Pour les personnes que cela intéresse, je voudrais vous faire part de mon expérience suite à la démo puis acquisition du processeur home cinéma numérique Goldmund metis 10 jusqu'à 16 canaux paramétrable.
La démo a eu lieu chez moi, donc dans mon environnement et avec toutes mes électroniques ou presque, juste en remplacement de mon anthem AVM50v3D…
mise en place de deux caissons de 38cm à la place de mon paradigm SUB1 et suppression de ma centrale paradigm C5 pour créer une centrale fantôme. j’ai vraiment été convaincu et j’ai donc franchi le pas pour acquérir le metis 10, sauf que j’ai gardé mon SUB1 et échanger ma centrale C5 contre deux biblio paradigm inspiration pour faire une double centrale, ayant déjà les tributes pour les voix avant droite/gauche.
La double centrale permettant d’avoir deux points d’émission, 2 coffres, donc d’obtenir une plus grande surface émissive sur mes 2m73 de base image… l’obtention d’une meilleur cohérence dans l’association des voix dans l’image, une meilleur circulation des effets produit par le canal central.
Voici une petite explication technique de base pour donner un aperçu des possibilités du metis 10 :
Comme vous le savez les normes actuelles du HC veulent que nous utilisions 5, 8 ou 12 canaux. A savoir 1 centrale, 2 enceintes frontales, 1 caisson de grave et de 2 à 6 enceintes d'enveloppe. On parle alors de 5.1; 7.1 et 11.1 (Atmos).
Depuis 15 ans les processeurs Goldmund offrent la possibilité d'utiliser 16 canaux entièrement programmables.
Lors de l'installation nous utilisons des algorithmes. Ceux-ci se servent des différentes enceintes afin de récréer des espaces sonores stéréophoniques. De ce fait, on recrée des voies virtuelles comme avec une simple stéréo.
Vous obtenez ainsi une "image" entre chaque enceinte.
Est-ce que cela respecte le travail de l'ingénieur du son ?
Oui ! On ne modifie pas son travail. On utilise simplement deux enceintes pour n'en faire qu'une.
Quels sont les avantages ?
- Multiplication de l'énergie acoustique,
- Respect du système sensoriel humain,
- Une vraie bulle "surround" sans trou entre chaque enceinte,
- Une immersion inégalable,
- La transparence et la clarté d'un appareil Hi-Fi, utilisable en audio pur et pour les concerts.
Voici quelques schémas pour illustrer ces explications : En gris les enceintes physiques et en bleu les enceintes stéréophoniques.
Le metis 10 offre la possibilité d’une correction active de pièce, ainsi que la parfaite mise en temps et phase des caissons.
Voici donc mon ressenti :
Déjà le fait de passer de mon marantz 8801 a l’anthem avm50v3D a été une sacrée évolution… passer sur le metis 10 aujourd’hui n’est pas seulement une amélioration, c’est vraiment une très grosse évolution !
Je suis vraiment dans une véritable bulle sonore meme si je le trouvais/pensais déjà avant. Tout est devenu tellement plus transparent et précis, une superbe dynamique et l’impression d’être emprisonné dans l’action. Toute la scène sonore et environnement sont hyper vivant, on ne subit jamais mais on profite de tout le signal du metis 10 pour retranscrire les bandes son.
Meme mon sub1 je ne l’ai jamais entendu s’exprimer ainsi, faut dire qu’il est maintenant en temps et en phase avec le reste des HP. Tout les effets de basses sont propre, on du timbre, de la nuance, ils ne dérangent jamais ne provoque jamais de perturbations dans la pièce, c’est impressionnant… je n’ai jamais fait des écoutes a un tel volume général, et même a des volumes très bas on a toutes les informations…
Il est évident qu’une chaine audio composée d’une source de qualité (oppo ultra tweaké)+metis 10+DAC externe+ampli externe face a des appareils intégrés/pré ampli tout en un ou presque ne peuvent pas être comparable…
je suis pas là pour critiquer juste expliquer mes évolutions et ressentis, après à chacun de faire selon ses possibilités et ses envies… je voulais juste partager mon expérience.
Pour éviter d’utiliser des superlatifs de la mort qui tue et qui je sais pourrais déranger certain, je peux juste vous dire que le metis 10 est vraiment génial car il me projette dans une autre dimension en comparaison de mes expériences passés qui mon ravi énormément tour à tour…
il y en aura d’autres a suivre… c’est la passion...
dans la mesure du possible je suis pas contre de faire des démos, faire de belles rencontres, 2 passionnés ont déjà pu le découvrir, je les laisse intervenir si ils le souhaitent.
Je ferais de mon mieux pour répondre à vos post, en espérant que d’autres partageront aussi leurs acquisition de processeur hc goldmund
Christophe
