je compte m'acheter un caisson Magnat Omega 380 mais il sera dans une pièce où un aquarium est installé. L'aquarium est intégré dans un bar et le caisson sera certainement installé à deux ou trois mètres. Vu la puissance de ce caisson et qu'il descend très bas, j'ai peur des risques pour l'aquarium (les poissons ne vont peut-être pas aimer non plus).
si quelqu'un peut me conseiller, ce serait sympa.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: papoey et 289 invités
on peut installer un omega 380 près d'un aquarium ??
- chris58
- Inscription Forum: 09 Mar 2002 2:00
je dirai ca ce test
c koi comme poisson tu ecoute quoi comme music????
j'avai une jersey a environ 20 cm d'un bac de 200L et les poissons etait super content et ils adoraient mettalica ou peu etre qu'il savai que la bouffe aller venir
treve de plaisanterie si c'est pa des discus tu vera qu'il vont vite s'habituer
- c.o.b.r.a
- Inscription Forum: 10 Déc 2002 0:45
A mon avis, il n'y aura pas de problème. Il suffit que l'aquarium repose sur une plaque de polystirène expansé (sagex), afin de le désolidariser du bar. De plus, cette plaque va "gommer" les irrégularités du support, ou l'éventuel grain de sable qui se trouverait sous l'aquarium.
Surtout ne pas utiliser de pointes
- MV
- Inscription Forum: 11 Juin 2002 19:19
uNT
L'impact des graves contre la vitre va de toutes facons gener les poissons...
Mais d'un autre coté, s'ils ne sont pas trop delicats et que tu ne le laisse pas tourner 24/24 à fond, ca ne devrait pas trop les traumatiser.
Quant a l'aquarium, difficile de dire. S'il a déjà des faiblesses, des microfissures, des défauts dans le verre (le tout étant la plupart du temps invisible), ca risque d'etre la goutte qui fait déborder l'aquarium (si je puis me permettre), et declancher une catastrophe...
(haha qu'est-ce qu'on rigole avec quelques centaines de litres d'eau et de boue et quelques milliers d'euros de plantes et de poissons au milieu du salon )
Bref, prudence mais ce n'est pas à éviter obligatoirement.
- Choussar
- Inscription Forum: 08 Fév 2002 2:00
MV a écrit:Surtout ne pas utiliser de pointes
MDR j'ai la solution : tu met ton bac sur pointes avc un grosse plaque de marbre dessus
ok ok c ou la porte
- c.o.b.r.a
Je pense qu'il y a deux points:
1/ Le confort des poissons,
2/ Les risques physiques sur la structure.
Pour le 1, je dirais: Poste sur un forum d'aquario en disant que les fréquences peuvent descendre bas.
Perso j'ai un 240 et jamais eu de soucis mais je n'ai pas non plus de si basses fréquences...
Pour le 2, les joints du bac sont en silicone (généralement) donc ça fait toujours une désolidarisation des vitres entre elles. Tu ne dis pas combien fait ton bac ? Mais AMHA désolidariser un bas de 240l (ça fait facile 300kg plein) avec du poly... Le poly va rapidement se tasser.
D'autant plus que ça dépend de la structure portante. Chez moi il y a un cadre en plastique qui fait le tour (donc il y a un creux dessous) et l'aqua repose sur ce cadre.
Peut-être des patins en caoutchouc qu'on trouve chez Casto ou bricomachin, à répartir sous la surface portante pour éviter les distortions sur le long terme.
Essai de poster ici: http://optimal.nexenservices.com/w-agora/w-agora.php?bn=optimal_optimalc
Ils font un poil "secte" mais sont très compétents.
- bernardb
- Inscription Forum: 23 Oct 2002 15:24
Choussar a écrit:S'il a déjà des faiblesses, des microfissures, des défauts dans le verre (le tout étant la plupart du temps invisible), ca risque d'etre la goutte qui fait déborder l'aquarium (si je puis me permettre), et declancher une catastrophe...
Oui les faiblesses du verre... bonne remarque.
- bernardb
salut,
j'ai un aquarium avec des cichlidés et une config HC assez sympas (triangle). les poissons sont entre les deux enceintes arrieres et j'ai un caisson de basse triangle aussi.
j'ai eu cette config pendant deux ans et pas de problemes sur l'aquarium et les poissons (pas de mort suspecte!!)
par contre pas plus de 1 soldat ryan par semaine...si tu veux voir ma config...
http://www.digital16-9.com/scripts/photos_pulp.asp?ID=9
donc pas de problemes si l'aquarium est nickel et si les poissons sont melomanes.....
pulp
pulp
- pulp2002
Petite precision ... Que penser alors des differents elements dans la piece ... Si on s'inquiete pour l'aquarium ... que penser du lecteur DVD, de l'ampli ou du projecteur (dans mon ca un TT pose a terre sur une planche de 3cm d'Hydrophuge).
Est-ce que les vibrassions du caissons n'endommage pas l'electronique de nos chers appareils aussi ???
vous m'avez mis le doute (surtout pour mon TT)....
JDB
JDB
- JDB
- Inscription Forum: 11 Mai 2000 2:00
Je ne pense pas que le verre pose problème. Plutôt les joints en silicone qui ne supportent pas bien les vibrations. Il est même recommandé dans certains forums de ne pas installer un aquarium dans une pièce proche de la route où passent des camions. Le risque est un déchirement progressif du joint qui fini par faire exploser le bac. Même si le silicone pour aquarium est prévu pour supporter un pression 17 fois supérieure à celle exercée par l'eau, il faut rester prudent. Donc avec un 380 qui est capable de faire de belles impactes de grave : perso je ne le mettrai pas proche du bac.
GlouBou
HomeCinéphile et Aquariophile (bac récifal de 250 litres )
GlouBou
- GlouBou
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
[quote="bernardb"]
[/quote]
La plaque de poly doit elle-même reposer sur une planche rigide (genre aglo, mais attention à ne pas la mouiller). J'ai eu pendant 15 ans un bac de 600 litres (pd réel ~800kg) installé de cette façon. Quand j'ai déménagé, j'ai constaté que la plaque de poly ne s'était pas tassée du tout
[/quote]
- MV
JDB a écrit:Petite precision ... Que penser alors des differents elements dans la piece ... Si on s'inquiete pour l'aquarium ... que penser du lecteur DVD, de l'ampli ou du projecteur (dans mon ca un TT pose a terre sur une planche de 3cm d'Hydrophuge).
JDB
Ca peut faire "sauter" un cd si le caisson est assez pres, dans certains cas (ca m'est arrivé avec un lecteur pourri)...
Mais pour faire sauter un dvd, il faut y aller (meme avec le lecteur posé sur le caisson ca ne m'est jamais arrivé)
- Choussar
Je pensais surtout a l'electronique de mon TriTubes ...... c'est plutot fragile ces petites betes la si c'est pas correctement entretenues !
JDB
JDB
- JDB
Je ris en pensant aux piranhas de Maxwell sur le sol, en train de bouffer ses Kimber.
Alain
Brigitte Lahaie fan's club
Winchestermann - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Mar 2002 2:00
JDB a écrit:Je pensais surtout a l'electronique de mon TriTubes ...... c'est plutot fragile ces petites betes la si c'est pas correctement entretenues !
JDB
Je ne pense pas que ca pose problème... (mais je ne suis pas spécialiste es TT)
- Choussar
16 messages
