Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brunhylde, jeremyf4, julien-64, nolse et 166 invités
JVC DLA-HD350
A mon tour,
le VP s'arrête 5 minutes après sont démarrage...led warning clignote et le cache objectif ne se referme pas. J'ai nettoyé le filtre et RAS, la lampe est a 1600h environ, J'ai remplacer par une neuve pour voir et rien n'y fait...
Acheté en 2011, mon revendeur pense à un problème de carte alimentation. ATVS toulouse serait le centre agrée à contacter aussi.
Comme plus sous garantie, avez vous eu ce soucis ? J'ai depuis 8 mois environ une petie bande mangenta également sur la droite de l'écran surtout gênant en image blanche.
Préamp YAMAHA CX-A5200|Amps PARASOUND A21&A23 & INTEGRA DTA70.1|Subs JBL ARRAY1500/KLIPSCH KA1000+2 KW-120THX|Enceintes JBLTI10K RC64mk3 KS525 RP502S RB81mk2|CD Yamha CDS2100|BluRay PANA UB9000|VP SONY VW270ES|LCD SONY KDL55W905A|
777 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Mar 2008 17:38
777 a écrit:A mon tour,
- Les codes leds sont répertoriés dans le manuel
- Pour ceux qui n'y sont pas le technicien d'ATVS les a et répondra "gratuitement" à tes questions
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Goldfinger67 a écrit:777 a écrit:A mon tour,
Le manuel décrit effectivement, mais n'apporte pas la solution ni la cause…, j'appellerai effectivement (là il refonctionne... )
777 - Membre HCFR
Concernant la barre magenta sur le coté de l'écran que beaucoup ont eu ou ont sur leur VP HD350, vu sur le net la cause et le remède en réparation SAV :"Ce sont les optiques qui se décollent sous l'effet de la chaleur et glissent entre elles !! Il faut les décoller et les replacer/recoller, ce qui demande un savoir faire spécifique."
Donc pour un appareil de cette qualité trouver un SAV au point est plus qu'envisageable
777 - Membre HCFR
777 a écrit:Concernant la barre magenta sur le coté de l'écran que beaucoup ont eu ou ont sur leur VP HD350, vu sur le net la cause et le remède en réparation SAV :"Ce sont les optiques qui se décollent sous l'effet de la chaleur et glissent entre elles !! Il faut les décoller et les replacer/recoller, ce qui demande un savoir faire spécifique."
Plutôt les matrices qui se décollent, chez ATVS Toulouse ils sont très sérieux et compétents, j'ai eu plusieurs fois affaire à eux.
- Goldfinger67
Bonsoir à tous,
Est-ce que dans les possesseurs de HD350 qui me lisent, il y a des personnes qui ont déjà rencontré le problème de l'arrêt intempestif du projo lampe éteinte, ventilateur arrêté avec clignotement led warning seule par rafale de deux
Le manuel dit :
N° 11
Blinking time : 0.25 second
Blinking frequency : 2 times
Interval between blinks : 0.75 second
Cooling fan stops (cooling fan gets caught)
La dernière fois que c'est arrivé, j'ai attendu le refroidissement, puis j'ai laissé fonctionné une heure complète en mode lampe haut. Après j'ai pu visioner 2-3 films depuis en mode lampe bas, et le défaut est revenu hier soir.
Pensez-vous que l'on peut résoudre le problème de manière définitive en station (chez ATM92 par exemple) en changeant le ventilateur ?
S.
Le manuel dit :
N° 11
S.
JVC HD350 + PCH-400 + Shield
- stephane999
- Inscription Forum: 06 Juin 2002 11:06
D'après le SAV il s'agit d'un ventilo en défaillance : conseille mettre en position haute altitude quelques temps pour voir si cela passe...
777 - Membre HCFR
777 a écrit:D'après le SAV il s'agit d'un ventilo en défaillance : conseille mettre en position haute altitude quelques temps pour voir si cela passe...
Ok. J'attends la réponse de S. Desormeaux (ATM92) pour savoir si le ventilo peut être remplacé et en attendant je vais rester en mode haut. Ca fera plus de bruit et ça sera différent au niveau colorimétrie il va falloir que je recommence tout le bazar...
S.
- stephane999
stephane999 a écrit:777 a écrit:D'après le SAV il s'agit d'un ventilo en défaillance : conseille mettre en position haute altitude quelques temps pour voir si cela passe...
S.
Arg je viens de comprendre. Le mode lampe "haut" n'a rien à voir avec le mode "haute altitude" c'est ça ? Je vais tester ça.
Bien cordialement,
- stephane999
S.
Bien cordialement,
Le but est de mettre en HAUTE ALTITUDE pour que le ou les ventilos tourne a régime plus élevé (certainement accumulation de poussières...) si cela ne change rien alors oui il faut changer le ou les ventilos...
777 - Membre HCFR
Bien cordialement,
Bonsoir.
Le mode lampe "haut" augmente la luminosité et augmente aussi la vitesse de ventilation. C'est pourquoi j'avais testé ça en premier. A l'oreille, la vitesse de ventilation est la même en mode lampe "haut" et en mode "haute altitude + lampe bas". En activant "Haute altitude + lampe haut" la ventilation est encore plus rapide.
Hier soir j'ai eu une défaillance quasi immédiate (1 min) en mode "lampe haut". 15 min plus tard j'ai testé "haute altitude + lampe bas" et là ça a tenu au moins une heure (après j'ai éteint le projo).
S.
- stephane999
oui la vitesse des ventilos est la même mode HAUT et mode Haute Altitude, j'ai remarqué en faisant 15 minutes de mode Haute Altitude en début d'utilisation que mes soucis disparaissaient pour le moment (la mode Haut augmente la conso de la lampe et diminue donc sa durée de vie). Ceci dit le technicien SAV m'a bien dit que cela devrait être un pis allé...Certainement envoi en station pour nettoyage interne et expertise...
777 - Membre HCFR
Petite expérience a saluer :
Mon Projo ayant décidé de ne plus fonctionner (arrêt en cours ou début de visionnage : double clignotement led rouge), et ayant depuis plusieurs mois la petite barre verticale magenta sur le coté droit de l'écran, j'ai pris contact avec le centre agrée SAV JVC pour les projecteurs : https://www.atvspro.com/
Et bien en un peu plus d'une semaine mon Précieux a retrouver ses performances originelles : Remplacement d'un ventilateur défectueux, correctifs des miroirs pour 2 couleurs et nettoyage complet du chemin de ventilation.
Je tiens a souligner la réactivité du personnel de cette station SAV et donc leur professionnalisme.
Il n'était pas évident d'envoyer à distance ce produit même avec l'emballage d'origine (crainte de chocs), tout c'est très bien passé via chronopost et le filmage du colis au retour a été un plus
La valeur qu'a pour moi mon HD350 (mon 1er projo) est ainsi magnifiée par ces correctifs. Il m'aurait été très dur de 'jeter' ce diffuseur HD.
777 - Membre HCFR
Good to know
Et ce petit séjour t'es revenu à combien, si ce n'est pas indiscret ?
- Neo Reloaded
- Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
777 a écrit:Petite expérience a saluer :
Hello, j'ai le meme problème que toi (magenta et ventilo) et j'aurais aimé savoir combien la réparation + chronopost t'a couté ? Par MP Si ça t'arrange merci beaucoup d'avance !
- DavidLeMoche
- Inscription Forum: 27 Avr 2010 0:19
