Donc voilà le choix est fait :
Configuration finale :
Partie PC:
- Boitier : Antec Remote black 139,99 €
- Alimentation : Corsair VX550 72,90 €
- Carte mère : Asus P5E-VM 101,49 €
- Processeur : Intel Core 2 Duo E7400 105,99 €
- Mémoire : Corsair TWIN2X2048-6400C4 29,89 €
- Disque dur : Samsung spinpont F2 EG 1T 5400 tr/min 67,69€
- Graveur DVD/lecteur Blu-ray : LG GGC-H20L 99,89 €
- Carte graphique : Plus besoin (ou par la suite Gigabyte Radeon HD 4850 Silent Cell Prix??)
- Kit clavier/souris : Logitech diNovo Mini 106,90 €
- Carte double tuner my cinema EHD3-100 Prix??
- Carte son Asus Xonar HDAV1.3 Deluxe 240 €
Total : 942,05€ et il manque la carte double tuner TNT et peut être un changement de carte graphique.
Partie Home cinéma :
- Sony 46Z5500 1890€
- Jamo S606 399€
- Jamo Sub 200 149€
- Marantz SR 5003 Pré out, entrées 7.1, 600W 499€
En ce qui concerne les connectiques par contre, que faut t-il prendre? Est ce que les cables HP sont fournies avec les enceintes?
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, ald0, Caranon7, cg7382p, dan46, dricks, Gyosa21, labmatt, MATAMBOY, nossinho, PASCAL33140, R.Boli, serenade et 245 invités
Une config sympa sur le papier!
Pour la connectique, il te faudra bien sûr relier ta carte son à l'ampli, c'est à dire 8 câbles rca (6 pour du 5.1) de bonne qualité...
Essaie de mettre ton boitier Antec au plus près de ton ampli, c'est bien d'avoir des câbles les plus courts possible...et çà revient moins cher!
Pour ton écran, soit un ou deux câbles Hdmi-Hdmi (çà dépend si tu passes par l'ampli ou non), soit un câble Dvi-Hdmi (pc vers ampli) et un câble Hdmi-Hdmi (ampli vers écran), c'est selon les possibilités... idem pour la longueur, les plus courts possible!
Et un câble pour ton Sub, là pour la longueur, c'est moins critique.
Pour les câbles HP, je serais très étonné qu'ils soient fournis avec le pack Jamo ...donc prévoit du câble de 1.5mm2 au moins ( 2.5 mm2 c'est mieux, au moins pour les colonnes..).
C'est un petit investissement les câbles dont il ne faut surtout pas négliger la qualité ......
Un mauvais câble peut foutre en l'air une bonne petite installation....
Bonne continuation
Bonne continuation
- garoliv
- Inscription Forum: 16 Déc 2008 19:31
garoliv a écrit:Une config sympa sur le papier!
Tu dis ça d'un ton ironique ? Et pour les câbles je voulais savoir qu'elle marque/modèle vous me conseiller?!
- mic5622
- Inscription Forum: 01 Aoû 2009 18:02
Bonjour tout le monde,
Mon choix s'est finalement arrêté sur le marantz sr 5004 (le sr 5003 introuvable maintenant ou alors cher) avec :
- Jamo S606 399€
- Jamo Sub 200 149€
J'aurai aimé savoir quel pied utiliser pour les HP arrières, des avis? Ainsi que les cables dont je vais avoir besoin pour le cablage.
Ce type de Pied?
- Jamo S606 399€
- Jamo Sub 200 149€
Ce type de Pied?
- mic5656
- Inscription Forum: 31 Jan 2010 11:27
Oui les Norstone sont très bien, très stables, bonne finition...
Par contre, comme je le dis souvent, je trouve que le Sub200 fait cheap au niveau caisson... Ne pourrais-tu pas pousser un peu vers le Sub300 qui lui marche vraiment bien (pour l'avoir possédé...)?
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Squall777 a écrit:Oui les Norstone sont très bien, très stables, bonne finition...
J'étais justement en train de me poser la question . Vu le peu de différence de prix en plus. Par contre les pieds ne font que 80 cm de haut pour les surround ça me parait juste ne faut-il pas 1,20 normalement?
Donc,
- Marantz SR 5004
- Jamo S606
- Jamo Sub 300
Le tout 1077€ chez homecinesolutions. Peut-on trouver moins chère ailleurs?
- mic5656
C'est vrai que si ton canapé est un peu haut, tu risques de masquer une bonne partie de la scène sonore arrière... Sinon, il faudrait poser les pieds sur autre chose...
Pour le Sub300, si tu peux, n'hésite pas, 18kg contre 8kg, on voit tout de suite que le produit est bien plus sérieux
- Squall777
Squall777 a écrit:C'est vrai que si ton canapé est un peu haut, tu risques de masquer une bonne partie de la scène sonore arrière... Sinon, il faudrait poser les pieds sur autre chose...
Oui je pense vraiment partir là dessus merci du conseil. Il me suffit de trouver maintenant des supports de 1,20m pour les surround
- mic5656
mic5656 a écrit:Squall777 a écrit:C'est vrai que si ton canapé est un peu haut, tu risques de masquer une bonne partie de la scène sonore arrière... Sinon, il faudrait poser les pieds sur autre chose...
Au pire, tu les fixes au mur avec des supports, ou tu les pose sur de petites tablettes
- Squall777
après quelques mois d'utilisations j'aimerai passer à quelque chose de plus musclé, je pense rester chez jamo en allant du côté de la série C607, C605. Par contre j'aimerai savoir si mon ampli marantz va suivre au niveau puissance. Les séries c60 sont assez gourmande en puissance, ne faut-il pas ajouter un ampli de puissance ou carrément changer d'ampli? Merci pour vos réponses
Peut-on mettre une enceinte dipolaire sur un pied? c'est à dire que sur la partie arrière gauche (à gauche de mon canapé donc),il n'y a pas de mur ça donne sur un salon et la partie arrière donne sur une salle à manger
- mic5656
Pourquoi acheter intégré HC alors que la carte son permet d'attaquer un ampli de puissance ?
Dans le cas d'un intégré bas-milieu de gamme, je vois pas l'intérêt d'avoir une telle carte.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
phenomenalle726 a écrit:Pourquoi acheter intégré HC alors que la carte son permet d'attaquer un ampli de puissance ?
J'ai aussi la télévision (le tuner) qui est branché sur l'ampli. Et puis le fait d'avoir pris cette carte m'a permis de tester les 2 configurations, je préfère travaillé sur l'ampli car plus pratique pour faire les changements que sur le pc avec la carte son. Stéréo multi canal ect
Sinon si quelqu'un pouvait me dire par retour d'expérience si le marantz va suffir à alimenter les c605
- mic5656
31 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
