, j'avais plus la coupure (mais le but c'est de ne pas avoir à faire cette manip).
Merci tedkiller, je confirme aussi cette façon de procéder. Ce n'est pas très pratique mais cela évite l'interruption d'image pendant un film.
- francois572001
Petites questions aux spécialistes :
- quelles sont les différences entre ce 636 et son successeur le 646 ?
- a ce jour vaut il mieux opter pour le plus récent ou faire une affaire sur un 636 ?
J'avoue avoir un doute sur le traitement video du 646. Autant je n'ai lu que du bien de celui de la puce Marvel du 636 autant rien sur le 646...
Bref je me torture la tête !!
- cedthom
- Inscription Forum: 12 Avr 2004 16:35
je n'arrive pas a afficher dolby atmos sur mon 636 mais uniquement du true hd 7.1 en imput que ce soit avec blu ray atmos (metallica) ou par disque dur et demo atmos
lecteur blu ray lg réglé en flux binaire(essai fait avec les modes pcm et dts également mais pas bon)
avez vous une idée car voudrais être sur avant de trouer mon plafond
- mathieu33127
- Inscription Forum: 02 Mar 2016 18:30
Bjr,
pour avoir de l'atmos (et donc ATMOS affiché sur l'ampli), il faut faire la configuration des enceintes comme si on était en atmos. Si l'ampli est configuré en 5.1, on verra que TrueHD.
- tedkiller
tedkiller a écrit:Bjr,
merci beaucoup je vais essayer de trouver 2 petites enceintes pour essayer
- mathieu33127
Moi sur le TX NR646, après avoir configuré mon 5.1 j'étais comme toi, juste du trueHD 7.1. J'ai du remettre à zero l'ampli pour un autre problème, et avant de faire la configuration des enceintes (donc ampli par défaut en sortie de carton), j'ai essayé mes films en Atmos, et j'avais bien marqué Dolby Atmos.
- tedkiller
hello,
alors le 636 pour l atmos c est dans la configuration des enceintes que cela se passe. soit 5.1.2 donc atmos ou 7.1 c est une option qui peux être séléctionner dans le menu réglage des enceintes.
- nccyoda
- Inscription Forum: 31 Mai 2009 10:40
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec le mien, le relais à l'allumage refuse de commuter, il le fait seulement au bout de 5 min après l'allumage du coup j'ai pas de son et quelques fois même en l'éteignant toujours rien, ce qui m'oblige à le débrancher.
Le SAV me renvoi vers un CTA qui est évidement bien trop loin d'ici et depuis ne me répond plus...
Dernière fantaisie, il ne sort le son que par les enceintes arrières :/
Je pense que ce sera mon dernier de la marque, car avec pioneer niveau SAV c'est aussi des champions ...
- Nintenn
- Inscription Forum: 20 Juin 2010 9:06
Que pensez vous du mode Dolby surround?
Je viens me m'apercevoir malheureusement après 1 an d'utilisation, que cela détériorait la qualité des pistes 5.1. Moins de détails, les surround peu audibles en ambiance, mauvaise spatialisation. Je pensais qu'ayant installé les 2 enceintes ATMOS sur les frontales ce mode ne pouvait qu'embellir le son un peu comme le DPL2 le faisait sur les pistes non 5.1.
Or à force d'être très déçu des ambiances dans des films en 5.1, j'ai essayé d'écouter en natif et c'est bien meilleur, je retrouve enfin les détails et la précision disparus.
C'est quand même assez étonnant, est ce le mode d'Onkyo qui est pourri ou le process pas au point.
Enfin j'ai tout réglé en décodage direct pour les sources multicanaux et DSU pour les autres, je pense que c'est mieux!
Merci pour vos avis et expériences.
- Mefisto
- Inscription Forum: 01 Jan 2002 2:00
Mefisto a écrit:Bonjour,
Petite déterrage de topic.
déjà possédant également les onkyo skh 410 je suis tout a fais d'accord avec toi pour ce qui est du mode dolby surround sniff,je préfère le natif!
Ensuite le problème avec le mode "direct"c'est que les fréquence de coupure ne sont plus prise en compte donc on se retrouve avec des basse mon bonne au niveau des surround a moins d'avoir des colonne en guise...
Sinon a tu trouvé un bon compromis concernant le dolby surround avec les skh410 pour un bon rendu sonore car du coup pour ok part je n'en pas a part sur les films en atmos en français qui sont très rare !
- jis26
- Inscription Forum: 28 Sep 2015 11:18
