Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lolotheretour2 et 200 invités
Nouvelle gamme Jamo D600 THX ULTRA 2
le câblage.
- LEPIRATE
j'ai trouvé quelques chose d'intéressant sur boundary gain compensation .
- Boundary Gain Compensation. Quand l'ingénieur du son mixe un film, il équilibre les sons en fonction de ce qu'il entend. Or, il est entre 4 et 6 mètres du mur le plus proche. Chez soi, cette distance est plus difficile à reproduire. Les spécifications Dolby et THX n'autorisent pas les fauteuils à moins d'un mètre d'un mur. Mais même à cette distance, en dessous de 80Hz, les basses remontent car le spectateur est dans un zone de pression, à moins d'un quart de longueur d'onde de la paroi (344/4x80=95cm). La perception des graves dans un HC est brouillée par des bourdonnements, loin de la réponse d'une vraie salle de cinéma. La fonction BGC re-équilibre la pente des fréquences basses pour retrouver une réponse linéaire dans les petites pièces.
donc autant le mettre a fond sa ne peut être que bénéfique surtout si vous trouvez qu'il y a trop de basses et en général c'est ce qui se passe dans no petites pièces .
- max1682
- Inscription Forum: 27 Juin 2008 12:20
Je ne sais pas si le BGC est applicable pour les caissons avec ampli et préampli, comme tout autre réglages d'ailleurs, il s'agit dans ce cas d'un signal envoyé du préampli vers l'ampli qui plus est, inexploité voir annulé par l'ampli
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Je ne sais pas si le BGC est applicable pour les caissons avec ampli et préampli, comme tout autre réglages d'ailleurs, il s'agit dans ce cas d'un signal envoyé du préampli vers l'ampli qui plus est, inexploité voir annulé par l'ampli
le BGC est une fonction activante sur caisson jamo d600 .
par contre la bonne question c'est faut il l'activer avant calibration de l'ampli AV ou après calibration?
- max1682
C'est ou ça ?
- LEPIRATE
LEPIRATE a écrit:C'est ou ça ?
dans tes réglages caisson , sur l'écran tu a marqué BGC .
- max1682
PAge 69 du manuel FR
je n'ai que 32 pages sur le manuel de chez JAMO
C'est bon merci je ne me rappelais plus du réglage BCG donc je suis sur THX:
LEVEL: 0
BCG: 5 ( le caisson est en face)
CUT OFF: 200
PHASE: 0
LEVEL: 0
CUT OFF: 200
PHASE: 0
- LEPIRATE
Bon et bien après quelques film avec le BGC 1 fond je confirme les basses sont plus propres du coup on peut monter encore plus le volume et sa reste équilibre.
Envoyé de mon SM-A700F en utilisant Tapatalk
- max1682
bonjour a tous je suis en pleine rénovation d un pavillon et je souhaite le faire façon home cinema, j ai biensur retenue le pack d600 mais j ai un soucis d implantation a savoir que j ai un mur de deux mètres et de chaque cote baie vitre donc je ne pense pas pouvoir mettre les trois enceintes sur deux mètres et qq magasins m ont dis que c est possible de les mettre en hauteur a savoir le bas des enceintes seraient a 2m 20 ce qui me laisse un peu perplexe....... même en les inclinants ??
merci de vos conseilles même si je n ai jamais vu qq un sur internet avoir place ses enceintes aussi hautes
dans l absolu a priori j ai lu de les positionner a un mètre mais a cette hauteur la le problème ensuite serait la tv car a plus d un mètre je pense que les cervicales vont être a rude épreuve ??
merci a vous de vos réponses.
- totoleheros91
- Inscription Forum: 29 Nov 2011 19:08
2m de haut ou 2m de large, plus d'explications stp ou un dessin ou une photo serait bien.
- LEPIRATE
je peux pour l instant les mettre a 2,20 de hauteur et pour la largeur comme je veux 2 metre de chaque cote droit et gauche en partant de la centrale
faut imaginer un mur de 2 m de large au milieu d une piece et deux baies vitres de chque cote donc sur les cote je peux pas mettre le sfrontales a cause des baies dc je peux les mettres au dessus des baies a 2,20 ce qui me parait vraiment trop haut mais qui me permet de les alignes.
- totoleheros91
Avoir les voix perchées à 2.20, c'est pas terrible pour une immersion
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Et à l'extrême droite et à l'extrême gauche c'est pas possible ?
- LEPIRATE
c est bien ce que je pensais deux magasins m ont dis np pour être aussi haut mais perso je pense que c est pas top niveau immersion je vais voir vu que c est une extension que je suis en train de réaliser de rajouter un petit muret pour mettre les frontales gauche et droite.
merci pour vos reponses
- totoleheros91
