Pour l'instant, 100 euros de moins chez homecinesolution mais avec un Denon 6200 à la place du 4200.
J'attends celui de passion home cinema maintenant (que j'ai fait avec un 4300)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 195 invités
Le kit MONITOR AUDIO APEX
- oli40000
- Inscription Forum: 25 Juin 2012 0:26
Bon j'ai tous mes devis.
Les 3 meilleurs :
Enceintes et câbles identiques, il n'y a "que" l'ampli qui change.
Sonvidéo : 4800 euros avec Denon 4200
Homecinesolutions : 4800 euros avec Denon 6200
Passion Home Cinema : 4700 euros avec Denon 4300
Bon le moins bien des 3, c'est le 4200.
Donc j'hésite entre les 2 autres. Et je pencherais peut-être pour le 4300 plus récent, sachant que je n'ai pas besoin des sorties supplémentaires sur le 6200.
Vous en pensez quoi ?
sachant que les délais sont : 2 à 7 jours pour passionhomecinema, 10 à 15 jours chez sonvideo et 3 à 6 semaines chz homecinesolution
Les 3 meilleurs :
- oli40000
Bon mon histoire n'est pas terminée
Maintenant j'hésite sur le caisson.
A la base je pensais prendre le Radius 390 pour alléger la facture, mais un vendeur me le déconseille en me disant qu'il n'est pas au niveau des Apex et qu'il vaut mieux rester sur l' AW12 du pack.
Alors je veux bien croire que l' AW12 est supérieur au 390, mais le 390 est-il si dégueulasse que ça ?
Pareil pour l'Atmos, je voulais une config en 5.1.2. et le vendeur me conseille fortement de faire du 5.1.4., même avec peu de recul.
disons que si je fais du 5.1.4., entre les surround et les encastrées arrières, je vais avoir 1m50. Mais il me dit que ça vaut quand même le coup.
Donc à votre avis, ce sont de bons conseils ? Ou il veut juste augmenter la facture ?
- oli40000
pour l'atmos, ce n'est vraiment valable que si tu a le plus d'enceintes possible sinon (surtout aujourd’hui) c'est plus marketing qu'autre chose donc 5.1.4 mieux que 5.1.2.
mais pour moi si tu dois faire un choix utilise plus ton budget pour le caisson que l'atmos
comme je te l'avais dit en hc le plus important c'est centrale et caisson
le 390 est pas mal mais par rapport au apex c'est clairement en dessous.
après il n'y a pas que le aw12. pour le caisson tu peux sans problème prendre un caisson d'une autre marque
par exemple si tu veux un caisson démonstratif il y a le svs pb2000, je pense que tu peux l'avoir vers 700/800€ neuf
- arakis02
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 22:32
ok merci !
De toute façon je vais arrêter les devis sur internet et me déplacer en magasin, j'y verrais plus clair.
- oli40000
Bon c'est commandé ! Chez Hifi Bordeaux (anciennement Cogedis) à Bordeaux.
Donc kit Apex : 4 A10, 1 A40 + caisson AW12.
4 CT265 au plafond pour l'atmos.
Et un ampli Marantz 6011
Donc au final pour l'atmos, j'ai pris 4 CT265 au lieu de 2 CT280.
- oli40000
A votre avis, combien se revend un caisson AW12 sous garantie?
J'hésite à le changer pour un plus gros qui descendrait un peu plus, ma pièce est très grande car tout est ouvert.
- p027372
- Inscription Forum: 10 Avr 2006 16:39
Je ne sais pas mais quoi qu'il arrive tu vas perdre de l'argent. Et l'AW12 est quand même un très bon caisson.
Donc ça se calcule mais plutôt que de le revendre pourquoi ne pas en acheter un 2ème ? Si ton ampli le permet.
- oli40000
Un plus gros caisson ne descendra pas forcément plus bas et un caisson qui descend plus bas ne fait pas forcément plus de grave.
Si c'est pour du HC principalement les gros coups de grave qui cogne se trouvent entre 40 et 70hz, chose que le aw12 fait très bien.
Après je l'ai déjà dit: pour moins cher il y a quand même mieux, comme le svs pb2000 (voir le sb2000): un caisson qui reste très propre malgré qu'il soit bass réflex et qui titille réellement l'infra contrairement au aw12.
Mais dans un grand salon ouvert, il n'est pas toujours évident d'avoir des infras à cause des pertes acoustiques...
- Cédric62
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 18:35
Je préfère revendre celui-là et investir dans un seul caisson plus haut de gamme que de doubler celui-là.
Effectivement le grave est bien une fois corrigé, assez propre, ça descend pas trop mal (23/25hz à -3db d'après mes mesures) et ça tient la puissance mais j'aimerais plus: plus de grave à fort volume et une descente dans l'infra.
On m'a effectivement conseillé SVS, JLaudio ou Rythmik Audio F15HP qui aurait ma préférence pour un prix très abordable en kit (et 14hz -3db avec gros potentiel en spl).
Je vois bien à fort volume que le AW12 bouge beaucoup sa membrane et après l'électronique compresse.
- p027372
Voilà ce que ça donne en situation: la pièce doit faire 10m de long sur 7 de large dans les plus grandes dimensions avec une forme biscornue et deux hauteurs de plafond.
En position 21hz (position 2) sur le caisson, on mesure 24/26hz environ à -3db.
- p027372
tu vas le vendre combien le caisson?
- nass9500
- Inscription Forum: 06 Mar 2010 21:02
Je l'ai mis à 850 sur le boncoin, il a moins d'un an, encore sous garantie, on verra si ça part.
- p027372
Question pour ceux qui ont les Apex avec les pieds :
Avez vous changé le câblage interne au pied (de l'enceinte au socle), ou ce n'est pas nécessaire ?
Je n'ai pas trouvé d'infos sur le câble utilisé par Monitor Audio.
- oli40000
j'ai eu des pieds. et je n'ai entendu aucune différence entre le branchement sur le pied(avec le câble d'origine) et le branchement direct sur l'A10
- arakis02
