Ce video projecteur améliore les performances de ses prédécesseurs, tw10 et tw10h : un mode cinéma supplémentaire, et, appréciable, un lens shift (déplacement de la lentille) horizontal et vertical.
Le prix : +/- 990 €
Le grand frère m'ayant donné grande satisfaction, je "lance" le sujet : dans cette gamme de prix, c'est sûrement une excellente affaire pour quelqu'un qui veut débuter dans le cinéma-maison avec un petit budget.
Fiche technique :
Système de projection à cristaux liquides RVB
Projection avant/arrière/montage au plafond
Luminosité
Mode haute luminosité : 1200 lumens ANSI (mode colorimétrique : Dynamique, Zoom : grand angle, Déplacement de la lentille : Centre)
Mode faible luminosité : 350 lumens ANSI (mode colorimétrique : noir cinéma 2, Zoom : grand angle, Déplacement de la lentille : Centre)
Taux de contraste : 1000:1 (mode colorimétrique : Dynamique, Zoom : Télé, Déplacement de la lentille : complet)
Uniformité de la luminosité 90 %
Reproduction des couleurs : 16,77 millions de couleurs
LCD
Dimensions Largeur de 0,55" (1,4 cm)
Technologie LCD Matrice active de type TFT polysilicium 854 x 480 pixels
Redimensionnement : XGA (1024 x 768) / SVGA (800 x 600) / VGA (640 x 480)
Format de l’image (Natif / possible) : 16:9 / 4:3
Résolution native : 480P
Organisation des pixels : Bande
Taux de rafraîchissement : 50Hz - 72Hz
Objectif
Mise au point manuelle
Nombre F : 1,7 - 2,1
Longueur focale : 13,7 à 20,5 mm
Taux de grossissement : 1 - 1,5
Taille d'écran : 0,73 – 7,57 m (image 16:9 grand angle)
Distance de projection : 1,11 – 11,37 m (image 16:9 Télé)
Correction du trapèze : -30 à +30 degrés (vertical)
Verticale : 50 % x 50 % (max)
Horizontale : 25 % max (gauche et droite)
Lampe
Type Lampe UHE de 135W
Durée de vie 3000 heures (Mode couleur : noir cinéma 1 / noir cinéma 2)
2000 heures (Mode couleur : Cinéma / Salon / Dynamique)
Caractéristiques audio : 1 W mono
Fréquences
Fréquence de base 13,5 à 110 MHz
Horizontale 15 à 92 KHz
Verticale 50 à 85 Hz
Fonctions projecteur/télécommande : Trapèze/luminosité/contraste/teinte/saturation/son/signal d'entrée ; Réglage du pied : 2 pieds ; angle d'inclinaison : 0 à 4 degrés ; correction du trapèze : Verticale : -30 à +30 degrés ; Mode colorimétrique : Dynamique / Salon / Naturel/ Cinéma / Noir cinéma 1/ Noir cinéma 2 ; Alimentation directe ; Format automatique ; Signal pris en charge : vidéo composite, S-Vidéo, composante vidéo 525i (480i), 525p (480p) ; Mode haute altitude ; Circuit de conversion progressif ; Couleur du menu ; Verrouillage enfant ; Filtre cinéma : contrôlé automatiquement avec les modes couleur (ACTIVE :Naturel / Cinéma / Noir cinéma 1/ Noir cinéma 2, DESACTIVE : Salon / Dynamique)
Connecteurs en entrée
Vidéo : 1 prise D-sub 15 broches bleue, 4 prises RCA (rouge / vert / bleu / jaune) (en commun avec les bornes vidéo composée et vidéo composite) ; Audio : 2 prises RCA (blanche / rouge)
Terminal d'E/S : 1 prise D-sub 9 broches ; Signal d'E/S : RS-232C
Formats vidéo
NTSC : 480 lignes PAL : 480 lignes ;
Standard vidéo : NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM
525i : 480 lignes, 652i : 480 lignes
Niveau sonore du ventilateur
Mode normal 34 dB / Mode silencieux 28 dB (Noir cinéma)
Acessoires fournis :
Câble d’alimentation : câble d'alimentation (1,8 m), adaptateur péritel RVB, télécommande lumineuse, 2 piles AA au manganèse, pieds en caoutchouc et manuel de l'utilisateur
Général
Verrouillage enfant intégré
Température d’utilisation : 5 à 35°C (41 à 95°F)
Période de refroidissement : environ 8 à 20 secondes
Période de démarrage : environ 10 secondes
Tension d’alimentation : 100 à 240 VAC ± 10 %, 50/60 Hz
Consommation électrique lampe allumée : 190 W / 5 W (lampe éteinte)
Dimensions : 295x373x111 mm (sans les pieds), 295x373x127 mm (avec pieds)
Poids : 3,5 kg
Garantie 3 ans (en Europe
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 150 invités
EPSON TW20 Qualité/Prix
- TODD-AO
- Inscription Forum: 07 Déc 2003 13:07
Quelques photos pour illustrer le topic...
Le projecteur
Détail des réglages manuels
La connectique
Le projecteur en action
Le projecteur
La connectique
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Hélas, toujours pas d'entrée numérique
Par contre, c'est vrai que pour le prix du TW-10 il y a un an on a quelque-chose de vraiment pas mal... D'autant que le prix va sûrement baisser dans un avenir proche
Loïc (comblé par le TW-10)
- Joich
- Inscription Forum: 11 Fév 2004 18:33
Au vu du prix je pense pas qu'il soit encore une super affaire. Les PJTX100, Z3, Pana 700 s'approchent à grands pas des 1000 euros.
- FordValley
- Inscription Forum: 04 Aoû 2003 10:33
Ils sont même sous la barre des 1000 euros chez nos voisins Européens...
... jusqu'à épuisement des stocks.
- TODD-AO
En ayant vu le 10H qui me plaisait beaucoup vu son prix, je me demandais si le 20H lui serait vraiment supérieur ? (nouvelle D5 + pratique le lens shift).
Sinon, on trouve le 200H au prix du 20H... Là encore le 20H vaut-il le coup ?
Moi je me suis fixé un budget de 1500 euros. Au début je me suis dit qu'un 10H fera l'affaire (image qui me convient et plus q'honnête en regard du prix). Puis hier j'en étais au Z4 (ok, j'ai explosé les prix, mais image superbe + HDMI), mais là je vois qu'il y a un pb avec le Z4 et les PC (cf forum du Z4, prises VGA+HDMI)... Donc je reviens sur le 20H !!!
Mes sources seront: Xbox360 via YUV et PCHC via VGA ou (DVI/HDMI si autre videoproj). Pour moi le port DVi/HDMI absen sur le TW20 n'est pas (pour l'heure) si problématique.
Il me semble qu'en entrée de gamme il a l'air le meilleur (en tout cas sur le papier).
Il nous manque un CR + comparatif avec les autres LCD
- Magic Peter
- Inscription Forum: 01 Oct 2005 15:30
Voici déja le .pdf : http://www.epson.fr/produits/pdf/emptw20.pdf
Pour les fanas du "moins cher" sur le net, je l'ai vu à moins de 840 euros...
Pas de nouvelle concernant le scaler interne ? c'est le même que le TW10 ? si oui il est merdique, ça serait bien qu'il l'améliore.
- Paradis
- Inscription Forum: 03 Mar 2004 10:16
- Localisation: Soignies (Belgique)Près d'un champ de Frites.
En tous cas, voila un lancement réussi !!!
Ils ont augmenté un peu le contraste, MAIS:
- la matrice est toujours 854 x 480
- pas d'entrée numérique (même pas YUV)
et en plus je viens de voir qu'une enseigne (je sais pas ce qu'elle vaut) propose le TW200H à 900 euros http://www.microchoix.com/fiche.asp?id=44812
- FordValley
(même pas YUV)
Si.
- TODD-AO
TODD-AO a écrit:(même pas YUV)
Si.
Dis-moi si tu vois une différences entre ces deux là point de vue connectique :
http://www.epson.fr/produits/projecteur ... ndex.shtml
- FordValley
Regarde bien le descriptif et la photo de la connectique en début de topic...
TW20h en allemagne 825 euro déjà en allemagne.
- Paradis
