ONKYO 607 - Crachotement voie principale droite en écoute HC
» 14 Nov 2010 18:52
Mon ampli ONKYO TX-SR607 associé à des Cabasse Eole 2 ne fonctionne plus correctement depuis quelques temps. Il a 14 mois.
En effet, la voie principale droite "crachote" (quelque soit le volume) et ne produit pas d'autre son lorsque il s'agit d'une écoute autre que de l'audio "musique" : la TV, un film (via le DVD ou CanalSat ou le tuner de l'enregistreur DVD). Ainsi, dès que le mode DSP ou Audyssey sont enclenchés, le phénomène se produit dès l'allumage de l'ampli, même si aucune source n'est connectée ou que le son de celle ci est coupé (mais pas en "pure audio"). Ceci se produit de la même façon quelque soit l'entrée sélectionnée et la source. J'ai essayé toutes les entrées disponibles et toutes mes sources en permutant pour obtenir toutes les combinaisons : le problème est identique.
En revanche, lorsque j'écoute un CD audio (quelque soit l'entrée sélectionnée), en mode "pure audio" ou non, ça semble fonctionner.
Je précise que le problème vient bien de l'ampli et non pas de l'enceinte principale droite car j'ai permuté toutes les enceintes. De même, les sources et les câbles ne peuvent pas être mis en cause car j'ai aussi permuté ces éléments. J'ai également éliminé toute source potentielle d'interférences (de plus, des interférences qui se produisent sur une seule voie, c'est assez étrange).
En outre, le problème tend à s'estomper au fur et à mesure que l'ampli chauffe mais c'est assez aléatoire. Au bout de 30 minutes, le crachotement peut disparaître.
J'ajoute pour conclure que j'utilise assez peu cet ampli qui ne sert que lorsqu'on souhaite regarder un film et non pas tous les jours pour écouter de la musique ou la simple TV.
Il a été acheté chez Hifissimo : c'est mon premier achat qui a été longuement réfléchi (c'est à dire : longtemps économisé pour y parvenir) et il s'agit de mon premier "vrai" équipement. Vous comprendrez donc mon désarroi.
Auriez vous une idée ? Un retour d'expérience ? Le SAV d'Hifissimo ne rouvre que mardi donc si d'ici là vous pouvez me faire passer des infos, ça m'aiderait !
Avez vous aussi un retour d'expérience sur le SAV d'Hifissimo ? Est ce qu'il faut leur renvoyer obligatoirement le matériel ou est ce qu'on peut l'amener dans une station agréée à proximité ?
Merci beaucoup par avance pour votre aide.
Cordialement,
Olivier
