bonjour,
je me renseigne un peu avant de pourquoi pas realiser qqchose moi même.
je voulais savoir s'il y avait des modeles de woofer 38cm specialement concus pour des enceintes open baffle ou si tous etaient adaptables avec peu ou prou le meme succes.
edit:
comme le titre l'indique, le sujet a dévié vers un projet concret de clonage de cette enceinte: l'Emerald Physics CS2, open baffle filtré activement par un behringer dcx2496 et doté de 2x38cm Eminence Alpha-15a coupés à 1000Hz et d'une compression 1" selenium assortie à un guide d'onde.
le projet a evolué constament jusqu'a l'acquisition des éléments constitutifs de l'enceinte finale.
A l'origine il y avait la volonté d'utiliser les mêmes HP de 38cm que sur l'emerald particulierement adaptés a l'open baffle et surtout bien placés en prix, et d'utiliser un pavillon rond qui m'avait toujours fait rêver. J'ai bien gardé les 38cm et j'ai cru avoir trouvé mon pavillon chez www.musique-concrete.com mais devant la difficulté d'integrer une piece dans ce genre, je me suis résolu à acheter plus petit, chez RCF. La compression choisie est une 1" B&C DE250, pas trop chere et assez bien critiquée.
La sute lors de la construction de l'enceinte.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, Gug42, sleepdown2, speedbad, Sub113 et 177 invités
HPs avec Fs faible, et Qts aussi élevé que possible.
En pratique il faut viser un Qts au dessus de 0.35, et le choix est limité.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
bonjour dominique.
merci pour la réponse.
J'en ai encore deux. A ceux qui sauraient me répondre.
Ou peut on trouver ce gnre de hp pas trop chers? Y a t'il un site de VPC mieux que les autres?
- averell
- Inscription Forum: 05 Jan 2002 2:00
Tout depend dans quel esprit on pratique le DIY .....
Si tu ne jures que par ALTEC, JBL ou TAD des HP tres chers mais excellents tu ne trouveras pas ton bonheur pour du OB .
Si EMINENCE ,SELENIUM des HP low cost ne te derangent pas tu vas trouver ton bonheur .
C'est pas par hasard que je te dis cela ,j'ai aussi en projet un OB avec des 38 cm .
http://www.audiocircle.com/circles/inde ... board=90.0
Un lien tres interessant sur les OB .
Un HP pas cher:EMINENCE ALPHA 15 avec Qts >1.2 dans les 60€
Cordialement
Serge
Cordialement
Serge
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
c'est le meme woofer utilisé dans cette enceinte (que je voudrais cloner), derriere le tissus.
- averell
Tu n'a pas trouvé la réf du HP ?
- Denis31
- Pro-Fabricant
si, j'ai la reference du HP. Y'a un type qui a deja retracé tous les composants de l'enceinte:
Eminence Alpha-15A 15" Driver
Le QTS fait 1,26 (ca me dit rien du tout mais ca l'aire d'etre bien)
I did some research...
http://www.partsexpress.com/pe/pshow...number=290-407
http://www.partsexpress.com/pe/showd...number=264-270
http://www.partsexpress.com/pe/showd...number=270-312
http://www.partsexpress.com/pe/showd...number=248-669
http://www.partsexpress.com/pe/showd...number=260-335
$647.31
Add 2 sheets of 4x8x.75 birch ply, binding posts and wiring and you're set. Well, assuming you can get the DCX2496 set up to do what you want it to do.
- averell
sergelisses a écrit:http://www.audiocircle.com/circles/inde ... board=90.0
Serge
- averell
La base de données haut-parleur permet de vérifier si le HP envisagé convient, ou ne convient pas, pour l'application voulue :
http://www.petoindominique.fr/php/mysql_listehp1.php
La recherche directe des HP qui conviennent n'est pas encore développé, et ne sera de toute façon pas gratuite.
- PETOIN Dominique
j'en reviens a ma question, dans quel magasin en France de préférence, ou UE doit on faire ses achats de préférence.
- averell
EMINENCE chez Bernard Corde à PARIS .
Competitif,et competant
Serge
Serge
- sergelisses
averell a écrit:c'est le meme woofer utilisé dans cette enceinte (que je voudrais cloner), derriere le tissus.
C'est quoi cette enceinte exactement?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
une emerald physics cs2
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... highlight=
l'avantage de cette enceinte en DIY c'est la finition tres facile a obtenir, il suffit juste de faire un fond blanc (ou noir) puis d'agrafer le tissus derriere les demi-coques. En plus elle sonnerait bien.
- averell
sergelisses a écrit:EMINENCE chez Bernard Corde à PARIS .
Serge
noté!
il ne me reste plus qu'a trouver un fournisseur pour une compression et surtout un pavillon circulaire de 30cm. Pas facile a trouver cela en France je pense.
Ensuite, une derniere question, comment relier les 2 subs entre eux? Y a t'il besoin d'un leger filtrage ou pas du tout?
- averell
Ogobert me répondait dan la partie hifi:
oui, c'est aussi envisageable, voire meme rajoutter un petit HP de médium comme sur la Jamo 909. C'est l'avantage du filtrage actif et de la possibilité de faire avec ce design assez novateur ce que l'on veut sans avoir a entreprendre des travaux de finition qui seraient mal partis, surtout sans moyen industrieux.
Ceci dit, j'aime bien l'idée de la compression et du pavillon moi. Elle prendrait le relai au dessus de 1000Hz d'apres ce que j'ai lu (je ne sais plus ou). Un tweeter a ruban peut il en faire autant?
Je sais pas si faire un "clone" est la meilleure idée ( même si c'est le + simple effectivement ).
Je suis moi aussi très dubitatif sur le pavillon dans le haut...
Par l'idée, l'idée de base d'un baffle plan filtré en actif est interessante et à creuser...
Perso, je mettrais plutot un tweeter à ruban ( G3Si ou G1 mais on est plus dans les mêmes budgets )
- averell
