lavocat a écrit:MarcMAME a écrit:En mode compressé alors parce qu'en PCM ce n'est pas possible (sauf implémentation ésotérique)
Ouais donc c'est pour ça que ca bloque. Le Player Qobuz dit "erreur inconnue"...
Devrais-je passer par l'entrée USB arrière ?
C'est certainement une erreur de configuration.
Si tu veux utiliser le XMC-1 comme DAC sur ton MAC
et qu'il soit reconnu, il faut utiliser l'USB (pas besoin de driver sur MAC, en théorie).
Si tu utilise une sortie optique ou coaxial il faut probablement passer par une configuration dans le player et dans le MAC. Sur PC il faudrait le faire.
J'utilise JRiver sous PC avec une liaison USB vers un OPPO HA-1. Je passe par les drivers ASIO qui permettent à JRiver d'utiliser correctement le HA-1, c'est le logiciel qui va convertir FLAC, ALAC, MP3 etc. en équivalent PCM, le DSD reste en natif vu que le HA-1 est compatible.
Dans tous les cas, si l'entrée USB du XMC-1 est asynchrone tu as tout intérêt à passer par celle ci.
Utiliser un bon câble USB ne sera pas un luxe.
Si tu sens un manque qualitatif, cela peut venir des circuits d'auto-alimentation USB en provenance du MAC, on ne sait pas comment le XMC-1 isole ce circuit (inutile dans son cas). On en sait pas aussi, si le MAC filtre correctement ses alimentations, en particulier l'USB qui est rarement de bonne facture. Il y a un risque de bruit résiduel et autre joyeusetés indésirables. Pour y remédier on peut ajouter au câble USB un filtre, à défaut de travailler sur tout le hardware du MAC (si c'est un portable, c'est mort). Je connais deux solutions efficaces :
Chez IFI
http://ifi-audio.com/portfolio-view/acc ... ipurifier/ un petit filtre qu'il recommande en combinaison avec leurs câbles ... normal !
Chez TotalDAC
http://www.totaldac.com/USB_cable-fr.htm un filtre beaucoup plus sérieux et efficace qui l'on peut acheter prémonté sur un câble à définir avec TotalDAC ou monté sur mesure sur le câble USB de son choix (il faut les contacter pour définir la marche à suivre).
La démarche représente un coût, mais le résultat est au rendez vous !
