Je suis tout nouveau, et pourtant je rencontre déjà un problème.
J'ai actuellement un ampli HC Yamaha RXV-1400RDS, avec un caisson Jamo A3SUB.1
Le subwoofer n'a jamais fonctionné...
J'ai pourtant essayé pas mal de chose, étant désespéré je me retourne vers vous, pour voir si quelqu'un a une idée, ou une nouvelle piste de recherche.
Voici l’arrière de mon ampli :
Voici l'arriere du Sub :
Il y a un pré amp sur le sub.
Le sub est donc a branché sur la sortie "pre out subwoofer" de l'ampli.
Malheureusement, je n'ai aucun son qui en sort.
Dans les settings de l'ampli, j'ai bien déclaré la présence d'un Subwoofer.
Le caisson fonctionne pour l'avoir testé en direct sur ma platine CD.
Sur cet ampli il y a une fonction de test de chaque canal, pour chaque enceinte.
J'ai bien du son qui sort de mes Front, center et back... Mais quand le test arrive sur le sub, nada, rien ne sort.
J'ai donc tester un réglage total et manuel de chaque enceinte, redéclarer chacune d'entre elle, rien ne change.
J'ai aussi refait un réglage auto de chacune d'entre elle via le MIC, idem...
Je me pose la question, savoir si la sortie pre out est "morte".
Merci par avance pour le coup de main précieux que vous allez pouvoir m'apporter.
PS: le sub est actuellement connecté en RCA, entre le "pre out sub" de l'ampli et le RCA Left du caisson
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: giovà, jpvoit, Morouli, safe et 415 invités
Probleme pre out Sub, Ampli Yamaha rxv-1400rds
- Theobald1
- Inscription Forum: 08 Oct 2015 14:38
Bonjour, j'imagine que tu as essayé de tourner les boutons de volume et crossover derrière ?
Essaie de le brancher sur ton lecteur CD, pour le "réveiller", puis aussitôt de le brancher sur ta sortie sub. S'il fonctionne dans ce cas, c'est un problème de signal trop faible en sortie SUB. Peut peut-être se régler avec un câble en Y.
- HigrekBe
- Inscription Forum: 06 Déc 2012 11:33
Bah voui les potards de volume/crossover je les ai tourné dans tous les sens
Et oui j'ai fait la meme manip concernant ma platine CD je l'ai rebranché directement sur le pre out apres et nada :'(
- Theobald1
pas de faux contact avec le câble ou le fusible (il n'a pas sauté?) du caisson?
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Theobald1 a écrit:Bonjour,
C'est pas incompatible !!!
- metoujpense
- Inscription Forum: 29 Mar 2001 2:00
jazzliberator a écrit:pas de faux contact avec le câble ou le fusible (il n'a pas sauté?) du caisson?
J'ai vérifié le fusible il y a deux jours, et non il est nickel. et pour le cable j'ai utilisé le meme cable RCA en le branchant en direct sur ma platine CD, j'avais bien du son
metoujpense a écrit:Theobald1 a écrit:Bonjour,
Vil fourbe !!!!
- Theobald1
Sinon, je vais tendre vers une option...
J'ai ouvert l'ampli, la "carte du pre out" ne peut elle pas être morte ?
Si tel est le cas, l'ampli ne se mettrait il pas en "sécurité" et a chaque allumage ne devrait il pas s’éteindre automatiquement ?
J'ai vraiment le sentiment après avoir bidouillé que je n'ai rien en sortie, pas de signal.
Donc soit il y a un réglage particulier a faire sur l'ampli ( low frequence lvl, etc je ne sais pas), soit je pense qu'il y a un problème directement avec la sortie pre out.
- Theobald1
Le sub a été déclaré dans l'ampli?
oui oui je l'ai bien déclaré dans les settings de l'ampli
- Theobald1
Hey Wilson sommes nous seuls au monde ?
- Theobald1
LEPIRATE a écrit:ne pas brancher sur pre out subwoofer" mais sur sbwoofer à gauche a l'arrière de ton ampli.
Non ca c'est les entrées préamplifié, il faut bien évidemment brancher le caisson sur subwoofer pré out, donc si pas de son problème dans l'ampli ! peut être le relais défectueux
- gigi74
- Inscription Forum: 02 Sep 2013 14:28
14 messages
