Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: emrik, jeanluc90 et 245 invités
Nouvelle gamme Jamo D600 THX ULTRA 2
Ou trouve-t-on des pièces détachées pour les enceintes JAMO.
- LEPIRATE
Je pense que si tu vas chez un revendeur jamo tu trouveras ton bonheur.
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
LEPIRATE a écrit:Ou trouve-t-on des pièces détachées pour les enceintes JAMO.
Qu'es ce qu'il t'arrive avec tes Jamo ?
- lamain
- Inscription Forum: 10 Fév 2011 22:18
Rien c'est juste pour savoir en cas, mais en cas de malheur pour avoir un hp d'origine ça doit compliqué.
- LEPIRATE
bonjour a tous je reviens vers vous pour savoir l emplacement idéal pour les surrounds sachant que mon canapé sera place colle contre le mur le mieux est il de les placer a cote des oreilles ou plutôt sur le mur derrière ??
les enceintes si je les places sur les cotes seront a 1,90 de hauteur sur le mur derrière le canapé je peux choisir la hauteur mais niveau esthétique ça me gene un peu plus merci a vous !!!
- totoleheros91
- Inscription Forum: 29 Nov 2011 19:08
Impossible de les placer de chaque coté de la zone d'écoute en vis à vis ???
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
bonjour si je peux le smettre de chaque cote met pour une j ai un mur a gauche et celle de droite j ai une ouverture certain magasin m ont conseiller de les insatlles derrière ....... pour moi je pense que le mieux est de les placer sur les cotes ???
- totoleheros91
Logiquement que le manuel que tu as eu avec les d600, il est conseillé de les mettre sur les côtés
- redcarla
Moi je dirais sur les cotés à 20 cm du mur du fond pour avoir des réflexions sur le mur arrière (pas plus mal).
ps: Petit rappelle car beaucoup ne le savent pas mais dans les dipôles THX il y a une enceinte gauche et une enceinte droite, bien respecter
- LEPIRATE
merci pour vos réponses
je voudrai également savoir si il est possible de les mettre dans une niche ?? j ai peur les mettre dedans a cause du cote résonances ....
si qq un a déjà tester faut il prévoir un placo spécial et laisser la niche un peu ouverte ??
la hauteur de vos enceintes environ 1 mètre du sol ?
merci de vos conseils.
- totoleheros91
Des photos de la niche serai bien, tu dis hauteur du sol 1m ok mais quoi, le dessous de l'enceinte, le centre de l'enceinte, le mieux c'est le centre de l'enceinte à la hauteur des oreilles assis sur le canapé, donc le centre de l'enceinte entre 0,95m et 1,00m .
- LEPIRATE
- totoleheros91
- totoleheros91
