Bonjour à tous !
Marre des toutes ces télécommandes qui traînent dans la salon (surtout ma femme en fait!), je viens d'investir dans une télécommande Logitech Companion.
Je tâtonne encore mais sur le papier ça à l'air très sympa et fonctionnel. Faut juste pas trop se planter lors de la création des activités parce que ça peux vitre être le bordel !
Il y a un truc qui m'interpelle par contre sur la gestion des activités, et j'ai eu beau farfouiller sur le net je comprends pas trop.
ma Nvidia Shield et mon décodeur 4K Canal sont tous les 2 connectés sur mon ampli (respectivement en HDM1 et HDMI2)
Pour ces 2 activités, la plupart du temps j'écoute le son via l'ampli mais parfois j'aimerai que le son vienne de la TV.
J'ai compris le fonctionnement général du Harmoy Hub et que je dois créer 4 activités distinctes (TV sans ampli / TV avec Ampli / Shield sans ampli / Shield avec Ampli) et jouer sur les appui court ou long de la télécommande.
Mon souci c'est que lors de la création des 2 activités "sans ampli", j'ai beau dire que je veux que le son sorte de la tv.... bah en fait il sort de l'ampli quand même !
En effet, en utilisant les touches volume de ma télécommande je contrôle bien le son de la tv mais vu que l'ampli est allumé c'est le son de l'ampli qui sort. Pourtant, je suis obligé d'inclure l'ampli lors de la création de l'activité puisque je dois choisir la source correcte (HDMI 1 ou 2). Il faudrai que je puisse modifier la source d'entrée de l'ampli sans le mettre sous tension.
J'ai cru comprendre qu'e cela pouvait se faire dans la gestion des dispositifs. Dans l'ampli, je vais sur paramètre d'alimentation puis "Pas de bouton de mise sous tension de la télécommande". En effet dans ce ce cas, l'ampli ne s'allume pas et il sélectionne la bonne source.
Mais pour le coup ce sont les 2 autres activités "avec Ampli" qui ne fonctionnent plus !!
Normal vu que l'ampli ne se met plus sous tension...
J'ai raté un épisode ?? c'est quand même quelque chose d'assez basique à faire je pense...
Merci pour vos retour !
