minicos a écrit:Je ne changerais pas de source. Quand on a goûté à iTunes, il est difficile de revenir aux tiroirs de centaines de CD.
Donc oui, j'ai absolument besoin d'entrée numérique optique avec un très bon DAC derrière.
Pour la solution préamp stéreo + DAC : comment brancher le caisson, pour l'avoir en HiFI et en HC ?
En tout cas merci de vos participations
minicos
iTunes combine plusieurs choses que tu peux séparer:
1) le stockage (ou sont les fichiers)
2) le listage des fichiers.
3) la conversion MP3 ou autre vers la sortie numérique.
utilisateur d'iTunes depuis un bout de temps, c'est surtout le point 2 que je trouve le plus intéressant. Sinon:
Pour le stockage: rien ne t'empeche de le déporter sur un réseau local, par exemple en utilisant un disque dur sur réseau comme les 'linkstation' ou 'terastation' de buffalo. De plus en plus d'intégrés HC fournissent une prise Ethernet pour justement aller pomper ces fichiers sur un réseau. Les avantages sont nombreux: partage dans toute la maison sans allumer d'ordi 'serveur', pas de limitation d'un logiciel bizarroïde qui trouverait louche d'écouter des morceaux différents au même moment, espace de stockage énorme qui permet de faire des sauvegardes d'autre chose (photos, videos, fichiers divers, etc), appareil ne demandant aucune connaissance d'utilisation une fois le setup fait, il tourne juste dans un coin en étant connecté sur le réseau.
Pour le listage: dans mes derniers essais, j'ai testé: netbox(netgem), Sonos, iTunes, PS3 et Denon 3808. Je dirai que les gagnants sont Sonos (à cause de son terminal indépendant), iTunes (la souris c'est pratique) et la PS3 (mais il faut allumer la tv), les deux autres sont vraiment pas terribles (espérons qu'un update du firmware de Denon améliore les choses) et nécessitent aussi d'allumer la tv. L'inconvénient d'iTunes c'est de devoir allumer un ordi uniquement pour écouter de la musique, et si qq se sert de l'ordi ca devient vite compliqué. Dans les faits ma compagne et moi on se sert du Sonos pour écouter et d'iTunes pour alimenter la base qui est donc déportée sur un buffalo linkstation. L'inconvient du Sonos c'est son prix, mais j'ai acheté le mien sur ebay direct des US..
Pour la conversion: donc si c'est un intégré qui lit les fichiers, tu profites des DAC de l'intégré, ou de ce que tu as mis derrière des pré-out. C'est censé etre le mieux. Ensuite tu as le Sonos qui sort en optique ou RCA et je trouve le DAC pas mal du tout (j'ai deux 'amplis Sonos' (ZP-80), un utilisé en RCA et un optique).
Pour le jitter: il n'y en a pas: les volumes de données à transporter sont tellement faibles en regard de la bande passante aujourd'hui disponible sur un réseau local que le problème ne se pose pas, et si un paquet est foiré, il a largement le temps de revenir avant d'être traité, à moins que le réseau ait pris une grosse claque.
Tout ca pour dire qu'en mettant le pied dans la musique numérique via iTunes, tu as en fait accès à pleins de méthodes différentes pour utiliser tes fichiers et pas seulement via le soft de la Pomme avec une connectique directe entre un ordi et un ampli: ca peut valoir le coup de regarder les alternatives.
