Bonjour tout le monde, j'écume le forum depuis 2 jours pour essayer de trouver une petite solution a mon problème.
Le matos:
Ampli: Onkyo 875
Lecteur/console: Xbox 360
Diffuseur: LE52M86BD
Xbox--YUV-->Ampli--HDMI-->LE52
J'ai relié ma 360 en YUV sur IN2, parametré dans l'ampli entrée component DVR/VCR sur IN2, sortie HDMI Monitor out sur Yes (j'ai essayé 1080p/passthrough/auto) je n'ai que le son, aucun signal sur mon diffuseur.
Quelqu'un aurait une petite idée? un réglage a faire sur la xbox? Elle est actuellement parametré en sortie HDTV sur 1080p.
Merci d'avance.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, Daft29, Google [Bot], guiyome20me, Stone et 204 invités
Problème branchement d'une Xbox 360 (YUV) sur Onkyo 875
- Darkopsix
- Inscription Forum: 27 Aoû 2007 20:23
Darkopsix a écrit:Bonjour tout le monde, j'écume le forum depuis 2 jours pour essayer de trouver une petite solution a mon problème.
Le matos:
Ampli: Onkyo 875
Merci d'avance.
ta xbox en yuv ne serait elle pas en 1080 p ? le 875 accepte en yuv au maxi du 1080 i .
- clap
- Inscription Forum: 09 Fév 2006 18:43
Bonjour, je n'ai pas de 875 mais un 605.
1. as-tu essayé de mettre ta console en 720p ?
2. as-tu attendu plusieurs secondes (genre 5 secondes) en restant sur la même sortie ? (ici DVR/VCR)
3. as-tu essayé d'autres entrées YUV ?
PS: pour ma part je ne fais pas passer la console par l'ampli car les réglages de l'image (contraste, luminosité, etc) ne sont pas les memes que pour mes autres sources (idem pour ma PS3 reliée en hdmi directement à la TV, là encore).
- B. Yoo
- Inscription Forum: 03 Nov 2007 10:15
Je vais aller tenter le coup du 1080 i/p voir ce que ca donne
, je vous tiens au courant.
B.Yoo j'y ai pensé, mais j'essaye de degager ma TV qui est deja assez imposante comme ca
Mais bon je vais tester, je verrais ensuite si y'a des pertes de qualité ou un gain
- Darkopsix
Bon ben c'etait bien ca, le 875 n'accepte pas le 1080p en entrée sur l'YUV. Dommage.
Bon ben finalement la xbox va rester pres de la TV ^^, trop de pertes, l'image est legerement floue ('fin plus que quand elle est branchée directement)
Par contre B. Yoo, pour la PS3 y'a aussi une différence? Je l'ai jamais essayée en direct sur la TV.
- Darkopsix
Darkopsix a écrit:Bon ben finalement la xbox va rester pres de la TV ^^, trop de pertes, l'image est legerement floue ('fin plus que quand elle est branchée directement)
Je ne voulais pas le dire pour ne pas t'influencer, mais le cable et la sortie YUV de la 360 sont d'excellente qualité, le meilleur rendu est obtenu en la branchant directement sur la TV.
D'ailleurs un comparatif YUV/HDMI a été fait sur lesnumeriques.com pour cette console, et la différence est vraiment minime.
Perso j'ai mis ma console en 720p (pour eviter ce "flou" dont tu parles) plutot qu'en 1080i.
Note enfin que bien que la console propose un réglage en 1080p, les jeux en 1080p sont rarissimes (2 ou 3) sur 360 (et ce même si c'est marqué 1080p derrière la boite, c'est juste que la console transforme le 720p en 1080p, le jeu n'est pas vraiment en 1080p à la base
Par contre sur PS3 les jeux en "vrai" 1080p sont bien plus nombreux (une trentaine).
Darkopsix a écrit:Par contre B. Yoo, pour la PS3 y'a aussi une différence? Je l'ai jamais essayée en direct sur la TV.
Je le redis, je n'ai qu'un 605. ^^
Mais les différences de réglages (perfectionniste de l'image inside) sont tellement énormes entre la X360, la PS3 et les autres sources (qui elles ont le même réglage) que j'ai là encore mis la PS3 sur sa propre prise.
Par contre je ne sais pas si ton 875 est compatible 1080p24... mais en tout cas ta TV semble bien l'être.
http://www.lcd-compare.com/televiseur-S ... 2M86BD.htm
C'est juste primordial (à mon sens) d'avoir un rendu 1080p24 lorsque l'écran le permet.
- B. Yoo
Darkopsix a écrit:Merci
Tu veux dire que le 875 n'améliore pas l'image ? Il me semblait pourtant qu'il pouvait upscaler et désentrelacer (grâce à la puce Réon) toutes sources en 1080p.
Donc en YUV 1080p directement à l'écran l'image est meilleure que en 720p ou 1080i en YUV à l'ampli puis en 1080p en HDMI à l'écran ? Sachant que quasiment tous les jeux sur 360 sont en 720p, j'aurais pourtant pensé que l'upscale du 875 était meilleur que celui de la 360...
Sony VPL-VW890ES / B&W 804S-HTM3S-805S / Velodyne DD15 / Trinnov Altitude 16 + Amplitude 16
Pioneer UDP-LX800 / PS5 / PS3 / Xbox Series X / Xbox 360 / Switch / Belkin PF50
Si le silence est d'or, la musique est de métal !
- Night Stranger
- Inscription Forum: 30 Oct 2007 20:13
B. Yoo, faudrait que je fasse une comparaison 1080i en direct sur l'écran, mais effectivement, y'a une legere impression de flou, j'essayerai differents reglages dans la journée pour voir si ca peut etre attenué.
Night Stranger, actuellement mon 875 passe juste du 1080i au 1080p, il n'upscale pas, d'ou peut etre cette impression de flou, je vais regler la 360 sur 720p et voir comment ca ressort en 1080p.
- Darkopsix
8 messages
