Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 209 invités
KEF Série T ( 2010 )
Configure sur 120hz. C'est un classique.comme frequence. Normalement pas d'impédance à régler pour lui car il a son propre ampli. Une fois tout relié lance une calibration avec le micro. Il ne doit pas y avoir de son dedans quand l'ampli ne lui envois rien. Si c'est pasble cas, vois pour mettre ailleur son alimentation 230v ( sur l'ampli si une prise commutée existe sur ce modèle ? ) ou la façon dont passe son cable rca. Les bruits sont souvent issus d'un parasitage par le 50hz par rayonnement des câbles entre eux.
- mimix
- Inscription Forum: 22 Fév 2007 22:19
Merci beaucoup pour la reponse.
Super, je vais mettre l'ampli sur 120Hz.
Pour les autres enceintes je dois regler quoi comme frequence et l'impedance?
- art23
- Inscription Forum: 15 Juil 2016 17:41
L'impédance est marquée au dos des enceintes.
Mais une enceinte 8 ohms sur une sortie 6 ohms ça va pas changer grand chose tant que y'a un calibrage au micro derrière.
- mimix
Merci! J'avoue que je ne comprends pas grand chose dans ces histoires pour l'instant...
J'ai juste peur d'abimer mes enceintes en mettant un reglage qui n'est pas adapté.
J'ai fait un calibrage auto et voici la configuration qui a été choisie :
Crossover des enceintes sur 150 Hz
FPB du LFE sur 120 Hz
Dans mon manuel pour les enceintes il est mis de regler les enceintes sur PETIT. Y'a t-il un rapport avec la frequence 150 Hz?
- art23
C'est lié très certainement à la taille des HP. M'enfin tu risques pas de les abimer...
- mimix
Ok merci
Donc avec cette frequence 150, je peux monter le volume pour tester les effets?
- art23
Concernant le risque d'abimer les T301, elle encaissent 150W chacune, ton ampli délivre 80W par canal, il me semble que tu as de la marge
Surtout qu'elles sont soulagés des graves, grâce au caisson amplifié en LFE, et que ce sont eux qui envoient la plus grosse partie de la puissance.
Moi je pense bien les avoir laissé par défaut en coupure à 120Hz, j'ai un ampli qui délivre 140W par canal, mais je l'ai limité au niveau de ses paramètres internes pour éviter la surcharge, et comme je n'ai pas une pièce immense, c'est largement suffisant pour tout casser dans le salon, et en premier mes tympans
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
Et les bonnes enceintes admettent une surcharge. Avant j'avais des jbl 35w en surround sur un ampli 100w. Elles marchent toujours bien et j'ai jamais surveillé le volume (sans pour autant pousser le volume à fond)
- mimix
Bonjour à tous, je voulais remplacer une eltax Monitor Centre par une enceinte beaucoup moins encombrante et j'ai pensé à la T105. Pensez-vous que cela pourrait convenir ?
Mon installation :
Yamaha RX-V375
Monitor I x 2
Monitor II x 2
Monitor Centre
Focal Cub 3
D’ailleurs sommes-nous forcé de la fixer au mur ?
Merci d'avance.
Mon installation :
Yamaha RX-V375
Monitor I x 2
Monitor II x 2
Monitor Centre
Focal Cub 3
Merci d'avance.
- Thegame93
- Inscription Forum: 19 Avr 2015 15:28
Salut
Je te recommande une vraie enceinte, pas un truc ultra plat, surtout sur une enceinte centrale qui doit être assez performante quand même. Prends une Highland Audio Dilis 440C ou plus petit une Dali Zensor Pico Vokal
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Thegame93 a écrit:D’ailleurs sommes-nous forcé de la fixer au mur ?
Merci d'avance.
Oui da, si tu veux obtenir le bon rendement.
Elle sont fournies avec des pieds, donc ça marche aussi sans fixation murale, mais avec un rendement moindre. Donc plus de.puissance necessaire pour obtenir le même niveau sonore.
- antislash
Bonjour à tous et à toutes,
Voilà, notre projet de construction prend forme et j'ai besoin de votre aide pour le choix d'un ensemble 5.1.2 répondant à la norme la plus élevée possible : WAF (Wife Acceptance Factor).
Ma Yamaha YSP-5600 va difficilement être utilisable dans les conditions de mon salon, je pense du coup partir sur un ensemble home-cinéma/Hifi.
Le projet est d'avoir un ensemble home cinéma répondant au exigence de madame suivant : design / discrétion visuelle / intégration dans les murs ou contre les murs.
Mes exigences personnelle : Un ensemble 5.1.2 (Atmos/DTS:X) / Spotify Premium et son utilisation principale est pour la HC (environ 60-70% HC et 40-30% Hi-Fi)
Le salon est le suivant : (plan pas à jour, mais la taille de la pièce est là. (Position de la baie non définitive)
Mon idée est de partir vers un ensemble KEF :
- Un KEF T205 ou T305 pour le 5.0, les enceintes T301 pas très utile en back non ?
- Une paire de KEF T101 pour l'effet Atmos. (Petite, discrète et plat)
- Amplificateur : C'est là que je pêche, je ne sais vraiment pas quoi prendre ... (Exemple : un Onkyo TX-RZ710)
- Caisson : KEF T2 ???
Que me proposez vous ? J'ai vraiment besoin de votre aide sur les choix possibles et surtout, je vais avoir du mal à faire une écoute dans ma région ... :s
Des enceintes encastrables ?
Placement des enceintes, on doit respecter les angles ci-dessous ? Du coup, faut que je fabrique des genres de tasseau avec l'angle adéquate ?
Merci par avance pour votre aide.
- mX2viL
- Inscription Forum: 27 Oct 2015 11:43
On s'en fou de l'angle. Le son est pas directionnel à ce point. si le critère waf est le plus important, le pack t205 blanc serait très certainement un bon choix. Reste à voir comment intégrer les satellites... si c'est difficilement faisable faudrait voir à les combiner avec des boules bose au plafond, quitte à faire un 7.1 ?
Ou à utiliser les stallites kef en deuxième zone genre dans la salle ou la cuisine, pour mieux repartir la musique quand on bricole dans la maison. Et comme c'est waf ça passe inaperçu !
- mimix
Salut, merci pour tes réponses.
Le blanc = non pour Madame
L'intégration des T301 ou T101 n'est pas difficile, ainsi que le T101 du plafond pour l'Atmos.
Pour l'angle, j'attends d'autres avis, car ayant la possibilité de faire l'intégration proprement, autant le faire bien et le plus optimisés possible.
C'est la sommes de pleins de petits détails qui font la différence !
- mX2viL
