étant nouveau sur ce forum, je demande votre aide pour un problème de son rencontré sur mon denon avr-1911 fraîchement acquis.
je rencontre un problème niveau son lorsque mon écran plat diffuse le son de la tnt hd par l'ampli. Niveau branchement, ça se passe via un cable optique.
régulièrement, le son qui sort des enceintes baisse d'un coup, puis revient progressivement à la normale. Cela fait des à-coups, et cela peut durer un moment. Alors quand j'écoute le son de la tnt hd via les enceintes de la tv uniquement, j'entends effectivement des petits craquements au niveau du son. Je me dis alors : micro pertes de signal tnt dûes à une mauvaise qualité de réception, ce qui fait que l'ampli doit sans arrêt se "recalibrer" pour restituer le son? Mauvaise qualité de mon câble antenne? je pense à cela car quand je passe par hdmi pour le son du pc, il n'y a aucun problème.
Alors, des pistes? Merci de votre aide par avance.
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], dejoro, FranckLX, kamuel, Newjack910, Pebeaul, roonie et 396 invités
As tu fait la MAJ de ta TV s'il y en a une?
- manitao17
Cale toi sur une chaine TNT HD et va dans le menu de la télé voir la puissance du signal, si celui-ci fluctue beaucoup c'est la cause de ton problème, as-tu un amplificateur de signal relié à l'antenne ?
une autre piste ton câble optique qui est mal "emboité", en bougeant souvent sur son pied le téléviseur, il peut décrocher
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
merci pour les réponses, je vais tenter ça...
- Drahas
- Inscription Forum: 06 Nov 2011 23:06
4 messages
