Voila le probleme :
faire du 7.1 avec un preampli 1.0 HARMAN KARDON + 2 amplis 1.3 HARMAN KARDON + 1 ampli 2 canaux ? (a venir), sachant que le Preampli n'a pas d'entree numerique et q'un lecteur dvd qui fait le decodage a que des sorties 5.1 ?????????????????
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bucci, ludo9159, peewee, sapidaen et 89 invités
Avoir un décodeur 7.1 au dessus
Djé
Djé
- Flyingboy
- Inscription Forum: 19 Oct 2001 2:00
merci pour ta reponse, mais qui fait des décodeurs 7.1 sans etre obligé de se coller un ampli integre ?
- TIBUS 69
- Inscription Forum: 05 Fév 2002 2:00
Eh bien au lieu de faire du 7.1 avec 1 surround gauche 1 surround droite et 2 centrales arrières (ce qui nécessite un décodeur 6.1), tu fais avec 2 surrounds gauches et 2 surrounds droites (et un décodage 5.1)
mais, euh, c'est vraiment une nécessité pour toi de passer au 7.1?
- mcarre1
Salut mcarre1
Pas vraiment une nécessité... Mais quand tu as déjà les enceintes et le preampli, c'est pas plus mal.
Précédemment mes enceintes étaient connectées avec un onkyo 898 thx 7.1, qui va servir pour sonoriser l'ensemble de la maison en 2 zones et connecté avec des enceintes in-wall speakercraft.
Pour la solution 2 enceintes pour chaque sortie surround, comment effectuer le câblage au mieux ?
- TIBUS 69
dernier essai :
Existe il un appareil qui fasse juste le décodage, avec entrées numérique et sorties analogique sur 7 canaux, sans pour cela etre obligé de prendre un intégré avec sorties pre-out ????????????????? Style behringer ou autre.
Merci pour votre aide.
- TIBUS 69
en fait le 7.1 à partir du 5.1 en doublant les surrounds n'est surement pas très orthodoxe et peut-être pas satisfaisant (?). Celà étant, je pense qu'un cable en Y pour alimenter deux voies d'amplification à partir de chaque canal surround devrait convenir (ou un simple renvoit si l'ampli a des prises doublées comme sur les Atoll). Ca a au moins le mérite d'être plus économique et de ne pas dégrader le signal, par rapport à l'ajout d'un intégré avec préout.
Sinon, il me semble avoir lu quelque part que certaines personnes utilisaient un vieil ampli dolby prologic (qu'on doit trouver d'occas pour une bouchée de pain) sur les voies arrières pour justement recréer le canal central arrière à partir du signal émis sur les surrounds, et donc transformer une installation 5.1 en 6(ou7).1
pour le style Behringer, je sais pô.
- mcarre1
En fait le 7.1 n'existe pas, à proprement parler: il existe effectivement du 6.1 (encore que les titres se comptent sur les doigts de la main d'un menuisier maladroit), le septième canal émet le même signal que le sixième (un peu comme les voies arrières de l'ancien dolby pro logic). Sherwood faisait des lecteurs de dvd avec 6.1 sorties; dans ton cas, c'est peut-être ce qu'on peu trouver de mieux.
Maintenant, avant de te lancer fais quelques tests dans ta pièce (avec ton vieil Onkyo par exemple) car le 6.1 peut apporter plus de mal que de bien dans certaines pièces.
- LeLapin
sinon il ya le lecteur onkyo dvp-s800 qui a une sortie 7.1
- yanl
- Inscription Forum: 12 Mar 2002 2:00
De mémoire le lecteur Onkyo n'etait pas 7.1 mais doublait les sorties surround.
En tout cas, j'ai aussi un HK Signature 1.0 et je pensais bien doubler les surrounds...
- guest
Visblement, le Onkyo double les surrounds :
Djé
Djé
- Flyingboy
12 messages
