Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: emrik et 219 invités
Kef iQ - Série 2009
Osensei> en HC pas de différence entre IQ30/70 du moins en small...en hifi petit avantage au IQ70 en stéréo mais pour moi kif kif qd les IQ30 sont couplées au caisson ... du moins je n'ai pas vu de différence réelle
- Phil5.1
- Inscription Forum: 17 Juin 2008 14:07
Phil5.1 a écrit:Osensei> en HC pas de différence entre IQ30/70 du moins en small...en hifi petit avantage au IQ70 en stéréo mais pour moi kif kif qd les IQ30 sont couplées au caisson ... du moins je n'ai pas vu de différence réelle
Ok, mais en hi-fi est-ce que la différence ne sera pas sensible, ou bien en les gardant associées avec le caisson çà compense tout en préservant la qualité?
- osensei
- Inscription Forum: 03 Jan 2010 19:42
je pense que c est discutable il faut essayer, en stéréo les 70 sont tout de même meilleures maintenant avec un caisson c 'est dur dur de faire la différence d autant que les aigus et mediums semblent soulagés des basses donc sonnent bien
il vaut mieux essayer pour voir ce que tu preferes !
- Phil5.1
Phil5.1 a écrit:kabe27 a écrit:ou encore les satellites du kit kef 3005 qui sont encore plus discrétes et aussi perfomantes (voir plus par rapport aux IQ 10 en HC) pour des surrounds.
il y a une paire dans le PA en ce moment!!
sinon j'ai un peu le même probléme que boulinou!!!
je veux metttre des IQ en frontales pour la hifi, et j'hesite aussi entre les 70 et les 30????
sachant que moi j'ai deja le caisson du kit 3005, le HTB2!
ma piéce fait 35 métre carré, et 15 pour la partie HC, mais en hifi j'utiliserais toutela piéce!
j'ai une préference esthétique pour les IQ 70, mais le tarif n'est pas le meme!!!!
dur la vie d'acheteur
as tu pu comparer pour la différence entre IQ10 et HTS3001se ??? j'hésite vraiment à changer je ne sais plus trop
franchement, en ecoute indirect je n'ai vu aucune différence.
deja que les surrounds sont trés peu utilisés.
il y a plus de chance de voir des différences entre des IQ30 et des IQ1O.
en plus les sats sont plus faciles à mettre au mur. compacité oblige
personellement si tu es deja equipé, je ne vois pas trop la plus value de changer.
garde tes sous pour la saint valentin
- kabe27
- Inscription Forum: 29 Juin 2008 11:31
ok mais je pense prendre les IQ10 pour la cohérence
- Phil5.1
- Phil5.1
le truc qui change quand même entre iq30 + sub et iq 70 c'est si on a un intégré hc + un intégré hifi bypass
soit le sub est sur la sortie 'sub pre out' l'intégré hc pour profiter du .1 et des graves des enceintes déclarées en small
soit il est sur la sortie 'pre out' de l'ampli hifi et c'est la misère pour gérer le .1 et les enceintes small en hc (renvoyer via l'intégré hc le grave + le lfe sur les frontales qui mangent alors bcp non ?), par contre c'est meilleur en hifi que le premier choix (car intégré hifi vs intégré hc)
- sansevan
- Inscription Forum: 18 Oct 2007 18:56
Hi
t'as pas des pbs avec le grave avec ton IQ30 de droite ?
je la trouve très proche du mur, ca doit faire résonnance,nan?
perso je l'ai éloigné de chaque mur de 70 cm de chaque coté et seulement 35 cm de derrière. j'ai gagné en précision de grave.
NB: j'ai un SUB pour faire les infras.
- DjcdreamS
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 17:19
Un petit retour après avoir fini mon installation :
Rappel :
- IQ90, IQ60c, IQ30
- Velodyne impact 12
- Yam 3900
- câble enceintes W250 2 x 2,5 mm2
- câble Sub Real Câble Reflex série Master - 3m
- Câble HDMI Monster câble HD1000
- BR DMP-BD 80 de panasonic
- écran philips 42PFL7423H
Après quelques réglage de base (genre HDMI pass throught + bi amplification) et avoir compris qu'il fallait allumer la TV pour avoir le menu de configuration (désolé j'ai fait le boulet là dessus), j'ai fait une configuration automatique Qui semble assez bonne.
J'aurais tout de même des questions :
- je suis en bi amplification : la calibration automatique le gère automatiquement ? Il n'y a rien d'autre à faire à part mettre Bi-ampli sur ON dans les paramètres de l'ampli ?
- La paramétrage s'est passé comme stipulé : volume caisson en moyen et fréquence de coupure au max. L'ampli précise lors de son auto config pour enceintes centrale et avant coupure à 40 et pour les surround à 80. Est-ce Normal, j'ai un doute car le 80 devrait aussi être à 40 il me semble (j'ai fait plusieurs essais d'auto configuration et il me semble qu'il devait mettre habituellement 40 et que sur la dernière que j'ai retenue il à mis 80) ? A partir du moment où la fréquence de coupure est configurée sur l'ampli faut-il re-régler sur le caisson ou la laisse-t-on au max
- je cherchais le lien entre dB et puissance en sortie. Par exemple de mémoire on a pour l'IQ30 : puissance admissible 120W normalement pas plus de 100W. L'ampli parle en db : hier je devais être tranquille à -40db avec une petite correction. -40db correspondrait à combien en puissance ?
- lorsqu'on écoute en CD, y a-t-il une différence entre "pure direct" - "Straight" - "stéréo 2.0" ?
Après mes questions de débutant passons à ce que j'ai écouté - regardé
- BR les chimpanzés de l'espace en DTS HD : image extraordinaire et son bien
- BR le cinquième élément en DTS HD Hight résolution : j'ai redécouvert le film. J'ai juste mis le passage de la course poursuite en taxi ainsi que celui du concert de la Diva
- BR I-robot en DTS : le passage de l'attaque dans le tunnel : génial
- CD carmina burana : intro. rien à redire Je l'ai mis en stéréo 2.0 puis 7.0
- CD 666 : idem
Je vais continuer
Rappel :
- IQ90, IQ60c, IQ30
- Yam 3900
- CD 666 : idem
Je vais continuer
- Nons
- Inscription Forum: 10 Nov 2009 13:17
Hello,
J'ai un 1900, ms voila mes réponses
-bi amp : rien à faire de particulier pour la calibration
-moi je laisse le caisson en 'direct' car la voie LFE peut monter jusqu'à 120Hz
-dB <-> watt, aucune idée, surement un calcul à faire avec le rendement, etc
-Cd : pure direct : rien n'est retouché (calibration oubliée, etc)
straight : te donne accès au bass management, et à la calibration
stereo 2.0 : je crois que ce mode n'est conçu que pour écouter une piste 5.1 (par ex) sur 2 enceintes, en tt cas ça me semble à oublier pour de l'écoute hifi
- sansevan
salut,
voici egalement mon petit cr sur mes kef
petit rappel:
kef iq3
kef iq2c
bientot Sat KEF HTS3001se
caisson velodyne ch-t8
ampli Onkyo tx-sr605
lecteur bluray multimedia dune bd prime
deja ces petites enceintes m'ont donné envie de reecouter de la musique, le son est ample et soyeux et surtout les voix sont tres clair
elles manquent un peu de basses mais avec le caisson ça passe (meme si le caisson est plus HC que Hifi)
ces enceintes sont faites pour du jazz, des chanteuses a voix, de l'electro lounge et du poprock
je pense que pour quelques choses de plus lourd il vaut mieux se tourner vers les colonnes
Par contre en HC c'est super (jai pour le moment que les frontales et les surround sont assurés pour le moment par mes anciennes surround sony
la centrale fait bien son travail, les voix sont claires
les frontales sont tres musicales et on sent vraiment qu'on peut les pousser (mon onkyo etant un peu mou, je suis un peu obligé de pousser le son)
mais elles marchent bien de paires avec le caisson de basses et il y a une belle spacialisation
je pense que ça sera encore mieux quand j'aurai les surround
la bande son de transformer 2 dechire ainsi que d'autres que j'ai pu tester
c'est vraiment un grand gain qualitatif pour moi
mais je pense vraiment qu'il leur faut un ampli plus dynamique pour les secouer
En plus moi qui n'est pas un grand espace (entre 15-20m2) je suis vraiment bien entouré par le son
voici une petite photo (mais il reste les cables a cacher et le mobilier est pas tout jeune)
petit rappel:
kef iq3
kef iq2c
- sebacool92
- Inscription Forum: 03 Mar 2009 1:56
DjcdreamS a écrit:
Hi
Non ce n'est pas un mur à droite, c'est juste un retour d'environ 30 cm ce qui ne cause pas d'incidence sur le son
ça fait plaisir de voir enfin des PHOTOS sur ce topic
- Phil5.1
Voila plusieurs mois que j'ai commencer à m'offrir du matériel, et plusieurs mois que je n'ai pas d'enceintes
Pour ceux que mon périple intéresse, voir ce lien =>http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1031&t=29922605
N'ayant pas un budget énorme, j'ai préféré faire mes achats petit à petit, au moment où une gamme s'est renouvelée, afin d'avoir des prix intéressants.
En premier, l'ampli. Un Cambridge Audio 640A V2.
Le mois suivant, le lecteur CD, un Cambridge Audio 540A V2.
Puis quelques temps après, j'ai remporté une enchère à un très bon prix sur un tuner de la même marque, le 340T.
Le tout à été choisi de couleur noir, question de goût.
J'ai très rapidement redécouvert mes CDs, en écoute au casque, un Sennheiser HD-595. Faut dire aussi, qu'avant ce matériel, je n'avais qu'une modeste mini-chaine...
Depuis le début de mon projet, j'ai fais quelques écoute ici et là, et j'en étais resté à 2 paires d'enceintes. Soit les iQ30, ou les 685 de chez B&W.
Ayant écouté les premières, j'ai tout de suite adhéré au son qu'il en sortait, puis aussi à leur look assez "inhabituel". Les B&W étant quand même assez hors budget pour moi, j'ai laissé tombé cette idée.
Depuis, j'ai eu quelques autres projets coûteux, ralentissant l'achat des belles Kef .
Mais aujourd'hui, ça y est, le Saint graal est enfin arrivé, je viens tout fraichement de passer commande d'une paire de Kef iQ30, en coloris Dark Apple
Elles devraient arriver d'ici 10 jours.
Je ne vous explique pas quelle est ma joie, ainsi que mon impatience de les recevoir!
Je tiens à remercier Scottich pour ces conseils et ses réponses toujours complètes et précises.
PS : Je vous ferai une multitude de photos, ainsi qu'un petit CR suivant mon courage.
- methodman
- Inscription Forum: 01 Jan 2007 21:06
kabe27 a écrit:comme quoi 2 iq peuvent rendre un homme heureux!!!!!!!
en tout j'espere que tu en profiteras bien.............
Ba oui, il ne faut pas grand chose pour me faire plaisir (enfin un peu quand même )
Pour info, je suis chez mes parents, donc dans une chambre. Cette dernière ne fait que 10m², je pense donc que l'ensemble CA/Kef sera largement suffisant .
Mais dans un futur proche, je compte bien prendre un appartement, un F2 de préférence. Je pourrai sûrement mieux les exploiter.
- methodman
