gloupy_99 a écrit:heeu juste une question je vous prie, actuellement mon Oppo 203 est branché en direct sur le HDMI du 7000 (seul moyen de faire fonctionner d'autres sources via l'ampli), et l' Oppo est réglé en sortie sur 1080p Auto et HDR auto ; dans ces conditions, si je visionne un film en UHD (pas en HDR, juste UHD) et que j’enclenche l' e-shift, la résolution n'est pas 4K, c juste ? Il faut que je soit branché
sur HDMI 1 du projecteur, c bien juste?
Ouhlàlà gloupy, je ne sais pas l'alcool que tu consommes encore à cette heure, mais c'est fort.......
Tu nous fait une soupe de tout ça........, heureusement que tu ne rajoutes pas le frigo et le lave vaisselle...........
Tu sais à quoi sert l'e-shift.... ça fait de la pseudo 4K par wobulation. Donc si c'est sur OFF, pas de 4K sur ton écran de projection, si c'est sur ON, pseudo 4K
L'idéal est d'injecter à l'entrée du vidéoprojecteur un signal 4K....en plus tu as déjà posé plusieurs fois la question sur différents posts et on a été plusieurs à t'expliquer, je dois conclure qu'on t'a mal expliqué alors.......
Alors on recommence......avec ton câble actif THOR ou SEÏKI, en sortant de la 203 en 1080p/AUTO, tu entres dans le câble actif en 1080p , et tu sors en 4K pour rentrer dans le X-7000. L'e-shift dans ce cas s'enclenche automatiquement....Tu peux vérifier en affichant la page d'information du VP. Tu devrais avoir une résolution 4K en entrée, 8bits et YUV puisque tu utilises le câble actif et que sa sortie est en YUV.
Si tu sors de la 203 toujours avec la même configuration de la 203, directement dans ton VP sans passer par un câble actif, tu auras alors en entrée VP du 1080P/24, 12bits, et YUV ou RVB suivant la configuration de sortie sur l'OPPO. Tu enclenches l'e-shift sur le VP et tu as aussi un affichage en pseudo 4K....
L'HDR c'est pour certains blurays UHD, pas tous.
Que tu utilises l'HDMI 1 ou l'HDMI 2 de ton X-7000 tu peux faire fonctionner l'e-shift sur les deux......
Prend le temps de bien lire tout ça et surtout de comprendre, car poser pleins de questions sans essayer de comprendre les réponses risque à un moment donné de fatiguer ceux qui prennent le temps de te répondre........mais si ça peut te rassurer, avec la 203, il y a de quoi être paumé et dans les essais que je fais chaque jours, je finie par être un peu perdu dans toutes ces configurations possibles qui donnent des résultats différents et parfois pas forcément mauvais......
Maintenant on est bien d'accord que la platine n'est pas complétement finalisée et que des corrections amèneront peut-être une facilité de mise en œuvre de celle-ci.
